Ik heb het frontje van mijn Pioneer autoradio (DEH 2030R) laten vallen en nu doet de verlichting het niet meer. Het display werkt prima (maar mist nu dus de backlight) en alle functies/knoppen werken verder goed. Er zitten 6 lampjes in en het lijkt me sterk dat ze echt allemaal tegelijk zijn gesneuveld.
- Heeft iemand hier ervaring mee?
- Weet iemand, lampjes kan ik denk ik zelf, als het ingewikkelder is, een goedkope reparateur?
Als het kan graag een mailtje (georgedb"at"inter.nl.net), want ik ben geen regelmatige lezer hier...
Groeten,
George
printbreuk? losse contacten? Kun je nog even nakijken. Die lampjes zullen nog wel goed zijn.. Meten met een multimeter over de lampjes?
Op 15 december 2003 16:03:29 schreef poteronassi:
De grootste kans is dat het ledjes zijn. Ik dacht dat je die 75 meter kan laten vallen zonder dat ze stuk gaan, dus die zullen nog wel heel zijn. De grootste kans is inderdaad een los contacje of printbreuk.
Even zoeken naar losse draadjes dus. Als het een printbreuk is zijn er speciale busjes met zilververf. dit is speciaal om printen te repareren.
Ik heb deze dingen al (veel) vaker gerepareerd. Het komt nmlk vrij veel voor. Er zitten echter geen LED's in maar "gewone" lampjes van het type cel1010. Deze zijn alleen vrij prijzig. Misschien kun je een goedkopere variant vinden, het zijn trouwens 14V lampjes. Als je er niet uit komt kun je me mailen en misschien kan ik ze je dan opsturen.
Suc6.
denk je dat deze stuk zijn dan??
Ja, deze klacht komt echt heel vaak voor. Gemiddeld krijg ik er een stuk of 2 per week van onder m'n neus.
Op 15 december 2003 16:56:28 schreef Rob M.:
Wat vreemd dat ze daar dan geen led's voor gebruiken. Die blijven tenminste heel na een val of wat dan ook. En ze bestaan heel klein.
Wat zou de reden zijn voor ze om toch die 1010 te gebruiken?
Omdat gloeilampjes een veel groter rondstraal bereik hebben. LED's hebben een veel kleinere openingshoek. Die zijn niet geschikt voor gebruik bij kunststof lichtgeleiders zoals die in Pioneer frontjes worden gebruikt om 't licht naar de knopjes te transporteren.
In mijn Sony explod zitten LED's voor de schakelaartjes, maar idd ook lampjes onder het display
Dit is inderdaad het juiste antwoord.
Ik zit eveneens met hetzelfde probleem, mijn frontpanel is op de grond gevallen met als gevolg dat 2 vd 5 lampjes niet meer werken, uitmeten wijst er echter op dat er geen lampje kapot is en eerlijk gezegd kan ik niet meteen een mankement in de printplaat onderscheiden, iemand tips of ideetjes?
thx
Hmm ik heb het ook gedaan, maar vervangen voor LED's gaat veelal prima voor backlight. Je moet alleen ff opletten dat je er meerdere plaatst dan, dus je hebt wel een beetje meer ruimte nodig, MAar maybe kan SMD wel uitkomst bieden, mijn. Diewaarin ik het probeerde was redelijk antiek te noemen en had dus volop ruimte voor 3mm led's en weerstanden. Lichtgeleiders als perspex doen het trouwens ook PRIMA als je de lampjes gewoon vervangt
