Hallo allemaal,
Even een vraagje, wat is nu precies het verschil tussen impedanties van de luidsprekers, stel je hebt een 4 Ohm luidspreken, moet ik dat dan als Z = U / I dat wil dus zeggen dat ik bij 1W vermogen op 4Ohm twee keer meer stroom nodig heb dan bij een 8 Ohm luidspreker of zie ik dat helemaal verkeerd ?
En is het mogelijk door het eenvoudig serie schakelen van een weerstand met luidspreker mogelijk om bv van 6 Ohm naar 8 Ohm te gaan ? Dit omdat ik een paar boxen heb met de vreemde waarde van 6 Ohm impedantie, en ik deze aan wil sluiten op een 8 Ohm versterker.
Alvast bedankt,
Antoine
Op ma 15-04-2002 19:31:11 schreef Antoine:
Hallo allemaal,
Klopt als een bus, maar een amp van 8 ohm stabiel kan soms niet zoveel stroom leveren. Daarom moet je dus die weerstanden inderdaad in serie zetten
Groetjes
Sven
Aha, dat werkt dus, da's mooi, bedankt !
