Heel handig zijn tegenwoordig de Mosfet drivertjes die tegenwoordig aangeboden worden. Zoals de Hip4081 en andere.
Ik ben een PDM modulator aan het bouwen met als schakeling de buck step-down converter en had toevallig de Hip4081 liggen en daarvoor ook toegepast. Dat werkt prima geen probleem, echter bij de geringe ingangspanning waarvoor ik die gebruikte van 25 Volt.
Nu wil ik hoger gaan in spanning en de Hip gaat niet hoger als 80 Volt, dit is veel te weinig. Dus dan een andere driver zoals die van IR die gaan wel tot 600 Volt.Het probleem is dat ik die niet kan bestellen en ik heb er maar 1 nodig.
Dus heb ik het anders gedaan. Ik heb een transistor puls versterkertje gebouwd die een trafotje aanstuurd.
En deze schakeld de Mosfet die op een hogere spanning staat. Dat werkt prima echt uitstekend en alle problemen met Mosfet driver ic'tjes zijn verleden tijd.
Maar nu mijn vraag: Via die trafo kan de maximale dutycycle niet worden behaald. Dat wist ik al en dat kwam ook niet als een verassing, maar waarom is dit eigenlijk zo? Het schijnt iets met de flux van de spoel te maken hebben....? Maar is er iemand die hier wat meer uitleg over kan geven.
Bijvoorbaat dank
De gemiddelde uitgangsstroom van een transformator is natuurlijk altijd nul.
Nu weet ik niet precies wat je bedoelt met "de maximale dutycycle", maar 100% kun je daarom dus niet halen.
De spanning zal altijd ook nog een tijdje andersom moeten staan, om het gemiddelde van de uitgangsstroom weer op nul te krijgen.
Bedoel je dat de gemiddelde uitgangstroom over een periode evenveel positief als negatief is, en daardoor nul.
Ingeval van een symetrische blokgolf of sinus wel, dan zou ik zeggen de gemiddelde amplitude van de spanning is nul.
Omdat deze over een 1 periode even groot is positief als negatief. (Ugem= Umax-Umin)
Sorry dat ik er naast zit maar het is nog niet helemaal duidelijk. Met de dutycycle bedoel ik de aan/uit tijd ten opzichte van de periodetijd.
[Bericht gewijzigd door telematic op (14%)]
De gemiddelde uitgangsstroom van een transformator hoeft niet nul te zijn. Deze mag zo asymmetrisch zijn als je maar wenst. Wel moet de gemiddelde primaire, en daarmee ook de secundaire spanning nul zijn.
Volgens de inductie-wet van Faraday is de geinduceerde spanning E gelijk aan -N*dΦ/dt. Dit kun je ook omdraaien: De flux Φ is evenredig met de integraal uit de aangeboden spanning. Hieruit kun je opmaken dat als de spanning niet gemiddeld nul is, de flux steeds verder zal oplopen. Nu moet de flux binnen zekere grenzen blijven omdat anders de kern in verzadiging zal raken.
Er bestaat wel een truc om toch een groot duty-cycle bereik over te brengen met een trafo, zeg 0...90%: Aan de primaire zijde moet de gelijkspanningscompoment geblokkeerd worden met een condensator. Hierdoor ziet de trafo een zuivere wisselspanning. Aan de secundare kant wordt de wisselspanning door middel van een nivo-aanpasser op het gewenste gelijkspanningsnivo gebracht. Een voorbeeld waar dit is toegepast: http://www.meettechniek.info/concept/smps110v1a.html
Bedankt voor de uitleg het is nu ongeveer een beetje duidelijker. Ook het schema van die pdm voeding lijt veel op waarmee ik bezig ben. Dus kan ik dit als een voorbeeld gebruiken in mijn experimenten. Intussen ga ik de TL494 eens gebruiken en kijken hoe dat gaat als pdm ic, momenteel gebruik ik een kristal trein die 69khz opwekt en dan een reeks opams voor de driehoek en comparator. Voordeel van die TL494 is dat daar alles al inzit en dus maar een paar R en C tjes nodig heb. Nog een voordeel van de TL494 is de ingebouwde versterker die direct een puls trafo'tje kan aansturen.
