Beste lezers,
Vorig week is mijn mooie nieuwe zaagtafel uit Engeland aangekomen.
Voordat ik hem kocht heb ik gekeken wat de zaagtafel qua stroom deed
en naar mijn inziens moest dat geen echte problemen opleveren (heel dom)
De zaagtafel had volgens de fabrikant nodig 12.9 amps (16 amp supply required)
Voor meer info zie http://www.lyndhurstwoodworking.co.uk/table-saw-silver-t30-and-t50_149…
Ik heb dit nog nagevraagd maar dit zou niet écht problemen op moeten leveren.
Vervolgens heb ik dus de zaagtafel gekocht en nu slaat bij het aanzetten de groepstop eruit.
Ik ben een vreselijke rund wat betreft stroom, dus neem aub mijn domheid voor lief.
Nu blijkt op de betreffende groep meer apparaten te staan, waaronder een koelkastje en een
diepvrieskastje en wat apparatuur van de vijver.
Ik begrijp nu ook dat ik het wel kan vergeten met mijn zaagtafel, maar heeft misschien
één van jullie een oplossing om mijn mij uit de brand te helpen?
Op de vraag waarom ik deze zaag gekocht heb, ik ben gehandicapt en moeilijk te been en deze
zaag is altijd al mijn grote wens geweest en daarbij komt dat ik aan deze tafel veel stevigheid heb.
Op een Engels forum was deze zaag ook een punt van vragen, zie bv
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=30586&highlight…
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast heel hartelijk bedankt voor het meedenken.
Groetjes Schummie.
de aanloopstroom is te hoog er staat ook bij dat je moet zekeren met een 16A C-klasse zekering.
heb je geen andere groep ter beschikking waar geen andere apparaten opzitten? en dan is het waarschijnlijk ook nog nodig om je automaat aan te laten passen naar een C-klasse
Volgens de link , 16 AMP PLUG SUPPLIED
We recommend a 16amp plug and socket and a C rated circuit breaker for protection.
Mannen, bedankt voor je reactie.
Zoals ik al zei, ik ben een rund met stroom.
Ik heb dit inderdaad ook gelezen op het Engelse forum, maar
ten eerste weet ik niet wat het inhoud en wist ik ook niet dat
dit ook voor Ned gelde.
Wij wonen nog niet zo heel lang in dit huis en helaas was er
geen duidelijk omschrijving van de stoppen indeling, helaas.
En het klinkt misschien afgezaagd maar door mijn ziekte,
waarbij ik heel veel pijn heb, zijn dit soort dingen heel moeilijk,
mede omdat ik heel veel Morfine gebruik.
Ik wil nog zo'n hoop, maar mijn lichaam wil dat vaak niet en
ik kan zeggen dat dit verdomd (sorry) moeilijk is.
Maar waarschijnlijk ook moeilijk te begrijpen.
Maar zouden jullie een oplossing voor het probleem weten of
ben ik een onoplosbaar probleem? (qua ziekte alvast wel)
Groetjes Schummie.
Als je een 'ouderwets' smeltpatroon hebt, zou afschakelen van andere gebruikers moeten volstaan. Een automaat... Tsja, vervangen door een smeltpatroon (ben ik toch meer van gecharmeerd) of iets met inderdaad een C-karakterestiek (B is gebruikelijk in woonhuizen).
Er zitten automaten in mijn meterkast.
Gr. Schummie.
dan een c klasse automaat
deze reageeren langzaamer waardoor je voor een klein moment een hogere stroom kan trekken
c klasse automaat
Reclame voor Mercedes? :)
Ik begrijp uit jullie woorden als ik de groep waarop de
zaag staat vervangt door een C klasse automaat dan is het
probleem op te lossen.
Kan ik deze zelf vervangen of moet daar iemand voor komen?
Is het te vertrouwen om die via Marktplaats te kopen?
Mannen, bedankt tot zover.
Moet ik nog een foto plaatsen van mijn huidige kast
(als dat lukt) of is dat niet nodig?
Dit is de stoppenkast en gek genoeg kan ik niet ontdekken wat
er op de twee onderste automaten staan.
De zaag staat op de groene, 6e van links boven.
http://farm3.static.flickr.com/2421/3675292809_289fd91676.jpg?v=0
Gr. Henrie.
Spul van marktplaats wisselt van afgeleefd tot in nieuwstaat. Als het 'nieuw' is en bij voorkeur dezelfde stijl, kun je het wel doen.
Of je die automaat zelf kunt verwisselen? Eh... Ik kan het wel. Maar of dat ook wil zeggen dat jij het kunt? Wellicht is iemand die het vaker gedaan heeft inschakelen een goed plan als je zelf moeite hebt met inschatten of je het kunt of niet.
Overigens zijn 16A C-karakterestiek automaten niet zo vreselijk dik gezaaid. Als je geen haast hebt, komt er vanzelf wat voorbij.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op (15%)]
Ohjee, ik heb gevonden wat de onderste zijn: wasmachine en
droger.
Gr. Henrie.
Iets heel anders.
Op de foto lijkt het alsof de aardlek (het apparaat boven de stikker "Deze aardlek schakelaar beveiligd de groene groepen") een stuk van de beschermkap mist! In dat geval ijkt me vervangen geen overbodige luxe.
Een vraag, ik heb ook een aparte groep voor mijn vaatwasser,
is het geen mogelijkheid om op deze automaat ook de garage
te zetten. Ik heb ook een aparte groep voor de magnetron, wasmachine en droger.
Ook kan ik daar dan eventueel een C automaat plaatsen.
Want waar nu de garage op staat (dus de zaagtafel) daar staat
ook hal, buiten, keuken, garage,badkamer,cv,mv.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Bedankt, Schummie.
Hoeveel Hz is deze zaagtafel?
Gezien het feit dat hij uit Engeland komt, ws 50 Hz
240 Volt induction 50hz
Ik zou een installateur een aparte groep voor de zaagtafel laten aanleggen met c-automaat, zaagtafel niet bij andere groepen opzetten. Dat gaat inderdaad wat kosten, maar aan automaten die er om de haverklap uitvliegen heb je ook weinig.
Die aardlek op de foto is idd rot, vervangen is het devies. Nogmaals het kost allemaal geld maar het gaat wel om jouw veiligheid en die van je gezinsleden, dat is mi onbetaalbaar.
Ik wou dat ik dit allemaal van te voren had geweten.
Maar goed, ik denk dat een extra groep het beste is.
Kijken of we nog wat centjes hebben.
Jullie bedankt voor jullie hulp en adviezen.
Het gaat jullie goed.
Schummie.
Beste mannen,
nog een klein vraagje, als ik een extra groep wil plaatsen
voor de garage, moet er dan ook hele nieuwe draden worden getrokken?
Iemand van Eneco vertelde mijn broer dat een 16A c klasse zekering volgens hem geen
optie is omdat deze er op den duur toch uit gaat omdat de machine bij aanvang zoveel
vraagt dat die dat ook niet kan opvangen.
Ik vond persoonlijk jullie verhaal aannemelijker, maar goed.
Ik heb wel een bakkie ellende over me heen gehaald.
Bedankt,
Schummie.
Je kan ook een softstart maken. Dan hoef je misschien niet eens wat aan je installatie te doen.
Ik zou 'n klein convector/straalkacheltje in serie zetten, en die overbruggen als de zaag (na een seconde ofzo) op toeren is. Neem bijvoorbeeld een 1kw kacheltje. De zekering zal dan niet afslaan omdat het kacheltje de stroom flink begrenst, de zaag loopt waarschijnlijk nog wel aan omdat er nog geen belasting is.
Nog een voordeel: volgens mij vindt je motor het ook fijner.
Andere ballastmogelijkheden: waterkoker, dikke halogeenlamp, misschien doet 'n 100w gloeilamp het ook wel...
Kan ook automatisch: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/93
Neem dan een bouwlamp ofzo in plaats van die weerstanden, want die weerstanden kunnen denk ik niet zo'n grote aanloopstroom aan.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (15%)]
Gezien wat er verder al op die garage groep zit:
zou ik idd nieuwe kabels trekken voor een extra groep.
Kom nou toch met die extra groep... Krijg je meteen het gedoe dat het er een teveel wordt voor 2 aardlekautomaten. Gevolg is dat je een derde nodig hebt. Gevolg daarvan is dat je formeel een hoofdschakelaar nodig hebt. En dat allemaal voor een zaagtafeltje? Nog afgezien van de kosten van kabelwerk - terwijl het enige probleem de aanloopstroom is.
Uitzoeken op welke groep die garage zit (dat weet je dacht ik al), die automaat vervangen en eens kijken hoe het dan gaat. Van een koelkast of een vriezer zal die automaat niet zenuwachtig worden, hoogstens als die precies tegelijk met je zaagtafel aan gaan. Met een beetje geluk heb je iemand in de buurt die er wat meer kaas van gegeten heeft en het voor je regelt. Anders iets met een installateur.
Ja, ik heb nu het idee dat ik het halve huis moet verbouwen
voor mijn zaagtafel(tje).
Een extra draad trekken dat wordt al een behoorlijk probleem.
Jij heb het over het vervangen van de automaat waar de garage
op zit, bedoel je dan vervangen door een C klasse automaat of
bedoel je iets anders?
Bedankt voor je hulp.
Schummie.
Mannen,
ik heb de zaagtafel op een aparte groep gezet, maar hij klapt
er net zo snel uit. Dus dat is ook geen remedie.
Dan moet er dan toch een C-klasse automaat komen om het
probeem op te lossen of weet iemand anders nog iets?
Kan je deze C-klasse gewoon bij een installateur kopen of
verkoopt Hornbach deze dingen ook.
Bedankt Schummie.
