Ik ben voor modelbouw op zoek naar een schakeling die twee blauwe ledjes aanstuurd alsof het een echt zwaailicht is. ik heb momenteel iets in elkaar geprutst met drie ne555 schakelingen. één die de twee andere ne555's om en om van spanning voorziet en die dan op hun beurt weer de ledjes heel snel laten knipperen, het lijkt dan bijna echt, maar niet helemaal.. :(
in het echt knipperen ze eerst drie keer links, drie keer rechts en dan een aantal keren om en om van links,rechts,links,rechts en vervolgens weer drie keer links, drie keer rechts, etc. etc.
ik wil dit naboosten, en natuurlijk het liefst wat profesioneler als met drie om meer 555's (het mag wel natuurlijk wel als ik hiermee bereik wat ik hebben wil, maar het moet ook nog in de modellen passen natuurlijk)
ik hoop dat ik niet al te stuntelig heb omschreven wat ik graag wil hebben.... :)
Ik weet hoe ze in het echt idd knipperen. Heb zelf het ook nagebootst met led's (en later met grote lampen).
De oplossing is gedeeltelijk simpel. Ik heb het, je raadt het waarschijnlijk al, opgelost met een µC.
In mijn proggie staat 3x snel links, 3x snel rechts, dat een aantal keren. Dan links rechts afwisselend, en dan weer dat een aantal keren en weer terug naar het begin.
Voor ik het met die µC deed had ik ook al allerlei schakelingen rond meerdere 555's bedacht maar dat werkte niet echt fijn. En het neemt ook nog eens veel ruimte in.
De µC oplossing bevat, een ic van 8 pinnetjes en 3 weerstanden, meer niet.
De µC oplossing bevat, een ic van 8 pinnetjes en 3 weerstanden, meer niet.[/quote]
Kijk dat is dus heeeeel interessant, heb je daar een schema e.d. van ?? (ben niet erg bekend met µC gebeuren nml.)
Op ma 15-04-2002 22:51:58 schreef Prutsertje:
Ik zal vanavond of morgen ff alle benodige (nouja bijna) informatie posten.
kun je niet het looplicht op deze site aanpassen met een paar diodes?
groeten Danny
Dank je wel Bastiaan. Ik ben me zelf overigens een beetjes aan het verdiepen in dat µC gebeuren, dus dit is misschien wel een hele leuke start voor me!
Op di 16-04-2002 21:13:36 schreef Danny:
groeten Danny
Nee, want je moet maar eens goed opletten op het licht van de politiebalken. Dat is zo onregelmatig als maar kan, qua normaal elektrisch schema. Dus dat gaat niet.
Op di 16-04-2002 23:09:09 schreef Prutsertje:
Nou ik denk van wel.
Ik zal morgen wel ff de info posten (even bij elkaar zoeken namelijk) zodat je het allemaal zelf zo in mekaar kunt prutsen en proberen.
Het gaat je een µC kosten, 5 weerstanden, 1 zenerdiode, een elko, een transistor en een seriele connector. (voor je schema + programmer device van de µC). Meer heb je niet nodig.
Op di 16-04-2002 23:22:40 schreef Bastiaan:
die onderdelen kan ik gewoon op m'n werk bij nedis bestellen (alleen de µC weet ik niet zeker, zal ik ff moeten opzoeken, maar als ik een type nr. heb lukt dat wel, anders ga ik ff bij de elektronicaboer langs.)
Best jammer dat ik alles zoveel jaren heb laten slingeren, ik ontdek nu weer wat voor leuke hobby dit is....(even reclame maken voor deze top-site ! ;) )
Ik post eerst even het schema van de programmer en de benodigde hardware voor de politie flitser.
Daaronder staat de onderdelenlijst.
Programmer voor de PIC16F84
http://www.endoria.net/upload/index.php/1770633065
Politie flitser
http://www.endoria.net/upload/index.php/2860301531
Totale Onderdelenlijst:
  • 1x 4MHz kristal
  • 1x 15kΩ
  • 2x 10KΩ
  • 2x 250Ω
  • 2x led's 20mA
  • 2x 18pF elko
  • 1x 100uF condensator
  • 1x BC547B transistor
  • 1x 5,1V zenerdiode
  • 2x 18 pin's ic voetje
Je kunt eventueel dat kristal en die 2 18pF elko's weglaten. Dan loop die µC op zijn interne 4MHz. Deze is alleen niet zo heel erg nauwkeurig.
Aangezien je het voor modelbouw gaat gebruiken kun je dus ruimte besparen door dat gewoon weg te laten.
Zorg dat je de onderdelen krijgt en ze op een bordje (testboardje eerst eventueel) zet.
Zodra je verder kunt zal ik je de info geven van het software gedeelte.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
dat schema staat niet in de lijst van schakelingen? of wel?
Op wo 17-04-2002 20:05:36 schreef Roel:
Klopt, het is uit mijn tutorial over microcontrollers die hier op de site verschijnt over een tijdje.
oke, weet ik dat ook weer
en luek dat je een tutorial gaat maken. :)
Op wo 17-04-2002 20:15:52 schreef Bastiaan:
ik zit er al met smart op te wachten
Op wo 17-04-2002 19:50:52 schreef Bastiaan:
.......Zorg dat je de onderdelen krijgt en ze op een bordje (testboardje eerst eventueel) zet.
Is prima, ik ga er een mooi printje voor maken, ik wil sowieso met µC verder gaan expirimenteren, dus dan zal ik dat essentiele stukje hardware wel vaker nodig hebben. Ik geef wel een gil in deze thread als ik het in elkaar heb gebakken.
Op wo 17-04-2002 22:18:49 schreef Prutsertje:
Heel mooi. Zo kun je er idd nog heeeell lang plezier van hebben. Ikzelf gebruik ook deze "programmer" en het werkt super. In 5 sec. staat je programma op de chip.
Is goed
cool, zo'n schema bedoelde ik dus eerst, zo'n eenvoudige
met wat voor computer programma zet je die code dan in die uC?? en welke uC gebruik je?
Martijn
Op do 18-04-2002 15:47:46 schreef Martijn Berntsen:
Martijn
Welk programma weet ik niet, maar de µC staat er duidelijk boven:
Zie ook de PIC16F84 programmer, daar staat wat meer info (dezelfde schakeling).
