ik heb hier een deegkneder staan en werkt op 380v
maar zou hem moeten omzetten naar 3x220v want als ik hem aanzet maakt hij alleen geluid maar kneed niet. Dus m.a.w. machine werkt niet alleen geluid?motor draait niet??
Wat moet ik doen?
mvg
Ik neem aan dat er iets meer in zit dan alleen die motor. Bijvoorbeeld een of meerdere rlais, en konden best ook wel eens een 400V spoel hebben.
Om te beginnen: wat staat er op de typeplaatje van de motor? En op het typeplaatje van de machine?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heb je dan zelf een draaistroomnet van 130/230 Volt??
Eerst nameten.
Als dat echt zo is zou je kunnen kijken of de motor omgezet kan worden. Als deze nu bij 400 Volt in ster geschakelt is, dan kun je deze voor 230V in driehoek zetten.
Maar ik denk dat er wat anders aan de hand is........
Doe eens geen deeg in de kneder.
Wil deze dan wel??
Waarom zou er wat anders aan de hand zijn? In Belgie komt nog behoorlijk veel 3x230V voor. Nameten kan natuurlijk nooit kwaad, maar als TS meerdere machines heeft zal hij het zonder te meten ook best weten. Het zal dan nl niet de eerste keer zijn dat hij tegen dit probleem aanloopt.
Op 5 juli 2009 10:26:33 schreef GJ_:
Ik neem aan dat er iets meer in zit dan alleen die motor. Bijvoorbeeld een of meerdere rlais, en konden best ook wel eens een 400V spoel hebben.Om te beginnen: wat staat er op de typeplaatje van de motor? En op het typeplaatje van de machine?
Ik heb alles overgeschreven van op het typeplaatje van de motor,mss ben je er iets mee en weet je al weer wat ik moet doen.
(driehoek)/YY 380v 7.5/9.5 A
3.0/4.0 KW /53-40%
1370/2760 u/min B/ip44
En inderdaad het komt van het relais dat "geluid" aan wat kan dat liggen? er staat op d rlais "400v"
Op 5 juli 2009 10:28:27 schreef Toeternietoe:
Eerst nameten.Als dat echt zo is zou je kunnen kijken of de motor omgezet kan worden. Als deze nu bij 400 Volt in ster geschakelt is, dan kun je deze voor 230V in driehoek zetten.
Ik heb hier een spanning van 3x220v als je dat bedoelt
en hoe kan ik nu zien of het in ster is geschakelt of niet?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
gebruik de edit knop aub, dus niet drie post achter elkaar. Ook grote quotes zijn niet altijd nodig.
Jouw motor kan niet op 3x230.
Twee oplossingen:
1) herwikkelen
2) trafo 400/230
Met een trafo hoef je de machine niet aan te passen, nadeel is dan echter wel dat je een forse trafo hebt staan. Als je de motor laat herwikkelen is het later ook lastiger die machine weer te verkopen. En je moet dan ook een deel van de stuurstroom aanpassen.
Ik zou dus voor de trafo gaan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (44%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een draaistroommotor, zoals het voor een deegkeder, die gemaakt is voor 3x400 Volt, wil op 3x230 Volt ook prima draaien (zonder deeg).
Als de motor bromt, en niet wil draaien, denk ik eerder aan:
* Ontbreken van een fase (losse draad/zekering slecht kontakt etc)
* Onderbreking van 1 van de spoelen in de motor
* Defekte aanzetter (schakelaar oid.)
* Of de motor wordt op een gewoon lichtnet (1x230V) aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
