Ahoi
Kan iemand mij aan een schema van de GTV 4000 helpen? Ik vind zelf niet de minste info over de tranceiver.
Ik heb hier 3 40 channel transceivers, waarvan 2 voor in de auto (die werken) en 1 grote vaste, de GTV 4000 (=defect). Wanneer ik deze inschakelde, kon ik de luidspreker zeer zacht horen ruisen maar de channel display en de signaalmeter in het frontje, bleven uit.
Duidelijk dat dit gedeelte geen voeding kreeg, dus spel eens opengelegd. Het geheel krijgt voeding via het transceiver ic (TC9106BP) maar deze krijgt zelf geen voeding (op pin1). Als ik hier spanning opzet lijkt alles in het frontpanneel te werken (signaalmeter, kanaaldisplay en het kanaal kan geselecteerd worden). Als ik nu met 1 van de 2 andere tranceivers luister, komt hier alleen sterke ruis uit wanneer ik met de GTV4000 probeer te zenden. Hiervoor moet de ontvanger zelfs niet op hetzelfde kanaal staan.
Nu is het te moeilijk om verder zonder schema uit te zoeken waar de fout ligt en de print reverse engineeren is a pain in the ass :-r. Dus ben ik opzoek naar een schema van deze tranceiver.
Alvast bedankt.
Effe een kickje.
Hier nog een afbeelding van de transceiver. Als niemand een schema heeft kan ik het wel nog voor €10 van de firma krijgen. Ik vrees dat het dat zal worden :).
http://www.auteno.com/getthumb.php?w=200&fromfile=uploaded/9199900033582/6-9199900033582-2.jpg
je bakkie lijkt wel erg veel op de President vegas 740.
http://www.cbmuseum.nl/images/president_vegas740.JPG
Ik denk dus ook dat de print in je GTV400 een bekende is onder een andere naam.
Op elke print staat een code, je moet ff zoeken maar het staat er toch echt op, vul deze code eens in bij google, denk dat je het schema dan zo hebt gevonden.
Hier kan je ook nog even kijken;
http://www.radiomods.co.nz/cbdiagrams/cbdiagramspage.html
Op de bovenkant van de print staat PA-096AB en op de onderkant PA-096. Had er toen al even op gegoogled zonder succes.
'k Ga nu eens zoeken naar die President vegas 740, als ik een afbeelding van die print vind, kan ik ze vergelijken.
Er leken andere letters door de stickers te komen en idd Petalo, het is een bekende onder een andere naam (letterlijk zelfs :D).
Het is dus een uniden P-1000 maar heb nog geen schema gevonden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/gtv-uniden.jpg
