Voor een natuurkunde PO heb ik de opdracht gekregen om een stroboscoop te "ijken". Dit houd in dat ik de werkelijke frequentie moet meten bij een aantal frequenties (dus niet de stroboscoop zelf aanpassen).
De scroboscoop die we op school hebben is in te stellen van 1Hz - 250Hz en heeft 3 verschillende "schalen" (1-10hz , 10-100Hz en 100-250Hz) tussen de verschillende schalen kun je kiezen met een schakelaar , en dan kun je een frequentie instellen met een draaiknop.
Nu heb ik zelf een tellertje gemaakt met 4 7-segmenten display's die het aantal pulsen telt (met een 4026 als teller IC).
De sensor die ik gebruik is een phototransistor met een rise and fall time van 5 micro seconde.
Verder heb ik er een timertje rond de 4060 gemaakt met een horlogekristal. Deze timet dus precies 10 seconde, waarin hij het aantal pulsen telt, met een afwijking van ongeveer 0,01%.
nu heb ik de volgende metingen gedaan:
http://elmoow.googlepages.com/metingstroboscoop.PNG
elke meting duurt 10 seconde, en daarna wacht ik +/- 3 seco nde tot ik de volgende meting doe. Na elke frequentie zet ik de stroboscoop uit en stel ik een andere frequentie in.
Ik heb elke frequentie 2x ingesteld.
Nu zijn er metingen die een vrij grote afwijking hebben (rood en oranje gemaakt). En ik zoek hier een verklaring voor.
De afwijking van mijn gemaakte meetapparaatje is volgens mij +/- 0,1Hz , dus ligt het waarschijnlijk aan de stroboscoop.
Wat me ook opvalt is dat deze vaak in het begin van het rijtje zitten, dit zijn dus de metingen die ik gedaan heb net nadat ik de stroboscoop aan heb gezet. Hoe zou dit kunnen komen?
Blijkbaar moet de oscillator even zijn DC werkpunt of gain instellen oid. Ik vind de afwijking nogal beschaafd.
Op 7 juli 2009 15:57:12 schreef Aart:
Ik weet niet veel van de werking van een stroboscoop (vandaar ook deze post). Mar wat bedoel je precies met "DC werkpunt of gain instellen "?
Het was een vrij oude stroboscoop , dus ik denk dat de elektronica er ongeveer zo uit ziet:
http://www.high-voltage-lab.com/projects/147/strobe2_1.gif
zou het kunnen dat de elco (C1) heet wordt er daardoor andere eigenschappen krijgt?
Het kan inderdaad zijn dat C1 een grotere inwendige weerstand krijgt door warmte. Idem bij C3, de timing condensator. Dan zou ook de doorslagspanning van L2 nog wat beinvloed kunnen worden door de warmte.
Zodra je stroboscoop wat langer loopt, bereikt deze een soort evenwicht: de onderdelen worden niet warmer, de snelheid blijft constant. Wanneer je dan aan R2 gaat draaien moet er weer een nieuw evenwicht ingesteld worden.
