PW9503/12
Chassis MD2.21, MD.22, MD.23 (Geen dolby)
TV gekocht in 1998.
Kort na de aankoop een piepend / fluitend geluid waargenomen, vooral bij bleek beeld.
Er werd onder garantie een tweede HS-transfo in serie bijgeplaatst en een bijkomende massa rond de beeldbuis. De storende fluittoon was nagenoeg weg.
Vanaf juni 2009 gaat de TV soms vanzelf uit en de rode stand-by led knippert vlug. De TV kan terug aangeschakeld worden na eerst volledig af te schakelen. Het probleem doet zich steeds frequenter voor tot dat heropstarten quasi niet meer mogelijk is. Er bestaat een vermoeden van een defect aan de bijgeplaatste HS-transfo of een losgekomen soldering in het Large Signal Panel.
De mogelijke storing in de bijgeplaatste transfo wordt opgespoord door de HS-leiding v/d beeldbuis rechtsreeks in de originele HS-transfo te steken, maar bij het uittrekken van de HS-kabel uit de bijgeplaatste transfo wordt er iets (een component?) geraakt en er springt een vonk over.
Bij de volgende werkingstest is er via de luidsprekers een duidelijke hoge toon waar te nemen die langzaam uitsterft, alsof die afkomstig is van een condensator die ontlaadt. Bij herhaaldelijk opnieuw proberen is die vreemde toon steeds korter tot dat ze helemaal verdwenen is.
Het oorspronkelijke probleem blijft echter bestaan. Soms licht de beeldbuis op en begint de led na enkele seconden te knipperen of soms gaat ie onmiddellijk tot knipperen over.
De fout lag dus niet aan de bijgeplaatste transfo.
Dan maar gezocht naar slechte solderingen aan de onderkant van het LSP. Er was één duidelijk zichtbare losgekomen soldering en enkele twijfelachtige solderingen. Die werden allen opnieuw gesoldeerd en alles werd opnieuw gemonteerd.
Het toestel speelde opnieuw feilloos maar er kwam geen geluid meer uit.
Er is enkel nog geluid waar te nemen uit een koptelefoon die aan de zijkant wordt ingeplugd. Maar het is niet meer mogelijk om het volume te regelen. Via de menuknop op de TV kan men de volumebalk heen en weer laten gaan, maar het volume in de koptelefoon verandert niet. Ook de mute heeft geen effect.
Via de SAM worden er geen fouten getoond (no errors) en bij Defect Module staat er None.
Erg vreemd verhaal. Begint met typenummer en chassisaanduidingen die warrig zijn, maar daar is overheen te komen.
Een tweede HS-trafo bijplaatsen heb ik nog nooit van gehoord, heb je hier foto's van? Lijkt me een zeer vreemd verhaal.
Het werkelijke probleem dat je nu nog over hebt, is dat er mogelijk iets opgeblazen is door de vonkoverslag. Ga met behulp van een schema (de 3 chasiss die je gedeeltelijk noemt hebben gelukkig wel hetzelfde schema) je audiosignaalweg eens na. Aangezien je wel hoofdtelefoonsignaal hebt, kan je op het punt waar dat signaal zijn eigen signaalweg krijgt beginnen met traceren, maar dan dus niet aan de hoofdtelefoonkant. Of beter nog: begin met even de voedingsspanningen van de eindtrappen na te meten.
Dankjewel voor de foto's, die maken veel duidelijk (28PW9503/12 met MD2.22 chassis, voor de andere lezers). Het lijkt een extra buffercondensator voor de hoogspanning. Van Philips kende ik die niet, maar bij Grundig werden ze wel eens standaard gemonteerd. Daar leken ze net op een kaskade. Ik dacht altijd dat dat was voor een stabieler beeld bij snelle wisselingen.
Ik hoop dat je er met mijn meettips een beetje uitkomt, gelukkig heb je een schema.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Klopt is ook voor een stabieler beeld .
Ik had dit ook toegepast in mijn GFL destijds met als gevolg dat het beeld dus niet zo ging pompen bij contrast variaties.
Wanneer er een vonk is overgesprongen EHT naar het chassis dan kan dat tot gevolg hebben dat de MSP defect is.
Wat ook voorkwam dat de gevoelige tda eindversterker defect ging
Meten is weten.
Ik heb de audiokring stroomopwaarts gemeten en heb een defecte gesoldeerde zekering (nr. 1572) gevonden op het LSP, net na de voedingstransfo.
Morgen gaat er een nieuwe in en volgt de test.
De zekering zou stuk kunnen zijn omdat er een halfgeleider sluiting maakt (eindtrap? ik heb het schema ff niet direct bij de hand), maar je zit duidelijk op het spoor.
Nieuwe zekering gemonteerd maar die is meteen weer stuk gegaan. De pinnen 7 (voeding) en 5 (ground) van de eindtrap TDA2616 liggen in kortsluiting, ik had het kunnen weten door te meten, maar de euforie van de ontdekking van de defecte zekering heeft mij misleid. Nu nog die eindtrap vervangen en een nieuwe zekering en hopelijk is de klus geklaard en heb ik mijn eerste televisie (bijna)zelf hesteld.
Gelijk de eindtrap verdenken is wel de verkeerde weg! Als een elco sluiting heeft, of als er een diode van de voeding er uit ligt, in dat geval gaat ook de zekering er uit.
Op de lijn waar de sluiting aanwezig is gewoon alles wat daar aan hangt stuk voor stuk los maken en meten.
Groetjes Hans.
Eindtrap TDA2616Q ondertussen ontvangen en gemonteerd, samen met een nieuwe zekering en alles speelt weer perfect!
