Wie heeft ervaring met dit eindtrapje?
Ik wil deze gaan bouwen.Zijn er dingen waar ik op moet letten?Het printje heeft wel erg veel massa?Is dit een noodzaak?
Het gaat om deze: http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier%2010mWatt%20-%206Watt%20Prof…
Ben benieuwd wie deze ook al heeft gebouwd.
Mvg:
Martijn
Even ten eerste, heb geen ervaring met dit ontwerp.
Het enige wat ik wel mee moet geven, er is gebruik gemaakt van een dubbelzijdige print. Dus de onderkant is geheel koper.
De volgende vraag is dan, omdat niet gegeven is van welk basis materiaal ( Relative permittivity / koperdikte ) de printplaat is, zullen je striplines dan wel kloppen met het door jou gekozen basis materiaal.
Hier een pagina om een beetje een idee te krijgen wat 'Er' en breedte / dikte kan uitrichten op impedantie als je verschillende waardes invult.
http://referencedesigner.com/tutorials/si/si_06.php
De stipline die hier in dit schema gebruikt worden zijn eigenlijk ook een soort van impedantietrafo, met een begin impedantie naar een eindimpedantie. Tevens dient de voorlaaste stripline ook nog eens als filter.
Dan moet je ook nog eens rekening houden met de warmte die de af te voeren HF zal veroorzaken in het basismateriaal. Alhoewel dit bij deze lage powersetting niet echt indrukwekkend zou kunnen zijn.
Dus de je zal aan voorwaarden moeten voldoen wil je deze zo 1 op 1 over willen nemen.
Stripline berekeningen zijn niet eenvoudig, maar wel te doen.
Hoe smaller de stripline, hoe hoger de impedantie.
En voor impedantie omvorming is de lengte weer belangrijk.
Ik heb deze gebouwd, simpel maar doeltreffend. Het is bijna hetzelfde ontwerp maar dan met spoelen. Theoretisch zou ie 8 watt halen maar ik kom tot bijna 7 wat meer als genoeg is.
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (10%)]
Dit is geen stripline, dat is een strook tussen twee aardvlakken omgeven door diëlectrium. Dit zijn geëtste spoelen maar als er een aardvlak onder zit dan reageert het (onbedoeld ?) wel als microstrip en dan is de nabouwzekerheid wat minder. Voordeel is de stabiliteit. De spoel kan niet bewegen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
Ik heb dit eindtrapje ook al is gemaakt , mijn ervaring was , dat het ding nog al snel stond te osqileren.
Ik heb vanalles geprobeert , maar zelfs geheel in blik , voeding er op zonder sturing , wou het printje al signalen geven . uiteindelijk heb ik maar iets anders gebouwd , dus mijn ervaring was toen negatief.
chris
Ik heb het printje vandaag geëtst,het ziet er goed uit de strips zijn het zelfde als de tekening die ik er van heb.
Ik heb de onderdelen bijna allemaal op een paar dingetjes aan.
Nu zie ik alleen niet waar de collector zit van de brf torren?Is het afgeronde gedeeldte de collector?
en ik zend niet op de 3meter dus als ik het aan de dummy heb gehad en het werkt dan gaat ie de kast in en als ik bij een ander project mischien onderdelen nodig heb die hier opzitten dan haal ik ze er weer af :-P
Dus veel storen zal ie niet.
mvg:
Martijn
ps: ddsfm die site is wel eruggggggggggg makkelijk,thx
fred101, je hebt inderdaad gelijk ;-)
Een stripline zit in het dielectricum tussen twee geleidende vlakken.
http://referencedesigner.com/tutorials/si/images/stripline.gif
En een microstrip ligt bovenop een dielectricum en geleidend vlak.
http://referencedesigner.com/tutorials/si/images/microstrip.gif
Thanks.
Een andere handige applicatie voor op je desktop heet AppCAD, hier te downloaden : http://www.hp.woodshot.com/ (FREEWARE)
De berekeningen aan Microstrips en Stripline staat dan onder de tab "Passive Circuits".
Suc7
Dat is freeware van HP. Werkt helaas niet onder Wine. Een aanrader is sonnet. Daar is een lite versie van en daarmee kun je filters simuleren op S parameters en weergeven als smith, polar of grafiek
Draait hier nagenoeg goed onder Wine op een Ubuntu 8.10.
1 of 2 dingen werken niet helemaal correct, maar voor de rest is het programma voor de hobby goed bruikbaar.
Sonnet is inderdaad ook nog een keuze, alhoewel ik die hier nog niet heb draaien.
Ga daar ook eens naar kijken.
Heb deze al enkele keeren gebruikt. Werkt prima met een dubbelzijdige print, weerstandje van de emiter naar massa bij de bfr96 op 47 ohm. rond de uitgangscircuit gaaten door de print boren en massa doorvoeren! Voor deze schema is ook een modificatie voor de RD15HVF1 overigens.
@ profisender
Heb je dat schema van die modificatie voor de RD15HVF1 ?
ik hou me ook aanbevolen voor de RD15HVF1 ?
deze schma plus layout bvd
Tot nu heb ik alleen maar deze print hier liggen. Het is die waar ook de BFR91-BRF96-SC1971 op gebruikt kan worden. Paar condensatoren anders op de uitgangscircuit + BIAS erbij is die klaar. Nu de print nog aanpassen met de BFRs. Helaas heb ik de .lay bestand hier niet van en de maaken van deze print wil van deze niet af.
http://i29.tinypic.com/zva1dt.jpg
PS: Ben er nu ff bezig met deze RD70 schema:
http://i25.tinypic.com/15cecfb.jpg
Is hier een eenvoudige schema om de spoelen hier op de print naar luchtspoelen? Ik zie hier enkele op zitten maar is dit zo om te rekenen? :(
[Bericht gewijzigd door profisender op (25%)]
Dit soort schakelingen zijn leuk als je exact dezelfde soort eigenschappen in je print hebt....
Kortom het gaat niet werken ! Allerlij vervelende oscillaties en andere ellende. Werkt het toch goed? Dan heb je heel veel mazzel gehad met de print die je gebruikt hebt en de spoelen zoals je ze ge-etst hebt!
Zo kan je geen zender bouwen. De spoelen moet je kunnen aanpassen en dat kan zo niet.
Op deze manier is ELKE spoel zo gevoelig als wat, een soort benaderings-sensor dus...
Op 20 juli 2009 02:29:59 schreef Drikus:
Breedband, geen probleem.
Hoi,
ik heb er nu op de bovenstaande schema met de RD15 >10W uit met zon 8mW in (dx antenna kabelmodulator). Van principe heb ik 2,5V op de RD15 (7805 + 1k Potmeter) om de GATE te openen en op de uitgangsspoel nog 2 extra condensatoren (trimmers trouwens omdat ik nog zit te testen). Erg simpel zo te zien - ik zal ff verder testen...
Update:
Spanning V: 14,3V
Stroom A: 1,41A
Op de 97Mhz heb ik 10,3W, op de 87 en de 107,9 0,8W minder zonder veranderingen van de trimmers die er nu nog op zitten.
Andre
