Lang geleden heb ik eens een PIC geprogrammeerd, vrij simpel op zich. Toen kreeg ik echter het model opgelegd. Nu moet ik voor een zeer simpel project een model kiezen, en ik word onnozel van alle specificaties. Zou daarom iemand zo vriendelijk willen zijn om te zeggen in welke productcategorie (mag zowel binnen PIC als AVR) ik het best kijk voor dit project:
- Moet 24u lang niks doen (timer) en dan een puls geven op een poort. Wachten totdat op een andere poort een puls terugkomt en dan de loop hervatten. (ongeveer, veel meer dan dit zal het niet zijn verwacht ik)
- Zeer laag stroomverbruik (moet 5 a 10 jaar meegaan op batterij), lage kloksnelheid,...
- Spanning zal tussen 3 en 4 volt liggen
- Niet-volatiel geheugen voor de programmacode
Kan je ook een development boardje aanraden om het ding te programmeren?
PS: wanneer zit een PIC eigenlijk in "sleep mode" ?
Mvgr,
Joris
10 jaar is wel erg lang. Hoe groot is de batterij? (mAh)
Na het uitvoeren van een 'SLEEP' instructie...
19 Ah
Eerder 5 jaar denk ik voor 19 Ah... Maar kan er altijd 2 in parallel zetten.
Je hoeft het niet zo nauwkeurig te bekijken, gewoon welke serie algemeen zeer laag verbruik geven volstond eigenlijk. (Ik weet ook niet te kiezen tussen een PIC en AVR, maar bon, da's precies een eindeloze discussie op dit forum
Voor wie geïnteresseerd is, de hoofdcomponent is een Telit GSM/GPS chip, die Python programmeerbaar is, maar zelfs in python mode met GPS en GSM uit, verbruikt die nog te veel (33 mA). Daarom gewoon een externe component met laag verbruik die de chip 1 keer per dag aanzet...
Bij loodaccu's gaat er in 10 jaar waarschijnlijk meer verloren aan zelfontlading, dan dat er werkelijk gebruikt wordt...
(Accu's zijn over het algemeen niet geschikt voor zulke lange perioden; beter om gewone long-life batterijen te nemen)
Theoretisch zou een nanowatt pic het zelfs op een 2032 coin cell nog wel 10 jaar uitzingen...
De meeste moderne pic's zijn in ieder geval wel bruikbaar. Bijv. de 16F688, met een 32kHz kristal. Verbruik is dan ~1.5µA, afhankelijk van de spanning. Er komt nog wat stroomverbruik bij tijdens wake-up en het togglen van de i/o pinnen...
Development boards zijn er te veel om op te noemen. Bijv. de EasyPic5 van MikroElektronika...
(Een telit module gebruikt natuurlijk wel aanzienlijk meer stroom)
SparkyGSX
Waarom wil je perse een microcontroller gebruiken? Wat dacht je van zo'n oude real-time clock, zoals de antieke 1387 van Dallas? Met zulke dingen (moderne ook, neem ik aan) kun je op gezette tijden een interrupt pin hoog laten worden. Met dat signaal slinger je een transistor aan, waarna de bestaande processor het overneemt de interrupt bevestigd, en uiteindelijk zelf de voeding weer uitschakelt.
Ik heb hier recentelijk een geschikt circuitje langs zien komen. Als ik me goed herinner, bestond die uit een PNP torretje in de voedingslijn met een paar diodes en weerstandjes er omheen.
@ Arco:
Nee, geen loodaccu. Zelfontlading is IDD een groot probleem, daarom kies
ik voor een niet-herlaadbare batterij. Lithium Thionyl Chloride batterijen
hebben een zelfontlading van een 1% per jaar...
PIC's hebben blijkbaar een lager verbruik dan ik dacht, iets in het bereik
van x micro ampere is zeer acceptabel.
Jij zou hier dus eerder voor PIC dan AVR gaan?
@Sparky:
Ik zal het eens opzoeken. Ik dacht voor een MC te gaan omdat ze toch
zo goedkoop zijn, en omdat ik ineens mijn kennis erover opfris dan, wat altijd
nog van pas kan komen.
Bedankt
Ik denk dat een avr hier tegenover een pic ongeveer hetzelfde zal doen, een attiny13 op 1MHz verbruikt ook maar 190µA tijdens bedrijf en 24µA in "rust"
Een 2313 gebruikt <0.1µA in slaap modus.
Wat je kiest zal dus sowieso wel goed zitten denk ik.
Een van de nieuwste nanowatt XLP pic's, de 18F46J11, heeft een RTC, en gebruikt met lopende RTC zo'n 5µA.
In deep sleep mode gebruikt 'ie 25nA...
(5µA is nog maar zo'n 43.8mA per jaar, 25nA is 0.219mA per jaar...)
Op 11 juli 2009 01:07:55 schreef Arco:
Dat is de base current, als je de tijd moet bijhouden komt daar nog minimaal 7uA bij. En dan moet je wel brownout detect uitzetten, want dat is een echte stroomvreter (meestal 70 uA of meer)
Klopt inderdaad. Maar 8.5µA is nog heel aardig (Zo'n 75mA per jaar)
Maar op een 2032 coin cell haal je de 10 jaar dan niet...
(Op de genoemde 19Ah lithium batterij uiteraard wel...
Bedankt voor alle reacties.
Ja of het nu 1 of 100 µA maakt zo het verschil nog niet, aangezien een GSM chip bij netwerkcommunicatie tot wel 2 A kan trekken ! Verschoot ik wel wat van.
Dat van die brownout detect is een interessante tip, ik zal het eens onderzoeken.
De 18F46J11 kan in dit geval interessant zijn, omdat daar een complete RealTimeClock module in zit. Daar hoef je dus niets meer aan te programmeren. Alleen de tijd en alarm instellen, wanneer de volgende wake-up gepland is...
Is er voor het gemak ook nog in (Skinny)DIP28 behuizing...
Het GSM stroom verbruik hangt ook sterk af van het signaal ter plaatse. Als je onder de GSM mast zit, is het heel bescheiden, bij slecht bereik kan het bij sommige modules oplopen tot max. pieken van 4A...
[Bericht gewijzigd door Arco op (27%)]
Die RTCtjes zijn alles leuk en aardig, maar wel afhankelijk van een Xtal. Vaak zijn die weer niet zo nauwkeurig, tenzij ze 'temperature compensated' zijn. En die trekken weer stroom. Voordat je dus voor een μC of pic-ding kiest, is de nauwkeurigheid van je clock een vraag.
Overigens ga ik met Sparky mee. Dit soort dingen kun je beter met een leuke RTC oplossen.
Je toepassing is licht genoeg voor het gebruik van een zonnepaneeltje in combinatie met batterijtje misschien..
Dan raakt die zeker nooit leeg.
