heb een probleem met een KT922B tor
Ik heb voor een vriend een eindtrapje te repareren.Nu was de print niet zo heel netjes gedaan en er zat een kt922b op.Deze is verkocht als 25/30watt maar dat heeft ie nog nooit gehaald.
Nu heb ik een nieuwe print gemaakt
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UTEZEDWW.jpg
Nu is het probleem dat ik er een kt920B op heb zitten en deze blijft niet heel.Als ik er een bly89 opzet(deze draaid op 13.8v) blijft ie wel heel??? Maar hij vind de bly tor te duur en iedereen verteld dat de kt920B het zelfde is.
Hoe kan het nou dat de kt tor eruit knalt en de bly niet?
Mischien heb ik de print niet goed maar ik ben er bijna zeker van dat dit niet het probleem is.Ik denk dat de kt tor niet van zo'n goeie kwaliteit is.
Wie kan me helpen?
Mvg:
Martijn
Ps: nog een fot vanuit een andere hoek.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PKCFLK63.jpg
opzich ziet het schema wat ik zo zie er goed uit
alleen de opstelling kan wel veel beter, maar allee
KT922b is een goede vervanger voor de bly ik zal toch even alle sporen op de print na lopen en kijk even of de trimmers nog wel goed zijn en haal die weerstand weg daar bij de hf uit gang. En misschien is de transistor niet goed gekoeld met pasta of zo, de transistor moet goed verzonken zijn tussen de print en het koellichaam niet de moer van de tor niet te hard aandraaien daar zijn ze gevoelig voor !!
[Bericht gewijzigd door counterfm op (27%)]
Heel voorzichtig de vaantjes terugbuigen, en zorgen dat je ze nooit doorbuigt naar boven toe, blijft teer.
Zorg dat het gat waar de tor in ligt nèt iets groter is dan de tor zelf en soldeer de vaantjes compleet aan de print vast.
Hopelijk is de print dubbelzijdig( likt me niet omdat deze doorschijnt), anders een nieuwe print etsen, en zorg voor heel veel via's tussen de twee lagen.
Vooral rond de tor en het hele uitgangscircuit.
Compressietrimmers nakijken, ze kunnen gemakkelijk beschadigen en doorslaan.
Edit, wat research.
KT920B is 28V 10W tor, BLY91
KT922B is een 28V tor, BLY93 denk om je BLY89, die klapt er bij die spanning er meteen uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Ik ben absoluut geen Kenner,maar ik zie enig verschil in de type nr's en vermogens van de torren.
De bly89 is 25W en de KT820B is 22W
De vervanger voor de BLY89 zou de KT920W zijn die ook 25W is.
De KT920b moet je al helemaal niet gebruiken want die ongeveer 8W.
De TS goochelt wat met typenummers, even afwachten wat het is.
Btw, 28V torren zijn in de regel een stuk duurder.
Op 15 juli 2009 00:47:06 schreef Henry S.:
Edit, wat research.
Zal wel laat zijn ,maar ik zie hier in een schema dat de :
KT920b =BLY87C 8W VHF 12V keramisch
KT920B =BLY89C 22W VHF 12V keramisch
BLY89A 25W VHF 12V
KT922B =BLY92 200 MHz 28V 15W
BLY93A 25W VHF 28V
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-10/DSA-18811…
http://www.datasheetarchive.com/KT920B-datasheet.html
Ik weet het, de laatste link is met garantie tot de deur.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Okee dus de print ff opnieuw doen maar dan dubbellaags koper,en de tor verzonken met de print.
Ik heb deze datasheet gevonden http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/kt920.pdf en daar staat de KT920B op 25watt? maar dan wel weer op 18volt als ik het goed heb gezien.Ik lees in de datasheet:
KT920A = 5watt
KT920b = 10watt
KT920B = 25watt
En ik had een print van de eigenaar met een KT922B en deze gaf max 12watt dus dat snapte ik ook niet.Dit is de print die ik mee kreeghttp://www.mijnalbum.nl/Foto-APXL4FK4.jpg
Dan vind ik toch mijn printje een stuk netter.
Maar de bly89 blijft trouwens wel heel,hoe kan dat dan?
mvg:
Martijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Op 15 juli 2009 19:25:37 schreef rockfordbreda:
KT920A = 5watt
KT920b = 10watt
KT920B = 25watt
Ik zou die datasheet aanhouden, denk er om 18V is absoluut max!
En ik had een print van de eigenaar met een KT922B en deze gaf max 12watt dus dat snapte ik ook niet.Dit is de print die ik mee kreeg[afbeelding]
Dan is die van jou een stuk netter, met een beter ingangscircuit.
Voeding met stroombegrenzing gebruiken, stroomopname meten, voelen of de tor heet wordt.
Er zijn zoveel factoren, de kringen naregelen want zijn de torren echt 1:1 gelijk?
En de KT922x is een 28V tor.
Ik weet niet of de torren gelijk zijn aan elkaar.Maar dat ga ik ff opzoeken in de datasheets van de Kt920B en de BLY89.
Ik ga vandaag nog met dit worstelen van de week heb ik er geen tijd meer voor.
In iedergeval ga ik mijn voeding begrenzen(dit kan ik instellen) op max 15volt voor de saftie :-) en ik laat de voorderingen wel weten of de vragen.
Mvg:
Martijn
Denk ook aan stroombegrenzing.
Spam
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (94%)]
4 Watt er in 18 Watt er uit
bij 15 Volt 4 Watt er in haal ik er 20 a 22 Watt uit
Dit kan ik niet volgen:s
Of heeft die 4W niet te maken met het vermogen dat de bron moet leveren, of het vormogen dat de stuurtrap met leveren (of wat dan ook)?
btw wel nogal late reactie... met dan nog (onbedoelde?) spam
Spam en ban. Dubbelaccount van een ongewenste gast.
