Deze vraag gaat over het terugregelen van een generator spanning tot een bruikbare laadspanning voor in de auto. Ik ben bezig met het proberen op te wekken van elektrische energie vanuit de draaiende as van een turbine (turbo) welke in een auto zit gemonteerd.
Hierbij kan ik geen gebruik maken van normale generators voor auto’s , doordat de turbo vele malen sneller draait, tot 125.000 omwentelingen per minuut. Dit zal door de lagering van een normale dynamo dus problemen geven.
Nu heb ik het volgende probleem: Bij mijn weten word er normaal gesproken word door een 3-fasen asynchroon dynamo, een spanning opgewekt tussen 50 en 100 Vtt Als de dynamo en motor hun maximale toerental draaien (ong 7000 toeren). Vrms word dan max ongeveer 35 V. Moderne spanningsregelaars zullen deze spanning echter terug regelen tot een bruikbare waarde van 13,8 tot 14,2. Dit doen zij doordat ze de rotor magneten middels een wikkeling elektrisch opwekken en mbv sleepringen van buiten kunnen bekrachtigen (zgn veldbekrachtiging).
Door nu toegevoerde stroom aan deze veldwikkeling te verlagen bij de hogere toerentallen, kunnen ze de opgewekte spanning regelen. Nu heb ik vanuit de nieuwe Steinbuch (ISBN no 90-201-1825-0)een goed schema van zo’n regelaar zie bijgevoegd plaatje Dit is een Bosch type EE 14 V 3, welke ook wel gemonteerd word in combinatie met een draaistroomgenerator van Bosch type N1 14 V 75A 20.
http://www.uploadarchief.net/files/download/veldstroomregeling.pdf
Nu licht mijn probleem erin, dat ik niet goed weet hoe ik nu het dimensioneren van deze schakeling aan moet gaan pakken. In principe is dit na te bouwen. Het is echter erg moeilijk om bij Bosch aan technische details te komen, zoals weerstandswaarden, en gebruikte transistoren. Verder zijn de met streepjeslijnen kaders elk een IC aldus de tekst. Normaal gesproken hoef je dit dimensioneren natuurlijk ook niet zelf te doen, maar de dynamo die ik op het oog heb, zal zo’n 400Vtt gaan leveren, 7A bij zijn maximaal toerental van 125.000. Grote kans dus dat een standaard regelaar zoals deze kapot gaat. Verder ga ik er van uit dat de schakeling in grootte mate af zal hangen van de gebruikte veldwikkeling.
Er is de laatste tijd ook veel te doen in warmtekracht koppeling in centrale verwarmingskachels, en bv windmolens, waarbij er ook een turbine aangedreven word, welke de opgewekte stroom terug moet leveren aan het net. Dus ik ga er van uit dat er meer mensen bezig zijn hiermee. Kan iemand mij vertellen of dit op dezelfde manier geconditioneerd word? Je hebt hierbij immers nog een 2e moeilijkheid, dat het ook nog een 50Hz sinus moet zijn van 230VAC.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik snap niet waarom je dit zou willen doen
je gaat van de turbo energie onttrekken dus de motor zal er meer moeten inpompen dus meer verbruik en minder pk.
das pure logica.
dit terzijde als je niet goed weet hoe dit te dimensioneren kun je je misschien afvragen of je dergelijk project wel aan kan.
400v is geen lachertje.
eerst en vooral moet je al weten wat de specificaties zijn van de veldwikkelingen?
Sense:
Welke "dynamo" is dat? Merk? Type?
NB: gewone 12V generatoren voor wagens zijn 3F alternatoren met brug gelijkrichter en geen dynamo.
Volgens Garret turbo's website, is de maximaal toerental 210.000 rpm's en geen 125.000 rpm's.
Beter zou zijn een mechanische reductie 30/1 toerental en een gewone wagen's alternator te gebruiken.
beertje_01:
das pure logica.
Ik ga niet 100% akkoord daarmee.
Bij volle kracht van de diesel motor, heeft de turbo meer vermogen dan nodig, gewoonlijk 2 keren meer...daarom bestaat er een maximaal overdruk ventiel om de druk te beperken, en dan, is er energie verlost.
Wanneer de turbo-diesel motor tussen 75 en 100% van zijn maximaal kracht werkt,is er werkelijk energie verspilt in de turbo...dus is het toch niet helemaal onzinnig.
Maar Sense vergeet de nadelen van zijn oplossing:
- dat mag maar werken wanneer motor levert 75% - 100% vermogen, dus niet toegepast om batterij te laden...
- traagheid van de turbo zal heel groot worden...dat is onaanvaardbaar...turbo moet snel reageeren of dan zal het heel veel rook produceeren gedurende versnelling.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
