Hello,na een jaar nog eens oscilloscoop te voorschijn gehaald,"Waslet-Belgium,20Mhz Dual Trace,Model DT-220".
En bij aanschakelen hoor een licht knetterend geluid,behuizing eraf gehaald,en wat blijkt buis ,CRT,verschoven tot bijna achterkant kas,en vandaar geknetter tss. chassis en CRT;beetje terug verschoven,en weer aangespannen.
Bij terug opstarten,alles OK,ivb. met geknetter,maar opscherm ,geen lijn op nul,alleen punt die beweegt tot bijna helft scherm,(punt zoals planeet met cirkels en verlichting errond.
Durf nog nergens bijregelen,weet immers nie waar.
CRT defekt?
Heb volledige handleiding en el. schema's.
Weet iemand raad.
Ben een beetje vergeten,maar moet toch een volle lijn hebben bij normaal gebruik,en bij bv:10V= een volle lijn of niet.
Draai de intensiteit terug bij een punt!
Controleer of de scoop niet in x-y mode staat.
Anders is of de x-versterker of de tijdbasis stuk.
post het schema.
Let wel op de erg hoge spanningen in de scoop!
Als je aan de knoppen y-pos en/of x-pos draait, beweegt da de punt?
kan,punt bewegen op en neer(verticaal position)over gans scherm.Horizontaal enkel tot bijna helft scherm
x-y mode is da Dual of ADD?
Ga proberen schema te posten 3x 2 blz.
[Bericht gewijzigd door Tienneke op (13%)]
x-y mode is niet dual of add.
Mischien componentester aan?
plaats ook een foto van het front van de scoop.
Lijkt op een fout in de x-versterker.
bij mijn scope is het ook een punt als ik de tijdbasis op de laagste stand zet, dit punt beweegt dan horizontaal, heel traag over het scherm.
Staat de tijdbasis niet gewoon te laag, zet hem eens op de hoogste stand. normaal kan je dan de horizontale positie ook goed regelen
sterker nog, als hij op XY staat beweegt de punt helemaal niet.
Waslet DT-220 en Elix HC-L202 zijn in werkelijkheid Hung Chang OS620 scopen.
Schemas kan men hier downloaden:
http://www.videosistemas.com/CIRCUITOS/OSCILOSCOPIO_HUNG_CHANG.pdf
@ Tienneke: Werken intensiteit en focus controlen goed?
Zet de scoop in DUAL, triggering in INT en AUT, probeer verschillende tijdbasis snelheden...Hebt u een horizontale lijn?
Ik heb al verschillende scopen van deze model gehersteld.
Tot nu toe, heb ik de volgende problemen gezien:
- Q1(2SB596) en IC1(LM741) in kortsluiting, dan is de 120V tussen 130 en 140V
- C20 (0,0047µf) defect(stroomverlies).Dan werkt de tijdbasis niet op enige bereiken.
- print onderbroken in horizontaalversteker, dicht bij soldeer. Dan heeft men maar half scherm horizontaal uitslag.
@Emilien,intensiteit,zie niets veranderen,focus punt word feller of donkerder,en verandert beetje,ei.
bij controle zoals beschreven geen horizontale lijn.
Kijk als er geen draad ondergebroken is.
Daarna, moet u de verschillende voeding's spanningen meten...
Ze zijn: -8V, +5V, +12V, +20V, +120V, -15V, +8V en +200V
Opgepast, niets op de beeldbuis meten...HOGE SPANNING -2000V omgeveer.
Ik weet niet als u ervaring met electronica hebt of niet, maar er zijn ook afdelingen op de print die met z'oon hoge spanning staan.
Wees zeer voorzichtig.
NB: Is de heiligheid niet te hoog? Dat kan de beeldbuis beschadigen...In dit geval, laat de punt buiten de scherm blijven door de regeling van de verticale positie potentiometer.
Hallo Tienneke,Ik zie nu pas uwvragen over deze scoop.Ik heb ook hetzelfde probleem.Maar ik ben, mijn boekje kwijtgespeelt(uitgeleend en niet terug)Zou u het zien zitten om mij een copie te sturen van het schema,en de gebruiksaanwijzing?Ik zou er u dankbaar voor zijn,en vergoed u ruimschoots alle kosten en verzendkosten.U kan mij persoonlijk mailen op: Zie profiel
Alvast bedankt bij voorbaat,Defro.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Beste Robert,heb schema en gebruiksaanwijjzing gescand,maar kan niets opsturen naar Uw emailadres??
Ik ben reeds lang op zoek naar de gebruiks manual va de Elix HG-L202. Heb je bericht gevonden via dit forum. Is het mogelijk om deze manual ook naar mij te mailen. Dank bij voorbaat.
Leo.lockley@skynet.be
