Heeft er iemand een idee van het piekvermogen, dat door een 5-watt weerstand op een veilige manier verwerkt kan worden?
Stel volgende situatie voor: een condensator van 22µF via een weerstand van 820ohm opladen vanaf de netspanning (230V).
- Bij inschakeling op het ongunstigste moment (315V) krijgt die weerstand een klap van 120W voor zijn kniezen.
- Na één volledige periode (20ms) is gemiddeld vermogen nog 30W.
- Na 10 periodes zit het gemiddeld vermogen dan uiteindelijk onder de 5W.
Ik zou dit laadproces elke seconde willen herhalen. Over die tijdspanne gezien, moet de weerstand gemiddeld slechts 1W verwerken.
Gaat een 5-watt weerstand dit aankunnen? Of is die klap van 120W er echt over?
Nog een figuurtje (wat meestal toch veel duidelijk maakt):
big bang
Ik zou daar toch mee opletten hoor. Een weerstand verwijderd zijn ontvangen vermogen volledig thermisch.
Het voordeel daarvan is dat er wat uitgemiddeld kan worden als er wat pieken inzitten, maar er is ook nog zoiets als thermische traagheid, je ontwikkeld kortstondig een groot vermogen, dat niet direct op de koelplaat komt.
Je kan dus wel wat meer vermogen kortstondig verstoken, maar je mag de tijd niet korter blijven terugschalen om nog meer vermogen te dumpen. Ik heb op het werk daar al mee te maken gehad bij defecte toestellen, en die weerstanden (DALE op alu drager) ontploffen gewoon.
In de datasheet kijken, hier is er ene van Ohmite, en die geven aan: 5 times nominal power gedurende 5s. Maar ook niet meer. Dan moet je een weerstand kiezen die een groter vermogen aankan.
Je kan dat wel gaan uitrekenen welk vermogen je in de tijd verstookt hebt, eigenlijk jou curve integreren naar de tijd om te weten welke oppervlakte eronder zit, en deze bekijken t.o.v. de tijd om een gemiddelde te hebben, maar ik zou nooit boven fabrikantgegevens gaan draaien.
- - big bang - -
Ter info: mijn grafiek toont al het verstookt vermogen in de tijd. Mijn x-as toont eigenlijk delta t.
Bijvoorbeeld af te lezen uit de grafiek:
vanaf het begin van het laden tot 0,2 seconden na de start is het gemiddelde verstookte vermogen 5W.
Ik heb ondertussen de proef op de som genomen, en het lijkt totaal geen probleem voor de weerstand.
Meer zelfs: de condensator die ik aan het opladen was, bleek defect. Hij lag vol in kortsluiting. De 5-watter heeft maw enkele seconden naar schatting 30W verstookt (tot ik iets begon te ruiken en snel de stekker heb uitgetrokken).
[Bericht gewijzigd door BLD op (25%)]
Het probleem is dat overbelasten van weerstanden slecht gespecificeerd/gedocumenteerd is en ik heb er al een aantal keren problemen mee gehad. Als het kan zou ik aan de veiligekant gaan zitten en een 25W type nemen.
Anders zit er niks anders op om een testopstelling te maken en testen of je opstelling blijft werken.
Ik denk overigens dat een 5W keramische weerstand het wel zal overleven. Die kan je vrij goed pesten. Maar laat vooral je bevindingen weten.
Succes,
Megavolt
Yup. Ik heb wel eens wat van die keramische 5W-10ohm blokjes gebruikt in een CRC-filter. De inschakelpiek vonden ze niet leuk; na een keer of wat gingen ze kaduuk. 4x2W-composietweerstanden houden 't daarentegen prima.
In ieder geval moet je ook op de maximale spanning letten. Niet alle weerstanden kun je op 230Veff (dus 325Vp) gebruiken, en dan neem je er beter twee of meer in serie.
SparkyGSX
Ik snap het niet; je zegt dat de condensator in sluiting lag, waardoor de weerstand 30W stond te verstoken, maar tegelijk verwacht je wel pieken van 120W.
Ik heb het niet uitgerekend, maar als de weerstand 120W verstookt, moet er toch een flinke stroom lopen, en zal die 22uF condensator rap vol zijn. Mijn gevoel zegt dat dat echt geen 200ms gaat duren.
EDIT: bedoel je dat het kan gebeuren dat je -325V over de condensator hebt op het moment van inschakelen, terwijl de lijnspanning 325V is?
Wat is eigenlijk de bedoeling van dit geheel?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (21%)]
ik kan niet echt volgen met het opladen vanaf de netspanning,toch niet zonder eerst gelijk te richten
als het zonder gelijk te richten is moet je eerst de totale impedantie van uw schakeling berekenen en kan je vervolgens de stroom bepalen waarmee je dan weer kan zien welk vermogen die weerstand zal moeten dissiperen
big bang
Het kan op gelijkgerichte netspanning zijn (vandaar de 325V) of ook op AC, denk maar aan snubbers.
Maar stel op DC, 22µF en een weerstand van 820&Omega, neem 1k voor de gemakkelijkheid.
RCtijd = 22µF*1000 = 22ms, 5RCtijden wordt 100ms voor totale oplading.
Ik denk eerder op AC, omdat er om de 10ms in zijn grafiek een bultje te zien is, dat steeds kleiner wordt. De TS zal eens nader moeten zeggen hoe het ineen zit: AC of DC.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (14%)]
Het betreft hier wel degelijk DC, want ik ben een elco aan het laden
Op 21 juli 2009 19:59:12 schreef SparkyGSX:
Die 30W is het gemiddelde vermogen (enkelzijdige gelijkrichting).
Die 120 W is het piekvermogen.
Pavg = 230²/820 = 64W => door de enkelzijdige gelijkrichting dus slechts de helft (30W).
Ppiek = 325²/820 = 128W
5 * touw = 5 * R * C = 5*820*0,000022 = 0,0902 seconden
=> dit is de oplaadtijd in de veronderstelling dat je gebruik maakt van een constante DC spanning
=> laden met een pulserende gelijkspanning duurt natuurlijk heel wat langer.
Ik ben bezig met de reparatie van een schrikdraad apparaat, waarvan de (flyback?) convertor defect is. Deze brengt de 12V accu spanning naar 300V.
Omdat het toestel toch steeds gebruikt wordt op het lichtnet (met een 12V voeding), haal ik deze tussenstap er nu tussenuit.
pros
Op 21 juli 2009 21:13:15 schreef BLD:
Daar kan je beter geen fouten bij maken!
Zelf zou ik me daar nooit aan wagen, en liever een nieuw schrikdraad-apparaat kopen...
SparkyGSX
Dat lijkt me inderdaad een nogal gevaarlijke constructie, aangezien het geheel dan niet meer galvanisch gescheiden is van het lichtnet, en bij een fout in de elektronica misschien wel een flinke stroom zou kunnen leveren.
big bang
Scheidingstrafo? Al moet je zien dat er geen hoge spanning op de secundaire kan komen die door isolatie naar de primaire slaat.
- - big bang - -
SparkyGSX
Los van het probleem dat de isolatie van een scheidingstransformator mogelijk onvoldoende is, heeft het volgens mij erg weinig zin; bij een schrikdraad apparaat ga je natuurlijk 1 kant van het circuit aarden, en daarmee is de hele veiligheid van die transformator verloren gegaan. Zo'n scheidingstransformator vind het helemaal geen probleem om veel stroom te leveren als er een verbruiker aangesloten is, ook niet als dat een menselijke verbruiker is.
Ik denk dat je het zonder scheidingstransformator helemaal niet voor elkaar zult krijgen, afhankelijk van de exacte constructie van het ding. Als je alleen een condensator oplaadt via een cascade o.i.d., en een kant van die condensator ligt aan de aarde, zal dit door een aardlekschakelaar als aardlek gezien worden. Waarschijnlijk zul je gemiddeld veel minder dan 30mA lekken, maar misschien dat je daar voor korte tijd wel overheen gaat.
Ik heb te weinig kennis van dergelijke apparaten om hier met enige zekerheid uitspraken over te doen, maar het lijkt me een zeer onveilige situatie.
Met *een* 5 watt weerstand ga je dat sowieso niet redden. De meeste weerstanden zijn maar gespec'd tot 250V.
free_electron
Silicon Member
De ris een reden dat ze vaanf 12 volt met een flyback omhoog gaan en dat is de maximum te leveren energie die die flyback kan genereren.
als je dat er tussen uiot haalt ben je levensgevaarlijke dingen aan het doen.
tis weer voor een boer , tmag niks kosten zeker ?
Je weet toch in welke maand de boeren het minste klagen he ?
In februarie ! daar zijn namelijk het minste dagen...
Hallo,heb een beetje ervaring met verschillende weideafrasteringsapparaten,maar wilde er tot heden nog niet over praten,omdat hier een soort taboe rond heerst.Maar principe is condensator opladen,en ontladen over transfo met behulp van triac of thyristor,google ne keer op "bricoleur5",op nieuwere types "AKO"wordt nu ook een spoel in serie geplaatst.
En raar maar waar vroeger vervaardigde "Champion" Belgisch bedrijf van Ligne apparaten waarvan invoerU ,130V,waarbij bij de goedkopere versie's zware serieR' voor Udaling zorgden,en bij duurdere gebruikte men trafo (scheiding 110/220,Baco,had vroeger goedkope).
((Was dit misschien ingevoerd tuig uit Amerka,weet niet,weet wel van vriend vroeger vertegenwoordiger bij EREA dat hij daar regelmatig verkocht??)
Ik hoor hier spreken over 5 watt R, de condensator mag maar na ongeveer 0.9 seconde zijn maximum 5R hebben(volle lading)dit ter beveiliging systeem,moet niet snel opladen,als hij maar geladen is bij sturen thyristor,bijna alle sec.
En wanneer men spreekt over veiligheid,wel "AKO" werkt zonder scheidingstrafo en met spanningsverdubbeling (560V)
gemaakt in Duitsland en gekeurd,en ze schokken goe,ne keer mispakt,en mijnen tikker wast er nie goe van.Een goeie raad,begin met kleine elko,vb 5uf als ie geladen is op 200V,en meet of doe ma testen,lol.
@BLD let op de U van elko,weet je hoeveel het was,want hoogU verandert bij andere primaireU.
En ik ben boerezoon en klaag niet,kijk alleen een beetje teveel naar de vrouwen,das mijn ziekte!
Op 21 juli 2009 21:41:04 schreef SparkyGSX:
Een foutstroom kortsluitstroom wordt sowieso beperkt door de weerstand tot max 280mA. Wat vervolgens, door het toedoen van de 50mA zekering, niet lang zal duren.
Het lijkt mij geen probleem, dat de stuur elektronica niet galvanisch van het net is gescheiden, aangezien de uitgangen van het apparaat achter een transfo zitten.
Mocht de isolatie van deze transformator toch falen, dan zal de differentieel snel aanspreken. Want de foutstroom wordt mooi via de aardingspen van de schrikdraad in de grond geleid.
Ik moet toch toegeven dat schrikdraad apparaten vrij prijzig zijn. Je bent al snel 200 à 300 euro kwijt.
pros
Heb je ook berekend, wat de kosten zijn als het ding ongelukken veroorzaakt, en bij onderzoek blijkt dat jij het gewijzigd hebt?
Ikzelf zou voor 300 euro dat risico niet willen lopen...
Een foutstroom van 280mA is al teveel. Alles boven de 70mA door het mensenlijk lichaam moet je als zeer gevaarlijk beschouwen. 70mA kan zelfs al dodelijk zijn. Een lange duur en een slechte lichamelijke conditie verergeren het geheel.
Een foutstroom van 2mA lijkt me meer dan genoeg en kan het menselijk lichaam goed verdragen.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
25 mA tot 50 mA Hevige spierkrampen, maagkrampen, hartkamerfibrillatie Sterke verlammingsverschijnselen, ademhalingsstilstand, hersenen zonder zuurstof meer dan 50 mA Hartkamerfibrillatie Harststilstand, dood meer dan 3000 mA Hevige verbrandingen Hartstilstand, dood door verbranding
Pas op, ook voor lage stroomsterktes moet goed opgelet worden. Op de bovenstaande tabel is te zien dat stromen tussen 1 mA en 2 mA een schrikreactie veroorzaken. Een persoon welke bijvoorbeeld op een ladder aan het werk is kan tengevolge van de schrikreactie van de ladder vallen en zo ergere verwondingen oplopen. Er zijn dus ook indirecte gevaren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Thanks.
Ik zat dus nog te hoog met me 70mA. Kan het zijn dat het bij 50Hz wat hoger is. Ik weet de tabel namelijk niet te vinden.
1 tot 2 mA idd schikreactie, hoe het maar daar bij.
meer zou ik niet doen.
en wel ff zelf testen van te voren he.
scarfixcia
Op 23 juli 2009 21:16:58 schreef benleentje:
Thanks.Ik zat dus nog te hoog met me 70mA. Kan het zijn dat het bij 50Hz wat hoger is. Ik weet de tabel namelijk niet te vinden.
dat kan wel kloppen
dit is algemeen genomen
