Ik zoek dus een schema van een monofasige links rechts schakeling. (het is voor een draaibank) en dan kan ik me daar zowat op baseren. Ik heb geen ervaring met monofige schakelingen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt
Wat wil je nu precies doen? Je hebt een enkelfasige AC motor waarvan je de draairichting wilt kunnen veranderen? Wat voor motor is het, een kooianker motor met een Steinmetz schakeling (dus met een condensator)?
Het kan ook een kooianker met hulpwikkeling zijn ( een echte enkelfazige motor, Geen Steinmetz )
Die sluit je in de regel zo aan :
                R
               o--------------.
     o-----o--__              |
               o-----.        |
                L    |        |
                     o---||---o
                     C|       C|
                     C|       C|
                     C|       C|
     o---------------o--------'
Mee eens, behalve dat de wikkelingen niet altijd gelijk zijn; ik heb hier verschillende motoren liggen waarvan de hulpwikkeling veel dunner is dan de hoofdwikkeling, en als je die zo aan zou sluiten, is het gauw afgelopen.
Als het zo'n motor betreft, kun je die hele wikkeling omdraaien (toch?), maar daarvoor heb je 2 wisselcontacten nodig.
Als simpel alternatief kun je natuurlijk ook de hulpwikkeling en condensator achterwege laten, en het ding een zetje in de goede richting geven voordat je hem aanzet. Wel oppassen dat je hem niet aanzet zonder dat hij gaat draaien, want dan gaat ie ook heel snel stuk. Erg veilig of elegant is het niet, maar als je hem alleen zelf gebruikt, kan het een prima oplossing zijn.
merci voor jullie hulp tot nu toe maar zou iemand bij het vermogen schema kunne bezorgen van een links rechts schakeling op een monofasig net...?
Als jij nou eerst antwoord geeft op de vragen, zodat het voor ons duidelijk is wat voor motor je nu precies hebt.
