Voor een kermisattractie van mijn oom, is het de bedoeling om een paar lampen te laten branden/uitgaan, misschien in een effect als bijvoorbeeld looplicht. De lampen worden led spotjes (220 volt). Nu wil ik graag met mijn geprogrammeerde IC dit aansturen.
Over het IC'tje loopt 5 volt, en met een stroompje vanaf het IC'tje wil een een 220volt schakeling aanzetten. Ik heb al wat research gedaan, maar kwam tot nu toe nog niet tot een concreet antwoord.
Hoe kan ik dit het beste doen? Met een relais (gaat dit wel snel genoeg), zijn er transistoren die dit werk aankunnen? Ik begreep dat bij een TRIAC als het eenmaal ingeschakeld was, het niet meer uitging zodra het stroompje uitgezet werd, dit is ook niet de bedoeling...
PS, het gaat hier uiteraard over een DC PIC, en een lamp op AC.
Op 24 juli 2009 21:14:42 schreef MaxG92:
Hoe vaak gaat een lamp bij 50Hz uit?
Ohjee, zo goed ben ik ook nog niet in deze scene, maar je bedoelt dat de AC zelf de stroom verbreekt vanwege de -220, dus 50 x per seconde?:P
En dan meteen mijn 2e vraag, waar sluit je de ground van het stroompje op aan, die van de PIC komt, ik neem aan dat je die niet bij de 220 uitgang kan aansluiten...?
Ik kan namelijk uit onderstaande datasheet niet veel wijzer worden....
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151631-…
Wil je dit veilig doen voor zowel gebruiker als publiek, gebruik dan een solid state relais.
Hier zit de TRIAC sturing al in. Aansturen gaat direct vanuit de PIC.
Voorbeeld:
Ik wilde het eventueel galvanisch scheiden met een optocoupler, heb namelijk de TRIAC's al besteld, en vindt de solid state relais prijzig, schakelen deze ook wel snel? En als ik zo even gauw keek bij de relais op conrad, begon de ingangsspanning voor het aanzetten bij 6V, terwijl de PIC maar 5V kan sturen...
[Bericht gewijzigd door MaxG92 op (30%)]
SSR's schakelen ook snel.
Of je bouwt dat zelf op: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132
Eventueel kan je een MOC3040 gebruiken. Je schakelt dan netjes op de nul doorgang.
Nu gaat het er om om 40 lampen aan te sturen over 10 pic uitgangen, dus 4 lampen per uitgang. Moet ik dan dus 10 van die schakelingen maken? Zijn er geen goedkopere oplossingen?!
Ben bang van niet. Dit is al zeer goedkoop en in verhouding tot de prijs van een kermisattractie waarschijnlijk een schijntje.
En hoe krijg ik op die relais 6 v ipv 5 v ? een aparte transistor waarover 6 v gaat die de pic aanstuurd die dan naar de relais gaat?
De Vf is 1,2V en de If 20mA max. van deze SSR.
5V - 1,2V = 3,8V/0,02A ==> met een 220 ohm weerstand in serie dat prima met 5V aan te sturen.
