Ik zit met het volgende probleem.
Ik zit in Frankrijk bij vrienden van mij.
Nu heb ik de groepen kast op nieuw ingedeeld want de hoofdzekeringautomaat vloog er steeds uit, als er combinaties aanstonden van verwarming elementen.
Er hangt hier een hoofdzekeringautomaat 380v van thomson.
http://www.ironburn.nl/img/foto1.JPG
http://www.ironburn.nl/img/foto2.JPG
Het is hier allemaal uit het jaar nul dus dat schiet lekker op.
De groepen kast heeft netjes 3 aardlek schakelaars En de groepen zijn nu netjes verdeeld over de 3 fasen.
Als ik nu op groep 1 (fase 1) een tostie ijzer aanzet en ik zet op de andere groep die op een andere fase zit aangesloten, de boiler aan. Knalt de hoofdzekeringautomaat er uit. Die blijkbaar 20 amp. is zoals je op de foto kan zien.
Is dan die hoofdzekeringautomaat te licht?
of is dat apparaat veel te gevoelig?
Want als ik gewoon op een groep een volle sluiting maak, dan knalt mijn groep er uit maar ook weer die hoofdzekeringautomaat.
iemand ideeën?
soms worden die automaten als ze ouder worden en vaker uitval is geweest slecht en gaan er al bij 10 amp oid uit .
overigens zeker weten dat hij op kracht zit en niet gewoon onder de schakelaar alles op 1 fase zit ? dit ding is uit de 60s of 70s , en eruit mikken is het best . zit hij op de hoofdvoeding ? dan moet de netbeheerder het doen .en die zijn in frankrijk niet vlug , bij geluk 3 dagen .
Ja er komt 3 fase binnen. Het voordeel van Frankrijk is ook dat alles boven de grond loopt en je dus precies kan zien wat er binnen komt.
Hij is rechtstreeks aan gesloten op de hoofdvoeding.
Dus inderdaad taak voor de netbeheerder :-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
overigens is een automaat wel handig , dan hoef je normaal niet te bellen maar gewoon omhoog ermee , ik weet er een paar te zitten en ook makkelijk als de hoofdschakelaar eruit moet . dan zal hij ook niet zo oud zijn want die zijn er pas sinds ong 1978 . ze horen ook g karakteristiek te zijn , en boilers en wafelijzers zijn ohms en dan moet hij zeker inblijven , is het niet een oude aardlek , die zijn er al niet meer , maar waren voorlopers van de aarddifferentiaalschakelaar .
edit : deze is instelbaar , en die zal verlopen zijn . gaat hij er makkelijk uit op alle fasen of alleen op die ene ? dan tijdelijk de andere fasen gebruiken .
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
Volgens mij is het gewoon alleen een automaat.
Er zit voor de rest geen hoofdschakelaar of zekeringen voor de groepen kast.
Als ik de boiler zo aan heb is er ook niets aan de hand maar als ik dit dus doe in combi met een ander verwarming element dan knalt ie er uit.
Terwijl dus dat andere verwarming element op een andere groep en fase zit.
Dus toch maar de netbeheerder denk ik.
ook niet aan lampen te zien dat je dat element inschakelt ( dimmen ) want als de 0 slecht is knalt hij er ook uit .
dan loopt de spanning ineens op . een lamp op dezefde fase maakt dat zichtbaar , maar wrs is dat ding gewoon stuk .
helpt het niet als de knop vastgezet wordt ? en is er niet meer belasting op de kast in totaal ? rotte automaten zijn ook vaak eruit te halen door erop te tikken , als hij dan uit gaat , is hij rot . heb dit gehad bij een cai systeem van 350 aansluitingen zogauw de kelderdeur dichtviel knalde de automaat eruit waar de versterkers op zaten .
was ook venckier dus al frans .
Vaak als hij er uit knalt krijg je heb ook niet gereset zeg maar. Na een keer of 10 de schakelaar omhoog doen dan dan pakt hij hem weer op. Dus ga er vanuit dat hij gewoon rot is. Het licht dimt niet zodra er een verwarming element aangesloten wordt. Dus de nul moet dan wel goed zijn.
Als de zekeringautomaat er uit knalt blijft de schakelaar omhoog staan dus het heeft geen zin om die schakelaar vast te zetten. :-) Maar als het wel zo kunnen, Is het dan veilig kan je je afvragen.
Intussen ben ik op internet er achter gekomen dat: disjoncteur, hoofdzekering betekend.;-)
Mod-edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
het is een thermisch ding , en vaak gaat hij niet helemaal meer op de goede plek in het mechanische deel . en het vet erin wordt hard . als de groepenkast erachter verder goed is en niet te oud is er niet zo'n gevaar op overbelasting
als de knop blijft hangen , kan normaal zijn en het lange schakelen is doordat hij af moet koelen voodat hij weer in kan komen , een keer hard hard inschakelen wil nog wel eens helpen , en bij meteen uitspringende automaten heel langzaam , meestal door veel tllampen op een groep .
maar is maar een redmiddel tot er een nieuwe inzit .
