Ik ben al een tijdje bezig met Picbasic en gebruik een zelf gebouwde galva wisp programmer van picbasic.nl
Deze werkt prima, alleen heb ik last van een vreemd verschijnsel.
Als de Pic geprogrammeerd is, start het programme gewoon, geen probleem. Als ik nu de voeding uit en waar aan zet (met de IC-clip nog op de PIC), ook geen probleem. Als ik de clip eraf haal en dus zo de programmer loskoppel, valt hij na enkele seconden stil.
Ook als ik de voeding uit en weer aan zet zonder de programmer aan de pic gekoppeld, start hij niet op, het is te zeggen, het programma loopt niet.
Ik dacht eerst aan een slechte voeding, maar heb ondertussen verschillende condensatoren geprobeerd over de PIC... Iemand een idee?!
Wat bedoel je juist? Reset moet toch niet aangesloten worden?
[edit]
Probleem is opgelost... Bedankt leime, het was de MCLR, die heb ik nu via een 10K weerstand aan +5V hangen, probleem opgelost!
[Bericht gewijzigd door Jokke beton op (53%)]
