Sony rdr-hx710 hdd recorder gaat niet verder dan "welcome" op het display.
Ik heb een defecte dvd/hdd recorder gekregen.
Deze had ik eerst gevraagd omdat ik dacht dat het de elco's van de voeding zouden kunnen zijn, maar dat is het geval niet.
Ik heb enkele metingen gedaan:
Voeding geeft spanningen die niet echt kloppen -> 4,56 volt en enkele zelfs 12,43 volt.
De voedingspanning van de hdd en dvd (5 en 12 volt normaal) geven volledig niets.
Heeft er misschien iemand een service manual, want ik weet niet of deze worden aan of af geschakeld?
Mijn vermoeden ligt op een kapotte voeding.
Hoe weet je dat het niet aan de elco's ligt?
Ze staan niet bol..
Ok, je kan misschien wel gelijk hebben.
Ik heb heb de scope er nog niet aangehangen omdat ik die van het zolder moet halen.
Een service manual zou me verder helpen, dan kan ik zien waarom de voeding geen spanning geeft op de uitgang, omdat misschien de bedoeling is om de harde schijf niet onnodig te laten draaien.
4,56V op een 5V lijn is een zeer sterke aanwijzing. Er zijn over het vervangen van elco's talloze topics (vooral over JVC maar vast ook wel wat Sony) dus ik geef alleen wat trefwoorden. Goed merk, low-ESR, kleine ceramische C parallell.
Wat het schema betreft: De RDR-HX510 staat op eserviceinfo, als ik me goed herinner lijkt die er nogal op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Inderdaad, deze is volledig hetzelfde binnenin, waarsschijnlijk een andere grootte van HD.
Ik zie hier nu ook dat de voeding van de schijf en dvd writer geschakeld zijn om niet onnodig energie te verspillen.
Zal de voeding eens verder testen, want voorbij de POST komt hij niet..
Dank u voor de hint :)
Hoi Thomas,
Ik heb zelfde probleem, heb je wat raad en tips voor me om het probleem op te lossen.
