Ik heb als hobby oude computers uit de jaren 80 te verzamelen, zoals zx spectrum en commodore. Maar het hele oude spul werkte toen nog op 220V~ intussen is het allemaal 230 volt geworden en loopt de spanning uit voedingen van toen iets te hoog op 9v -> 11 volt en dat veroorzaakt defecten die niet meer te repareren zijn.
dus ik zoek een manier om 230 naar good old 220 volt om te vormen. Het mag heel simpel zijn door eventueel een verbruiker in serie te zetten. of een bestaande oplossing. ik kan namelijk nergens 230 naar 220 volt omvormers vinden.
Groeten,
Arlo
De voeding doet precies wat jij wil, ze zet 230volt om naar 220. Ik weet wel niet hoeveel stroom de voeding kan leveren.
Dat lijkt mij geen omvormer van 230V naar 220V, ziet er uit als een Wii voeding met een tekst erbij die nergens opslaat.
Ik weet niet waar jij leest maar ik denk niet dat een wii op 220 volt werkt (net echt veilig te noemen) dit is gewoon een normale Wii voeding voor 220/230 volt geen omvormer van 230 naar 220.
Het is idd niet echt duidelijk maar:
Voeding 220 volt voor uw wii ( adapter 230 volt )
doet toch vermoeden dat het om een adapter van 230 naar 220 gaat.
En een wii werkt wel op 220 of 230, in de behuizing zit er gewoon nog een transfo om de spanning terug te brengen naar 12V ofzo.
tonblokker
Ik kan me niet voorstellen, dat 220 naar 230 echt problemen geeft.
Dit is 4.5% 9 volt zou dan nog geen 9.5 volt worden.
De netvoeding van oude computers als de commodore zijn niet gestabiliseerde en 11 volt is dan ook heel normaal.
De stabilisatie vindt in de computer plaats, maar als alles erg oud is, kunnen sommige onderdelen door langdurige warmte moeilijk gaan doen.
Vooral de print om warme onderdelen.
Kortom, dit zijn typische problemen van deze lang gebruikte oude apparaten.
Het gaat in dit geval om een voeding zoals deze
http://www.consolepro.nl/voeding-power-supply-voor-wii-p-145.html?lang…
een Wii werkt op 12 volt. Dit gaat het hem niet worden
iig bedanktt voor je moeite
Anyway, terug naar het topic: De verhoging van 220 naar 230V veroorzaakt principieel geen defecten aangezien de oude computers allemaal ingericht zijn voor 242V netspanning of hoger.
MAAR er kan bij krap bemeten lineaire voedingen inderdaad wel versnelde slijtage optreden, oftewel onderdelen die je eigenlijk al zou moeten vervangen geven spontaan de geest.
Bij schakelende voedingen is het vaak andersom, die lopen afhankelijk van het ontwerp juist beter (minder warm) op een iets hogere netspanning. Kijk dus welke voeding de betreffende computer heeft om te bepalen of je een lagere spanning moet toevoeren.
Om nu die lagere spanning te krijgen, zijn er twee gangbare oplossingen:
Oplossing 1 is die met het minste knutselwerk: koop een variac (bijvoorbeeld bij BACO, maar bij veel winkels te koop) en stel deze zo in dat er een krappe 220V uit komt.
Oplossing 2 is een 12V transformator nemen, en daarvan de secundaire wikkeling in serie zetten met de spanning naar de computer, op een zodanige manier dat de 12V van de netspanning afgetrokken wordt (even nameten). Het vermogen van de trafo bepaal je door de stroom door de belasting te berekenen en dan een trafo te nemen waarvan de secundaire wikkeling deze stroom ruim aan kan.
Wat ik in elk geval ook als tip wil meegeven: Juist in geval van schakelende voedingen kan een voeding bij slijtage op hol slaan met gevolgschade aan de computer (komt ook tegenwoordig nog regelmatig voor). Bij een lineaire voeding is de kans op een kortgesloten regelaar (met dezelfde gevolgen) meestal minder groot. Let bij schakelende voedingen in elk geval goed op de elco's (ESR meten of bij dure computers desnoods preventief vervangen door GOEDE nieuwe). Breng eventueel op alle voedingen van zeldzame computers een crowbar schakeling aan om gevolgschade te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Een variac is inderdaad het makkelijkst en is traploos regelbaar.
Je hebt ook trafo's die geschikt zijn voor verschillende ingangsspannoingen bv 240 - 230 - 220 - 210 - 200 en dan secundair 24V of zo. Als je er daar 2 gelijke van hebt kan je de secundaire aan elkaar zetten en zo met wa handigheid en een schakelaar verschillende spanningen kiezen
Wat bij die oudere computers eerder een probleem is zijn C's die dood gaan.
Verder ga ik met maartenbakker mee mbt. die oplossing met die trafo. Ook wel gebruikt voor buizenbakken en oude lampen. Werkt prima, zolang je de trafo niet te krap bemeet. Dat zal voor een computervoeding wel los lopen.
Overigens: wat is er niet meer reparabel? Als die chippies in die oude meuk is redelijk standaard (en ook nog wel verkrijgbaar) spul, op een ALU (of ASIC die daar op lijkt) na. Echter, die zit doorgaans achter een 'nette' spanningsregelaar als een 7805. Die zal niet dood gaan van een paar procent meer spanning.
Het zijn meestal de sound chips die het begeven. en iig van de commodore 64 zijn die erg moeilijk of niet te krijgen.
steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Vroeger, in de jaren zestig, hadden wij te weinig stroom op het net.
Onze Philips zwart wit TV gaf toen een beeld dat nog de grootte van een schoendoos was, vooral toen het avondverbruik (vooral in de winter) in de buurt opliep. Gemeten spanning op het net was soms maar 170 volt en die oude TV buizenbak had daar geen zin meer in.
De lokale TV winkel verkocht dan zo'n bak, ter grootte van 35 cm op 35 waarin een soort stabilisator transformator zat met wat buizen en dit hield de spanning op 220 of toch minstens op 200 volt dacht ik.
Misschien eens de rommelmarkt afschuimen op zoek naar zo'n ding ?
Ik weet wel niet of het ook omgekeerd werkt, nl. als de spanning te hoog wordt...
Zo'n ding heet een 'autotrafo'. Moet er nog ergens eentje hebben in de rommeldoos. Niet te huffen...
Op 29 juli 2009 18:13:17 schreef meluwa:
Het is wel heel erg de vraag of die soundchip dood gaat door een te hoge netspanning. Dat is alleen mogelijk als er ook een te hoge spanning op de chip zelf komt, en dat is alleen mogelijk als de voeding al echt stuk is (stabilisator opgeblazen), niet als je er 230V in stopt en de (externe) voeding iets heter is dan normaal maar wel gewoon werkt.
Bij mijn weten gaat die soundchip dood door slijtage, waarom dacht je anders dat ze zo zeldzaam waren? Dat probleem speelde al ver voordat de netspanning ook maar in de buurt van 230V kwam.
Overigens, is er nou nog steeds niemand die een vervangende schakeling heeft gemaakt voor die chip? Zo ingewikkeld zou dat niet mogen zijn.
Door de warmte, heb die van mij al in de jaren 80 een koelblokje gegeven.
Voedingsspanningen worden on board gestabiliseerd.
De schaarste komt door de SID-rage: De SID station.
Op 29 juli 2009 18:14:57 schreef steve c:
Het is ofwel vermogen of spanning maar stroom klopt niet in deze zin.
steve c
Ja, je hebt gelijk.
moet zijn: vroeger hadden we soms te weinig spanning... ---> 170 volt... en dan kon ik niet naar startrek kijken ...
had ik een schermpje van 20cm op 20 cm...
voorloper van youtube dus...
Ben_
De simpelste oplossing is een 230 naar 10 volt transformator kopen, en de secundaire wikkeling daarvan dan in serie met het net zetten. Doe je dat op de juiste manier heb je 10 volt minder, draai je de wikkeling om heb je 10 volt meer.
Het transformatorje hoeft qua vermogen alleen bemeten te zijn op de stroom aan de secundaire kant, dus met een 10V/1A trafo zou je al een belasting van dik 200 watt aan kunnen.
Die oplossing had ik dan ook al aangedragen
Nog best wonderlijk hoeveel mensen de oplossing zo ingewikkeld zoeken, want het eigenlijke probleem is dus een krakkemikkige geluidsschakeling van een C64...
In een ander topic ook weer, die wil van 24V toch 12V maken omdat hij een fan die behoorlijk standaard is wil vervangen door een fan die net iets makkelijker te krijgen is.
Soms moet je de oplossing niet gelijk in het willen omzetten van spanningen zoeken. Hoewel het voor de slijtage van een lineaire voeding zeker geen kwaad kan, en ik de transformatorschakeling die Ben_ voorstelt verder van harte onderschrijf.
Op 30 juli 2009 17:00:38 schreef Ben_:
Voor een voeding zal dat inderdaad wel goed gaan. Pas op voor een lamp uit bijvoorbeeld een dia of film projector: die heeft koud een veel lagere weerstand, waardoor het trafootje kortstondig wel een forse stroom moet kunnen verwerken. Zou toch zonde zijn als de trafo als zekering werkt
een dia of filmprojector , kun je het best een softstart geven daar ze altijd klappen bij opstarten ( en ook de voeding ) gewoon een weerstand van 5 ohm 20 watt en een tijdrelais van 3 sec .
