Hoe kan je,je zelf geëtste printplaten nu het beste beschermen tegen corrosie?
Ik heb zelf plastik 70 gebruikt,maar hier ben ik niet zo tevreden over.Als ik de print heb behandeld met die goedje en ga naar een tijdje deze print gebruiken dan is het net of de soldeer niet pakt.Ik moet langer dan normaal de soldeerpunt op de te solderen plek houden als normaal wat weer de componenten meer belast met hoge temperaturen.
Wie heeft er een ander middeltje of oplossing om de printjes te beschermen tegen corrosie?
Mvg:
Martijn
Volgens mij is het de bedoeling dat je eerst de print soldeert en er dan pas plastic op spuit.
Zelf heb ik een busje flux-lak liggen, dat helpt bij het solderen en beschermt ook nog eens. Maar zelfs dan moet je het eerst goed laten drogen voor gebruik. Dat spul trekt stof aan als een magneet!
In de beschrijving van de plastik70 staat dat je er doorheen kan solderen.Dit heb ik ook gelezen in de zoekfunctie,maar er moet een schonere en makkelijkere manier zijn hoop ik.
Hoezo, corrosie? Als je daar last van hebt, is er iets niet in orde met de woning.
Heb je met dit weer wel eens een printplaat vast gehad?
Door het zweet en de zuuren op je handen slaan de printjes zwart uit.Dat is ook corrosie toch?
En dit oogt niet zo mooi.Daarom bescherm ik ze liever.
Bekijk deze ouderling eens:
http://prosje.be/CO/Fotos/PulsGenerator-oud.jpg
Layout is met een ZX81 of een ZX Spectrum getekend, is dus minstens 23 jaar oud. En blinkt nog als nieuw.
Nu heb ik mij m'n ganse leven flink ingespannen, om toch maar niet te zweten - misschien ligt het daar aan? :-)
Op 30 juli 2009 18:40:26 schreef rockfordbreda:
Dat kan, maar gaat met moeite. Is ook alleen bedoeld voor reparaties.
Soldeerlak!
Eh.. In je handen? Raak jij het koper aan dan?!?!?!!
Meestal laat ik de fotolaag er gewoon op zitten tot ik het ding nodig heb. Even afschuren, componenten erop plakken en dan beschermen.
Ook niet beschermde PCB worden alleen dof, maar zeker niet zwart.
Door plasticspray heen solderen wil misschien voor een reparatie nog wel lukken, voor de rest is het niks.
Mmmmmmm de fotolaag laten zitten......Dat ik daar niet aan heb gedacht......(schaam).
Nu heb ik ook printen zonder fotolaag maar de meeste hadden dit dus wel.
Maar die fluk kan ik ook wel een keer proberen.
Die plastik70 ga ik alleen nog maar gebruiken als de print af is.
Maar zijn er voor de rest geen middeltjes om printen te beschermen?
Ik zweet al als ik knipper met me ogen :-) :-) .
Dus dat is ook nog een probleem,en dat met dit weer.
Mvg:
Martijn
Fotolak idd zo lang mogelijk laten zitten, net voor het solderen de print schoonmaken met een staalsponsje (even nat maken). Na het solderen print schoonmaken met IPA of fluxremover en in de plastikspray zetten.
M'n met soldeerlak behandelde printen zien er na 20 jaar nog als nieuw uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
