tijdje geleden heb ik een compressor gekocht alleen bleek het 400V motor zijn. Niet goed gekeken bij het kopen. Maar goed nu heb ik een andere motor gekocht voor 230V alleen heb ik geen idee hoe dit aangesloten moet worden. Heb zelf heel weinig verstand hier over. Hoop dat iemand me kan helpen!!
De compressor:
http://i31.tinypic.com/2hfntd4.jpg
De draden van de motor:
http://i27.tinypic.com/mm4mir.jpg
De hoofdschakelaar:
Aan de beide kanten 3 aansluitingen.
http://i31.tinypic.com/2d9wmtl.jpg
http://i29.tinypic.com/2j4zxb6.jpg
Kan iemand mij vertellen hoe dit aan te sluiten? Hoeveel
aderig kabel moet ik gebruiken voor de stopcontact?
En wat houdt dat schuifknopje in op de hoofdschakelaar?
Alvast bedankt!!!
Dit lijkt mij toch echt op een compressortje emt een normale 230 motor.
Of je foto's zijn niet juist.
Dat is wel een 230v, heb ook wel foto van de 400v als het nodig is..
Ik zou zeggen:
rode draad = nul (zou ook wit kunnen zijn)
blauwe draad = fase
aarde = onder de schroef zetten.
Loopt de motor verkeerd om dan de fase op de zwart/bruine draad zetten.
Waar die witte voor is weet ik niet, het zou een aarde van de motor kunnen zijn maar dan moet je het eerst zeker nameten!! Meet eerst eens wat precies de gemeenschappelijke ader van wikkelingen is: de rode of de witte!
Het schuifje is van de thermische beveiliging.
P.S. Zit er geen schematje in het deksel?
Tja jij komt aanzetten met :
ik heb een compressor gekocht, maar de motor bleek voor 400 volt te zijn,heb inmiddels een andere motor gekocht, hier de foto's hoe moet ik het aansluiten.....
Beetje duidelijkheid graag
"Maar goed nu heb ik een andere motor gekocht voor 230V"
dacht dat dat wel duidelijk genoeg was..
Staat er niks in het deksel?
edit: over het aansluiten van de motor.
[Bericht gewijzigd door Jouke op (43%)]
Multiemeter met piepstand aanwezig?
Schakelaar zou ik als volg aansluiten:
                +-----o     o------|-----------
           -----------o     o------+         motor
  stekker
           -----------o     o------------------
(created by AACircuit v1.28.4 beta 13/12/04 www.tech-chat.de)
Er zal nog een draagbrugje nodig zijn om de draairichting te bepalen. Er moeten 2 draden zijn(waarschijnlijk rood en blauw)met een weerstand van 3a5 ohm.Dit is de hoofdwikkeling. De andere 2 hebben iets van 10a25 ohm.Dat zal je moeten meten.Als dit hier duidelijk is geworden kan je verder geholpen worden.
Vreemd toch dat het deksel van een nieuwe motor geen stikker heeft met instructie's.
Geen aansluitgegevens? Een 'lusterklem' ipv een klemmenbord? Kwil echt niet zagen...
Elke zichzelf respecterende motorfabrikant laat de draairichting aan de keuze van de gebruiker. In dat geval heeft Jerome gelijk.
Maar misschien is de motor van dezelfde (compressor-)fabrikant? Dan is meer dan waarschijnlijk de draairichting al in de wikkeling vastgelegd, maw de spanning komt op de rode (oranje?) en de witte draad. Maar nogmaals, zonder meten weet je niks.
Aansluiten doe je zoals Jouke voorstelt. Met dat 'schuifknopje' stel je de overstroombeveiliging in op de stroom die vermeld staat op het motorkenplaatje. Als er zo'n kenplaatje überhaupt op hangt...
