Ik begrijp het volgende niet.
Emitterdegeneratieweerstanden worden gebruikt om de versterking te verkleinen en de lineariteit te verhogen.
Als we nu dit ontwerp van versterker nemen als voorbeeld:
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Bij het positieve deel van de sinus zal Q7 de benodigde stroom leveren. De stroom loopt dus van de + naar Q7, in R13 en daarna in de luidspreker van bv 8ohm.
Het andere deel van de klasse-AB versterker telt nu niet mee.
Nu zien we in de emitter van deze compound-transistor (sziklay) een weerstand van 8.33ohm (8ohm van de luidspreker en 0.33ohm van de degeneratieweerstand)
Maakt die extra 0.33ohm dan werkelijk nog een verschil?
Zonder deze weerstand hebben we toch al een emitterdegeneratie die afkomstig is van de luidspreker, namelijk de 8 ohm?
Of bekijk ik het verkeerd?
En waarom heeft men gekozen voor een weerstand van 0.33ohm? zit daar een formule achter?
vriendelijke groeten
Op 4 augustus 2009 19:35:17 schreef morelli:
8Ω is veel te hoog, en zonder gaat je versterker thermisch op hol, verder heb je twee stuks nodig ivm DC stabiliteit.
De weerstand wordt zo gekozen dat daar zo'n 12,5 - 25mV over valt, maar dat is is een richtwaarde voor AB1 en hangt van je ruststroom af.
Nee, sorry..
Kan ik mss nog een 2de hint krijgen?
DC-stabiliteit laat echt geen belletje rinkellen.
Bij DC zie ik het nut niet in van deze weerstanden, maar ik zal me wel vergissen.
Zie eigen topic nog eens en zie de versterker als een geheel: http://www.circuitsonline.net/forum/view/75543
Verder is er een lokale tegenkoppeling.
Ik krijg aan de hand van je topics dat je zit te spitten in versterkertopologieen maar de basis nog niet onder de knie hebt. Ik raad je aan wat boeken aan te schaffen van Self en Sloan Slone.
Maar ook het principe van een GES komt hier weer terug, en dat is nog meer basic.
Mja, dat is zeker geen slecht gedacht..
Ik ben inderdaat in mijn (veel) vrije tijd wat theorie aan het bijleren over versterkers en andere analoge schakelingen.
Maar veel is nieuw voor mij, dus ik heb inderdaat maar een kleine basis..
Dus de klasse-AB versterker doet meer dan enkel stroom versterken??
[Bericht gewijzigd door morelli op (13%)]
Als verbetering van de basis zou je kunnen denken aan boeken van Dirksen (opleidingen) of schoolboeken analoge techniek, 2e hands kom je dat nog wel eens tegen.
Self heeft een website, http://www.dself.dsl.pipex.com/index.htm met onder andere een audiosectie, veel info maar voor de gevorderde.
Boeken van Slone (En niet Sloan):
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/high-power-audio-amplifier-const…
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/audiophile-s-project-sourcebook/…
Boeken van Self:
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/audio-power-amplifier-design-han…
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/self-on-audio/1001004002857649/i…
Nog wat audioguru's:
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/valve-and-transistor-audio-ampli…
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/high-performance-audio-power-amp…
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/valve-amplifiers/100100400201435…
Maar zorg eerst voor een stevige basis.
Op 4 augustus 2009 20:26:08 schreef morelli:
Een complete versterker, dus van ingang op line-nivo tot uitgang, is zowel een spannings- als een stroomversterker.
De standaard push-pull klasse-AB versterker heeft een spanningsversterker gevolgd door de stroomversterker die het uiteindelijke vermogen levert.
Ja, foutje van mij..
Ik bedoelde de uitgangstrap.
De uitgangstrap dient toch enkel voor de stroom te versterken zeker?
Die boeken lijken me zeker interesant..
Welke is hebt best aangeraden voor een beginner?
Ik zoek vooral een boek waar alle benodigde formules en theorie in staat, en waar men geen grote voorkennis voor nodig heeft.
Liefst mss een waar een voorbeeld helemaal is in uitgewerkt.
Zoals die boek van self:
Die ken ik, maar je moet er al een grote voorkennis voor hebben om er aan uit te geraken.
Art of electronics of zoiets als basis. Denk niet dat er een boek is waar alles goed in behandeld word.
Volgend boek is heel geschikt voor een beginner:
http://www.amazon.co.uk/Electronic-Principles-Malvino/dp/0071261915/re…
'T is wel in het engels maar heel bevattelijk geschreven. Verwacht echter niet om direct in een volledige audio versterker te duiken. Eerst de basisschakelingen met 1 transistor onder de knie krijgen! De verschilversterker daar kom je ergens halverwege het boek aan toe.
Art of electronics bevat te weinig rekenvoorbeelden naar mijn mening maar is verder wel een aanrader.
Die boek van Malvino heb ik hier staan.. Die heb ik moeten kopen van school. Daar heb ik inderdaat al veel aan gehad.
@Henry S.
Kan je mischien wat meer vertellen over die DC stabiliteit?
Ik vind er echt niets over.
Ik heb juist weeral eens mijn boek opengedaan (van Malvino) maar daar staat er niets van in..
De werking van de klasse-AB uitgangstrap begrijp ik wel. Niets meer dan 2 emittervolgers die in "parallel" staan.
Ik heb ook nog wat simulaties gedaan met multisim om mss de bedoeling te achterhalen van die dingen, maar dat lukte ook niet..
Dat vind ik wel het jammere aan die boeken van analoge elektronica.. Zo een dingen staan er niet in.
[Bericht gewijzigd door morelli op (70%)]
Je moet in gedachten houden dat bij een eindtrap de transistoren nogal wat vermogen gaan verstoken en dus warm gaan worden. Nu zijn de parameters van een transistor heel erg afhankelijk van de temperatuur. In het bijzonder de relatie tussen de basis emitter spanning en de collector- of emittor stroom.
Probeer eens te beredeneren door wat de ruststroom door de eindtrap bepaald wordt (dus de DC strom zonder signaal). Wat gaat er gebeuren als die stroom wil toenemen doordat de transistoren opwarmen?
Wat! Een boek over analoge elektronica, waarin de instelling van transistoren niet beschreven staat? Dan heb je zeker het verkeerde deeltje van de reeks.
De ruststroom van de eindtransistoren loopt wel door de 0,33Ω weerstanden, maar niet door de luidspreker.
Als je nu die kleine weerstanden ook nog weg zou laten, zou er helemaal geen emittertegenkoppeling ("degeneratie") meer zijn.
De instelling zou dan "op de loop" kunnen gaan: tor warm, meer stroom, waardoor nog warmer, waardoor nog meer stroom.
De spanning over deze emitterweerstanden gaat stijgen, door de verhoogde emitterstroom (door de temperatuur).
Hierdoor verkleint Ube, waardoor die minder stroom begint te leveren.
Klopt dit?
