hobby luke
Dit toestel stopt soms met het weergeven van de CD.
Ook de display stopt dan en na een à twee seconden speelt hij weer verder vanaf de plaats waar hij gestopt is.
Er zit geen regelmaat in het moment van stoppen.
Iemand een idee?
MVG,
Luc.
Tinus016
lees koppen vies??neem eens een schoonmaakt cd of maak de lens schoon met spiritus.
misschien dat 't helpt
Edit: zo te zien onzin en de typo's
Op 6 augustus 2009 20:49:56 schreef tinus016:
lees kopen vies??
Wablief?
Beide niet doen, IPA gebruiken.
@hobby luke: Alleen pauzeren of ook overslaan?
Spiritus is geen probleem zolang je het met een wattenstaafje doet en het wattenstaafje goed uitdruk zodat hij niet doordrenkt is voor je hem op de lens gebruikt. Doe het al een eeuwigheid zo en nooit problemen gehad. Zorg alleen dat je direct na het poetsen van de lens, de lens met de droge kant nog een keer poetst om residu te verwijderen.
Dominic
hobby luke
Dank voor de antwoorden.
Even wat meer info(sorry dat het niet in de eerste post stond):
Het toestel speelt in een cafe waar dus nogal veel rook aanwezig was.(dat zal nu wel niet meer het geval zijn denk ik).
De lens werd reeds enkele keren gereinigd door iemand die daarvoor "eau de cologne" gebruikte.
De speler pauzeert enkel en doet dan verder waar hij gestopt is.
Het is precies alsof hij de info niet rap genoeg kan verwerken.
MVG,
Luc.
Zoef de Haas.
Best kans dat de geleiders van het laser transport stroef geworden zijn door aanslag. Gewoon heel goed schoon maken en geen olie gebruiken, mijn ervaringen zijn dat het transport het lichtst loopt met droge geleiders. Ook de bronzen geleiderbussen goed schoon maken, het beste gaat dit met wat wasbenzine en een pijpenrager.
Groetjes Hans.
hobby luke
Even ter info:
Ik heb indertijd het geleidermechanisme volledig gereinigd en het toestel terugbezorgd.
Ik heb afgelopen week vernomen dat het toestel nog altijd zonder haperingen speelt.
Met dank,
Luc.
dawmast
Ronald: dat vindt ik wel de mooiste methode die ik ooit gehoord heb!
heb je dit zelf geprobeerd?
Waarom zou het ook niet werken, allerlei (plantaardige) olieën die lekker glibberig zijn.
Ik deed er zelf vaak een paar druppeltjes teflonspray op.
Misschien kan of mag dit absoluut niet, maar het werkt wel perfect vind ik.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
