hennep
Deze week heb ik de oude draaitafel weer eens van de zolder gehaald en afgestoft.
Omdat mijn huidige versterker geen phono ingang heeft heb ik de preamp van deze site (http://www.paia.com/riaa.asp) gebouwd en in de draaitafel ingebouwd.
Mijn vrouw vind dat zij de volle warme klank van onze oude versterker mist. De gezongen s'klanken en instrumenten die hoge tonen produceren klinken schel.
Wanneer ik de treble op -2 zet verdwijnt het gesis maar wordt het geheel een stuk vlakker.
Zou dit een effect van de riaa correctie kunnen zijn of moet ik het in de eindversterker zoeken?
draaitafel: Denon DP-30L II
Versterker: Sony DE585
Phono pre-amp: http://hennep.xs4all.nl/elec/preamp/2.gif
Draaitafel goed waterpas, goed ingesteld kwa naalddruk, dwarskracht en fouthoek?
Naald schoon en niet versleten?
Plaat niet versleten?
De speler lijkt me wel een prima ding.
Als het bovenstaande in orde is zou ik een andere preamp proberen.
Een goede plaat (met goede speler en preamp) klinkt net zo goed of beter dan CD.
Een slechte plaat of een versleten plaat met een slecht ingestelde speler klinkt plat en levenloos, en grijsgedraaide platen slissen gewoon.
(helaas zijn een boel platen niet echt goed geperst/gemasterd of zijn ze grijsgedraaid met slechte platenspelers waardoor ze niet meer goed klinken)
hennep
Een aantal van jouw mogelijkheden kan ik wegstrepen.
De draaitafel speelde goed af toen ik hem aansloot op de oude eindversterker (Yamaha A550).
Omdat ik de nieuwe voorversterker heb ingebouwd kan ik niet goed beoordelen of de vervorming in de zelfgebouwde voorversterker of in de Sony eindversterker zit. Wanneer ik de draaitafel inclusief nieuwe voorversterker aansluit op de tuneringang van de oude Yamaha eindversterker dan klinkt het al wel beter maar naar mijn smaak niet optimaal. Ik heb toch het idee dat de phono ingang van de yamaha beter klonk maar dat kan suggestief zijn.
Even snel vergelijken kan niet meer omdat de nieuwe voorversterker ingebouwd is.
Roland van Leusden
Heb heb iets dergelijks vorig jaar gedaan, heb dit shema gebruikt: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1931
Dat klinkt inderdaad anders dan de originele versterker met germanium torren die er in zat.
Shema van Yamaha A550 RIAA trap zoeken dan maar.
hennep
Op 7 augustus 2009 16:10:22 schreef Roland van Leusden:
Omdat de A550 dateert van voor het internet en mogelijk zelfs door de meeste audiofielen al vergeten was toen internet algemeen in gebruik werd genomen ben ik bang dat zoeken naar schema's niet zinnig is.
Ik zal de ingewanden van deze yamaha eens gaan onderzoeken.
Zou het werkelijk aan germaniun torren kunnen liggen?
Lijkt me sterk. In de Yamaha zitten beslist geen germanium transistoren.
Je kunt wel vergelijken door de Yamaha ernaast te zetten en na kiezen van de phono-ingang je tape-out aansluiting op de AUX van de Sony aan te sluiten. Alleen even je draaitafel omprikken van de ene naar de andere versterker.
Zonder speakers wel je volumeregelaar van de Yamaha helemaal dichtdraaien.
Dit is de Yamaha 520, die wel ongeveer gelijkwaardig is.
Deze heeft wel meer versterking: twee fet's en een extra opamp meer dan in jouw schema. Daarom zou dit inderdaad wel eens "voller" kunnen klinken. Er zijn wel uitgebreidere schema's te vinden die hier meer op lijken.
Heeft iemand eraan gedacht dat een paar uitgedroogde elco's in de signaalweg of terugkoppeling ook een effect zoals dit kunnen hebben? Ik zie C113 t/m C116 zo al zitten en doe een voorzichtige gok...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
