Wie kan mij helpen???
Ik heb een elektromotor
AS.motor 3~4ap100l-4s
ip 55
2.2 Kw
50 Hz
ster/driehoek 400/230 V
1440 min
cos 0.82
4.9/8.4 A
Dit zijn de gegeven op het typeplaatje
Nu wil ik deze graag op 230V laten draaien, nu weet ik dat ik deze in driehoek moet zeten en dat ik een condensator nodig heb. wie kan mij vertellen wat voor condensator ik nodig heb en waar ik die kan kopen.
Ik heb voor mijn hefbrug in garage ( ook motor 2.2 Kw )
120 uF nodig om m goed te laten draaien. Heb 4 stuks van 32 uF parallel gezet. Heb nog aantal van die condensatoren op voorraad overigens.
Bedankt voor je snelle reactie, egbertg
Kan je me ook vertellen hoe je dat gedaan hebt. Als je er nog 4 stuks heb liggen dan heb ik wel intresse.
Aangesloten op de ster/driehoek schakeling zoals je overal op internet kan vinden en dan beginnen met 32 uF en kijken of ie genoeg kracht heeft.
Het zijn forse condensatoren 32 uF bij 500V AC
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (15%)]
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Eigenlijk te gek voor woorden...
Wat moet jouw motor aandrijven? Je mag verwachten dat het startkoppel bijna nul komma niks zal zijn na deze omschakeling. Een zaagtafel, een ventilator of een hydraulische tandwielpomp zal misschien nog wel lukken, voor alle andere toepassingen wordt dit een no go. Ofwel moet je de condensator overdimensioneren, maar dat is nefast voor de inschakelduur van de motor, want dan wordt deze zo warm als een kachel, en snel.
Zelf heb ik nog geen enkele motor boven 1,1kW met enig betrouwbaar resultaat kunnen omschakelen, misschien lukt jullie dat wel.
BTW, je hebt een MEZ motor. MEZ wordt in Nederland ook verdeeld onder de naam Rotor. Ik wens je hoedanook veel succes.
Inderdaad een hydraulische tandwielpomp, een klein pompje trouwens.
Dus ik moet 4 stuks van 32 uF waar kan ik die het beste kopen en hoeveel kosten die dingen ongeveer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
als hij in een apparaat zit en hoort , heb je wel het probleem dat hij op 230 volt niet het max vermogen levert en dan te licht is voor de toepassing . hij is nog 2/3 van de stroom die je bij 380 volt hebt .capaciteit is afhankelijk van de belasting bij aanlopen , en hoe hoger die is des te groter de condensator .
Je moet wel condensatoren hebben die aardige stroom kunnen verwerken. Ik doe ze weg voor 5 euro / stuk.
Mijn autohefbrug met motor van 2.2 KW doet ut prima op 230V. Ongetwijfeld iets minder aanloopvermogen, maar eenmaal draaiend prima.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (40%)]
EgbertG
Ik heb wel interesse in die condensator, zou jij ook een foto voor mij kunnen maken zou dat ik kan zien hoe jij dat hebt gedaan. Zelf ben ik niet thuis in de elektro. Ik hoor het wel van je.
http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html
Die heb ik gebouwd en lopen!
Gadget_inc
Op 10 augustus 2009 21:26:48 schreef erikka:
Oke maar hoe verwijder ik het mail adres
Effe je post editen door
gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Diamon op (18%)]
Ik heb een ook een vraag hierover, ik heb ook een 2.2 kW 3~ motor omgebouwd met een Steinmetz schakeling met 140 uF. Hij loopt wel maar ik moet hem eerst aanslingeren. Volgens mij wordt het aanloopkoppel hoger als ik er meer condensatoren bijzet. Wat gebeurd er als ik er teveel condensatoren erbij zet ? Ik lees wel eerder dat het funest is voor je aanloopduur ?
Sparkz
Op 13 oktober 2009 20:43:47 schreef houtklover:
... Ik lees wel eerder dat het funest is voor je aanloopduur ?
Neen, voor de inschakelduur: Hoelang je de motor kan gebruiken, vooraleer de motor zichzelf opstookt. Want dat is de voornaamste reden waarom je niet eender welke capaciteit aan de motor kan hangen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Meer condensatoren (hogere kapaciteit) verhoogt het koppel.
Maar een te hoge kapaciteit geeft een te hoge stroom, hetgeen tot verbranding van een wikkeling kan zorgen.
Je kunt wel een deel van de capaciteit dmv een tijdrelais afschakelen als de motor op toeren is.
Hou er wel rekening mee dat je schakeling zo altijd een behoorlijk krachtverlies oplevert.
Als de motor nominaal belast wordt dan moeten de stromen door alle 3 de willekingen ongeveer even groot zijn. Dit kun je met een stroomtang meten, eventueel de capaciteit aanpassen.
Ahah. Ik denk dat ik gewoon een drukknopje installeer om wat extra condensatorcapaciteit tijdens het opstarten bij te schakelen.
Wat ik alleen niet begrijp is, ik heb met een ampere-tang gemeten en ik meet bij vollast dan rond de 16 ampere. Terwijl de motor 2.2 kW is. Dit betekend toch dat ik nooit meer vermogen uit die motor kan krijgen ? Dat wil ik uiteindelijk wel want het is voor een hydropomp die hout moet kloven. Ik kom nu maar tot 110 bar, (daarboven stopt de motor gewoon met draaien) terwijl het systeem 250 bar aankan en dus veel sterker kan zijn. Als ik de motor vervang door een 2.2 kW 1~ motor (dus een echte 220 volt motor ipv 380 volt 3~motor) haal ik dan een hoger koppel (bij hetzelfde toerental) ?
Als dat zo is dan vind ik het niet erg om te investeren in een andere motor.
ik heb met een schakelaartje de opstartcondensatoren verbonden
opstarten gaat nu goed
ben ik net lekker aan het kloven, na 15 miuten of zo ineens een harde knal en rook en rondspetterende olie en 1 geplofte (opstart)condensator !
deze stond gewoon paralel, weet iemand wat er mis geweest kan zijn ?
EgbertG,
heeft u nog van die condensatoren liggen ? Ik zou er graag 2 overnemen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
waarschijnlijk heb je een elektrolytische aanloopcondensator gebruikt.
Die zijn enkel geschikt om bij start even mee te helpen en worden in de regel door een centrifugaalschakelaar losgekoppeld als de motor op toeren is.
Als je die continu gaat gebruiken flatsen ze inderdaad uit elkaar.
