Als ik de programmer aansluit op mijn hardware print (AT90S8535) dan gaat de MISO lijn hoog en deze blijft hoog tot ik de programmer weer af koppel. dus bij een afgekoppelde programmer is alles normaal op de hardware print.
De kabel die de twee verbind heb ik nagemeten en bleek inorde te zijn. Iemand enig id hoe dit komt?
Zodra je de software hebt gestart, of een keertje de AVR habt laten lezen, dan wil die wel eens de lijn weer vrijgeven.
Dat is juist het probleem als ik ponnyprog start kan ik niet schrijven of lezen enkel reset werkt
Ik zou alles nog maar eens goed nakijken, want vorige keer was je de SCK lijn gewoon vergeten aan te sluiten aan de connector.
Heb al alles 2 maal doorgemeten met de multimeter
heb ook al 3 ic's geprobeerd
diode nagemeten
weerstand van 100K verwisseld (welk nut heeft deze eigenlijk?)
