pa3gws
En wat als je de antenne tuner er even tussen uit laat?
De stop die je bedoeld is waarschijnlijk deze
Dat is de Magnetic Longwire Balun.
Daarmee moet je inderdaad met een stuk draad het een en ander kunnen ontvangen.
Ik denk dat er iets misgaat met het aansluiten van de tuner.
Probeer eens op de omroepband bijvoorbeeld op 650 Khz daar zit een engels station.
rbeckers
Sluit de draad rechtstreeks op de FRG-7700 aan op de rode connector naast de coax plug.
De FRT heeft o.a. een antenne omschakelaar, A en B. (2e knop van links). 6m draad moet op 14MHz ook ontvangst geven.
rbeckers
LSB
morse en ruis op 14MHz is een goed begin.
Een FRT-7700 is een tuner geen versterker.
Kun je vervolgens de draad op een van de rode connectoren van de FRT aansluiten. De twee draden+aarde van de FRT op de FRG aansluiten.
De FRT vervolgend op de goede frekwentie zetten.
pa3gws
Staat het schakelaartje achterop de FRG-7700 op DX of op Local?
Hij moet op DX staan.
En als je de PC uitzet wordt het dan beter?
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (21%)]
rbeckers
Probeer de rode op SW/BC en de blauwe op aarde.
Waarschijnlijk is de FRT gemodificeerd. Komt vaak voor en is geen enkel probleem.
Het vergt wel wat ervaring om goed op de korte golf te luisteren.
Het gesprek 14,245 Mz is USB en komt hier hard binnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
pa3gws
flipflop
Misschien domme vraag, maar heb je de tuner we getuned? Een tuner die niet op de gewenste frequentie staat is een verzwakker.
pa3gws
In welke stand moet ik de mode knop zetten, d.w.z. LSB, USB etc? Ik ben zo terug.
Voor amateur vekeer zijn er de vogende conventies. 160,80 en 40 mtr. (1.8, 3.5, 7 Mhz) LSB. Alle hogere banden USB.
Het zijn maar afspraken, dus incidenteel kom je ook wel eens USB tegen op lage banden.
Gefeliciteerd met je aankoop, de tuner erbij is mooi. 's-avonds is er niet zoveel verkeer op 20 mtr. Probeer het eens op 40 (7 Mhz) of 80 mtr. (3.5 Mhz). 6 mtr. draad is wel kort, maar een lokaal station moet er wel te vinden zijn.
Heb je een zolder? en een tuin? span dan een draad vanuit het zolderraam naar een plek achter in de tuin. Je kunt zo al gauw 12 à 13 mtr. kwijt. Aangesloten op de tuner moet dit bruikbare ontvangst geven.
Antenne wel geïsoleerd ophangen (gebruik stukje pvc pijp als isolator). Je kunt geïsoleerd draad gebruiken, maar ook ongeïsoleerd.
Probeer de antenne zoveel mogelijk uit te spannen. 6 mtr. draad uit het raam hangen, of in een boom gooien werkt meestal niet goed.
Een enkele draad pikt wel altijd veel storing op (schakelvoedingen, pc, etc.). Een dipool (symmetrisch) heeft dat vele malen minder.
Ik had hier met een 12 mtr. enkele draad S9 of meer storing, met een dipool van 2 x 20 mtr. heb ik geen storing.
Voor de tuner geldt, net zo lang aan de knopjes draaien tot je max. signaal hebt (s-meter)
Wat voor mogelijkheden heb je voor een antenne? Beschrijf de situatie eens, misschien kunnen we tips geven.
Waslijn met staaldraad er in en ook nog flink lang?
Prima antenne. Als mijn aanname klopt, je draad even aan de waslijn knopen.
woeli: Misschien kun je dit eens proberen. Een dipool vanuit het zolderraam naar achterin de tuin. Met 15 mtr. tuin en zolder raam op 7 mtr. hoogte kun je 2x 16 mtr. dipool maken. Gebruik wel isolatoren om de antenne af te spannen. Vanuit de middenisolator met twee draden naar de tuner (symmetrisch) of met een coaxkabel (je hebt dan een monoband antenne voor 80 mtr.) die je op andere freq. kunt tunen.
Probeer ook de antenen direct op de radio dus zonder tuner. Voor ontvangst zal dit waarschijnlijk erg goed gaan.
Ik zou in eerst instantie snel een bruikbare antenne willen hebben dus gebruik wat je voorhanden hebt.
Voor de antenne zelf: 2 stukken geïsoleerd montagedraad van ong. 1mm2 en 16 á 17 mtr. lang. Dan drie isolatioren uit pvc elektrapijp of ander isolatiemateriaal.
Voor de voedingskabel: Een stuk televisecoax (mag ook 50 ohm zijn). De kern aan de ene antenne draad en de mantel aan de antenne draad. De coax direct aansluiten op de ingang van de ontvanger. Je moet hiermee 's-avonds vele amateurs op de 80 mtr. band kunnen ontvangen. Overdag moet je op 20 mtr. buitenlandse amateurs, b.v. Italianen (India Kilo) en Spanjaarden (Echo Alfa) kunnen ontvangen.
Probeer ook op andere banden te luisteren, je moet echt overal wel wat kunnen ontvangen.
Als dit werkt ga je experimenteren. De tuner tussen de coax en ontvanger en kijken of het beter wordt (kan per band verschillen). Daarna kun je b.v. de coax vervangen door lintkabel (kun je ook zelf maken met twee draden en afstandhoudertjes. Amateurs noemen dat een kippenladder) en aansluiten op ontvanger symmetrische ingang of op de tuner. Je moet nu de antenne met de tuner op de meeste frequenties kunnen afstemmen en dus op de amateurbanden goede ontvangst kunnen krijgen.
Als je dit allemaal werkend hebt en een halfjaartje of zo verder bent zul je zien dat je montagedraad dipool is gaan doorhangen (koperdraad rekt op onder zijn eigen gewicht). Je kunt nu eens gaan kijken of je de montagedraad antenne wilt vervangen door iets anders/beters zoals b.v. antennelitze of iets goedkoper maar ook met minder rek b.v. nylon schrikdraad (boerenbond winkel) of waslijn met staalkern.
Nog even terugkomend op mijn eerdere post. Een uitzondering op de LSB/USB conventie is b.v. de Nederlandse Kustwacht die elke dag om 11:40 en 23:40 op 3673 Khz in USB een scheepsweerbericht uitzendt. Dit moet jij ook kunnen ontvangen, zeker de avonduitzending.
Als ik alle antwoorden zo lees, dan is het net alsof je (bijna) niets hoort als je ook maar iets fout doet met de antenne.
Het tegendeel is waar. Als je er maar een meetsnoertje van een meter in prikt, moeten de stations al over de werkbank rollen, vooral in de 7MHz amateurband - om over de omroepers maar te zwijgen!
Een goede antenne is nodig om ook de zwakste stations te horen, en om wat verder weg te zitten van de storing die in de werkkamer rondhangt. Maar voor een eerste test maakt het bijna niet uit wat je neemt.
