Ik heb 'n (zeer) ouwe Skil boormachine gekocht, maar na een minuutje gaatjes boren begaf die het met een knalletje en een kringeltje rook. Hij doet nu niks meer.
Ik heb 'm toen uitelkaar gehaald om te kijken of ik de fout kon vinden, en toen bleek dat de condensator geknald was alsof 't een popcorntje is.
Het condensatorblokje heeft 4 aansluitingen en bestaat uit 3 condensatoren. De aansluitingen rechts gaan naar de aan/uitschakelaar. Links gaan ze naar (aftakkingen op?) de statorwikkeling.
http://www.uploadarchief.net/files/download/popcorndensator.jpg
(een betere foto lukt momenteel niet, ik heb alleen maar een gammele camera met fixed focus tot mijn beschikking voor een paar weken...)
Weet iemand waar ik een vervanger kan krijgen, of hoe deze condensatoren geschakeld zitten zodat ik zelf iets vervangends kan maken?
onstoorcondensator,een condensator over fase en nul(0.18uf)en die anderen met een kant aan motorhuis ander kant respectievelijk aan fase en nul.
zonder c gaat ook,zwart met zwart,en wit met wit doorverbinden en motor loopt weer,geeft dan wel storing.
gr, weetal
Dat is een beetje not done. Als je het onderdeel niet makkelijk te pakken kan krijgen, bedenk dan: Een enkele condensator is al beter dan geen. Overigens zijn dit soort ontstoor C's in 1 behuizing nog steeds wel te krijgen. Zorg er bij vervanging door een enkele condensator in elk geval voor dat deze goedgekeurd is voor netspanningstoepassingen (X-rated) en minimaal geschikt is voor 275VAC of 800VDC. Zelfs de waarde luistert niet zo nauw, alles tussen 100n en 330n is geschikt.
Als liefhebber van radio DX zal ik nooit 'n niet-ontstoord apparaat gebruiken. Zo'n boormachine is al 'n halve vonkzender...
Ledlover heb je bij jullie in de buurt geen handymanshop zitten die kan er mischien ook wel aan komen .
grt daan
Op 12 augustus 2009 17:01:57 schreef weetal:
0,18µF X2 en 2500pF Y condensators.
Op 12 augustus 2009 21:25:56 schreef daandc:
grt daan
Hebben ze niet, ik ben daar al heen geweest.
heb je een type van de machine(eventueel onderdeel nummer als je een explosietekening hebt) kan ik bij bosch informeren voor je voor een vervanger en eventuele prijs.
[Bericht gewijzigd door timmie op (30%)]
Hoi,
het Skil onderdeelnummer is 60568, dat staat teminste op de condensator... Op de boormachine zelf staat geen type.
