Ik heb onlangs een klein teveetje ( 17 cm) gekocht, met een DVB-T tuner erin. Die kan dus de digitale etherfrekwenties opvangen, Dat betekent dus Ned 1, 2 en 3, deze worden aangeboden door Digi-antenne. Dit werkt prima.
Alleen, mijn vraag is, is het mogelijk om het tv-signaal dat via de kabel binnenkomt ( op een camping bijvoorbeeld) om te zetten in een video-signaal? Mijn teveetje heeft alleen maar een ingang voor een video-signaal.
Is daar ook iets voor te koop?
Ben heel benieuwd naar jullie reacties waarvoor bij voorbaat: DANK!
Geri
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Ik neem aan dat je tv buiten digitale TV signalen ook nog steeds de ouderwetse analoge kan ontvangen. Waarom moet je dan een converter hebben om deze aan te sluiten op de video ingang?
Lijkt me ook moeilijk tunen als het signaal via de video ingang binnenkomt.
Mzzls
JustME125
Oude videorecorder kan idd. Maar of je daar blij van moet worden....elke paar minuten MOETEN zappen omdat dat ding anders op standby springt
mzzls
JustME125
Ja sorry dat is waar. ik vraag me alleen nog steeds af of dat tvtje alleen een DVB-T tuner heeft? Kan me niet voorstellen dat er TV's zijn waar je de oude vertrouwde coax niet meer in kunt proppen.
Mzzls
Daarvoor heb je een zogenaamde TV-tuner nodig. Vroeger werden die dingen ingebouwd. Als dat echt niet meer zo is, dan moet je er 1 regelen. En zoals aangegeven, de goedkoopste manier om daaraan te komen is een oude videorecorder.
Zoiets bedoel je, Als het goed is heb ik ook nog een oude philips liggen, ik zal even kijken.
Hallo.
Er zal toch wel een gebruiksaanwijzing bij die TV zitten waarin staat welke kanalen/systemen je er mee kunt ontvangen?
Er zijn mij in ieder geval nog geen TVs bekend die alleen maar DVB-T kunnen ontvangen en geen 'normale' zenders.
Groeten, Ron.
Hartelijk dank voor jullie reactie's!
JelmerJan: graag wacht ik je verdere reactie af!
Rontronix en JustMe: Zeker is er een handleiding bij alleen de tv-ingang zit er nu eenmaal niet op, alleen een video-ingang, het is een camping tv-tje he, net gekocht, een Silvercrest
De suggestie een oude videorecorder te gebruiken, zal zeker werken alleen zo'n ding meeslepen, lijkt ons niet zo handig.
Vriendelijke groet
Geri
tuner en voeding uit videorecorder halen en in een kleine behuizing bouwen
koppen en motoren om de video te bewegen heb je hievoor niet nodig.
jean
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Op 13 augustus 2009 12:07:26 schreef r3dnax:
gebruik een andere digitale tuner(bijv van k..)daar zit een aansluiting op voor de scart
Ja daar zat ik net ook aan te denken. Je kan dan zon set kopen met het kastje, antenne en een afstandbediening. Die sluit je dan aan op de scart van je tvtje voor op de camping. En dan kan je ook 123 onvangen zonder een abbonement van digitenne. Betaal je alleen dat kastje, is geloof ik €50 en er was ook ooit is zon actie dat als je dan toch je abbonement (kaartje wat je erbij krijgt) activeert dat je dan het aankoop bedrag van je kastje terug krijgt.
De gelinkte TV-tuner is met VGA uitgang. Ik betwijfel of het camping tvtje een vga ingang heeft.
Ook een idee om te overwegen: Regel een DVB-C tuner. Dan kan je digitaal naar de kabel kijken.
Op 13 augustus 2009 10:59:54 schreef Redwhine:
Van de Lidl?
Die heeft DVB en analoge ontvangst, op dezelfde antenne.
De enige manier is de antennekabel onderbreken als die niet losneembaar is.
Op 14 augustus 2009 13:32:51 schreef jason246:
Tegenwoordig heeft toch bijna elke tv een scart? en zeker van die kleine tvtjes
Waar wil je die kwijt? Dat past dus niet, zit alleen een composiet ingang op.
