Beste,
Na een tijdje tobben rondom de aansturing van modelslagbomen, kwam ik uit bij de 74194, een bidirectioneel schuifregister.
Met behulp van een 4017 en een 555 laat ik een 1 in het schuifregister lopen, om via de pinnen 9 en 10 de richting te bepalen.
Volgens het datablad hoort de 74194 te stoppen met doorgeven van ingangssignalen als beide 'MODE-pinnen' hoog zijn: wat wil nu het geval, dat doet het IC dus niet...
Onderstaand het schema, en daaronder het schema met de H-bruggetjes.
http://www.m-voorloop.nl/CO/schemasturing.gif
R1 = 4,7 k
R2 = 82 k
R3, R4 = 10 k
C1, C2 = 100 nF
niet getekend, wel aanwezig: C over IC2: 100 nF
IC1 = 555
IC2 = CD4017
IC3 = 74HC194
S1, S2 = schakelaars, maakcontact
http://www.m-voorloop.nl/CO/schemahbrug.gif
R5...R17 = 10 k
T1, T2 = BC557
T3...T5 = BC547
T7, T8 = BC557
T9...T11 = BC547
D1...D8 = 1N4007
Opmerking bij dit schema: ik zie net dat bij de eerste H-brug er V+ staat in plaats van 7,5 Volt.
Goed: het probleem: het geheel draait prima: zowel linksom als rechtsom: het enige dat verkeerd gaat is dat de 74194 door blijft 'tellen' als beide ingangen hoog zijn: druk ik S1 in, dan verandert de motor van richting, namelijk van links naar rechts: Druk ik daarbij tegelijk S2 in, dan stopt de motor: laat ik S1 los, gaat de de motor weer naar links draaien: laat ik beide schakelaars los, dan blijft de motor naar links draaien.
Mijn vraag: is de 74HC194 gefrituurd?
Synchronous parallel loading is accomplished by applying the four databits and taking both mode control inputs, S0 and S1 high. The data
are loaded into their respective flip-flops and appear at the outputs after the positive transition of the
CLOCK input.... Clocking of the
flipflops isinhibited when bothmode control inputs are
low.
Zoals ik het lees moet je of de clock stoppen, of beide "mode" pinnen laag maken om het "doorgeven" te stoppen.
Let je ook hier op? "The mode control inputs should be changed only
when the CLOCK input is high"
