Hallo:
Ik heb hier een tv/dvd combi van het merk finlux (oa ook als salora en d-vision bekend) model:ct2102t-dvd met het probleem dat als ik het toestel met de knop uitzet de fijnafstemming van de zenders allemaal in de middenpositie en dus er naast staan.
Ik heb wel gevonden dat als ik een keer overschakel naar dvd en weer terug dat de zenders dan weer goed staan.
Zet ik het toestel uit op standby dan is er niets aan de hand en staat de fijnafstemming gewoon zoals het moet.
Ik dacht eerst aan de eprom maar met het bovenstaande (overschakelen naar dvd en terug) twijfel ik.
Ik kan natuurlijk een andere erin zetten.
Er zit een 24WC08L in als ik het goed gezien heb.
Dan nog weet ik niet of je er een lege in kan zetten.
Of moet ik het gaan zoeken in de tuner?
Service manuel heb ik niet gevonden weet ook niet wat voor chassis het is.
Servicemenu weet ik ook niet in te komen.
Foto van het chassis:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0900-1.jpg
Iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken?
Mvg Tien.
Volgens mijn elektronica boer om de hoek is deze eeprom niet te bestellen.
Dan houdt het op.
Mvg Tien.
Het is in elk geval een Profilo-Telra, het chassis (iets van PT90xx of PT92xx) staat meestal op de typesticker. Lijkt me trouwens sterk dat deze EEPROM niet te krijgen is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Er zit inderdaad een PT90C chassis van profilo telra in.
Schema van een PT90J chassis staat op eserviceinfo.
Op dit schema staat getekend een 24C08 eeprom.
Is deze het zelfde als een 24WC08L?
Of wat is het verschil?
Anders probeer ik die 24C08.
Mvg Tien.
free_electron
Silicon Member
Op 17 september 2009 23:00:51 schreef Tien:
Dan houdt het op.Mvg Tien.
geef die electro boer een paar draaien om zijn oren. die dingen zijn volop in productie
