Ik wil een gear indicator maken voor mijn motor mbv een 16F628A. Het schema zou er volgens mij zo uit moeten zien.
http://img174.imageshack.us/img174/9678/schema.png
Allemaal volgens mij niet zo moeilijk. Alleen heb een paar vragen:
1. Moeten er wel xtra diodes voor het display?
2. Wat is een goede waarde voor de 1e elco. Heb nu verschillende schema's (oa op deze site gevonden) gecombineerd en wat is het gevolg van bijvoorbeeld een lagere capaciteit??
Alvast bedankt
volgens mij zou je beter weerstanden gaan gebruiken ipv diodes, die weerstanden zullen moeten berekend worden aan de hand van de stroom die het display kan hebben, bekijk daarvoor de datasheet
en indien je met de 1e elco degene op de ingang van de 7805 bedoeld dan hangt die waarde vooral af van wat er op de ingang komt.
is die spanning gestabiliseerd? of gewoon gelijkgericht?
bekijk daarvoor dus de datasheet van de 7805 eens, daar staan ook mooie voorbeeldschakelingetjes in.
1: Nee, waarom zou dat moeten? Het heeft totaal geen nut. Wat je moet doen is de 300R weerstand weglaten en dan in elke lijn een weerstand plaatsen.
2: De waarde van je buffer elco is afhankelijk van de stroom die er maximaal gaat lopen en de gewenste rimpelspanning. Met 2200uF per ampere zit je redelijk veilig. Maar wat belangrijker is, is dat je er een gelijkrichter tussen zet.
En pullups bij de schakelaars ontbreken.
er komt al gelijk spanning in zo te zien, dan is die gelijk richter niet nodig.
en volgensmij heeft een 628 interne pullups voor poort B
@keuninkske. Met de 1e Elco bedoel ik idd die aan de ingang van de 7805. Daar staat ongeveer 14,5V op die van de dynamo afkomt, wel gelijkgericht natuurlijk en er hangt ook een accu tussen.
vraag: Is dat stabiel genoeg voor deze schakeling?
@Bas. Ik snap wat je bedoeld, door de stroom voor het display te begrenzen wordt de stroom door elk segment nog kleiner. Dus idd beter om na het display een weerstand in elke lijn te plaatsen.
De 628 heeft idd interne pull-ups voor poorten B.
Bedankt voor jullie replies, langzaam wordt alles wat duidelijker..
Voor je display moet je ons even de gegevens geven dan kan ik er wat aan rekenen.
Een rode led heeft een andere Uf (Spanning waarneer in geleiding. Dus de spannning over de led) dan een blauwe led. De stroom door het display kan zo niet te hoog zijn dat vind de uC niet zo leuk. Maar 5mA per segment moet kunnen.
Als display zou ik er een tje van Kingbright willen gebruiken met de volgende waarden: Uf= 1.6 V If= 20 mA.
Aangezien er maximaal 6 segmenten tegelijk branden en de 16F628 max 200 mA kan hebben zou dit geen probleem moeten zijn...
Maar nu is mijn vraag of iemand mij uit kan leggen wat voor waardes en hoeveel condensatoren ik moet gebruiken naast de 7805. Op deze site worden er 4 C's gebruikt naast de 7805 en op andere sites 2 en allemaal gebruiken ze verschillende waarden...
Voor alle duidelijkheid de 7805 wordt aangesloten op het elec. circuit van een motor waar ongeveer 14.5 V gelijkgerichte spanning uitkomt.
M vr gr Sander
[Bericht gewijzigd door Slujje op (14%)]
Oei,
Alweer mishandeling van een PIC... |:(
De 20mA per pin zijn Absolute Maximums; de waarde waarboven de PIC kapot kan gaan... Tevens krijg je dan zeker RMW, zodat pin acties zoals bsf, bcf... zonder extra statusbuffer niet meer werken.
Een beetje fatoenlijk HR display gebruikt trouwens maar een paar mA.
Bedankt voor je reactie. Je hebt gelijk voor de normale poorten. De uitgang zou volgens de datasheet echter max 200 mA kunnen hebben, dus dan zou dit toch gewoon moeten kunnen??
De functies die je verder noemt ken ik niet en wil ik nu ook niet gebruiken, ben nog een beginner...
Alle uitgangen samen kunnen max. 200mA leveren. En dat is alweer een Maximum Rating, die je dus bij normaal gebruik niet mag of wilt overschrijden. (Of zelfs maar in de buurt komen)
Maximum Ratings zijn geen gebruiksparameters; boven die waardes gaat de PIC (mogelijk) kapot...
@Slujje of iemand anders.
Hoe zit de input in elkaar? maw. wat komt er uit de motor is dat een impuls bij het schakelen of is dat een standenschakelaar.
In de TS tekening staan daar meerstandenschakelaars, of hoe moet ik dat zien?
De vraag om zoiets te tekenen werd mij al eens gesteld maar ik weet hoegenaamd niks over wat er uit die motor komt.
Op 27 augustus 2009 14:38:43 schreef Arco:
Oei,
Ik denk dat ik eens even wat buffers moet gaan bestellen... :9
Was ook van plan 15mA erdoor te sluizen voor een 7 segment display voldoende te laten oplichten bij een dutycycle van 1/6.
Ben zelf eens op zoek geweest om de werking te begrijpen.
Mijn buurman zal tevreden zijn want ik heb 2 schema's gevonden.
Eén in Elektuur/julaug1986 en één in Everyday practical electronic/jan2006, elk met een andere aansturing.
Om ontopic te blijven hieronder een deelschema dat Slujje kan gebruiken uit EPE
http://www.uploadarchief.net/files/download/gearindicator.jpg
Op 29 augustus 2009 19:39:00 schreef MGP:
Bij mijn motor zit er een schakelwals in de versnellingsbak waar contacten op zitten voor elke versnelling. In het schema heb ik dit aangegeven als een meerstandenschakelaar.
Maar nu heb ik nog steeds geen uitleg over de functie en 'benodigde' capaciteit van de 4 condensators bij de 7805. Ik ben heel benieuwd of iemand mij uit kan leggen hoe je de capaciteit berekent die nodig is voor de gegeven situatie. (Dus 14,5 V terugbrengen naar 5 V voeding voor de PIC)..
Om u uit uw lijden te verlossen, ziehier het EPE voorbeeld.
http://www.uploadarchief.net/files/download/gear_voeding.jpg
Ik kwam hier eens langs, en had een vraagje bij bovenstaande afbeelding:
Waarom slaagt die zener door op 16V, en niet al op 12V ?
Omdat een zenerdiode van 16V pas (gecontroleerde) doorslag kent vanaf 16V. Of gaat je vraag over de interne werking van een zenerdiode?
Lekker duidelijke vraag weer...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
beveiliging, dan kan de spanning maximaal 16 volt pieken
Kombucha, ik verwijt jou niets, maar tokesnugerd vroeg waarom de zenerdiode in het schema pas doorslaat bij 16V en niet bij 12V. Hij vroeg dus helemaal niet waarom die diode er stond (zoals jij antwoordt). Slecht gestelde vragen verdienen ook een dom antwoord. Dus die zenderdiode slaat pas door op 16V omdat het een 16V zenerdiode is.
Begrijp me niet verkeerd Kombucha, over jouw reactie valt niets aan te merken. Je hebt waarschijnlijk honderd keer meer moeite gedaan om te bedenken wat tokesnugerd ook maar zou kunnen bedoelen... Ik begin mij gewoon enorm te ergeren aan die in de vlucht getypte vragen waarbij andere gebruikers maar moeten ruiken wat men bedoelt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Tokesnugerd, de zenerdiode wordt hier niet gebruikt als spanningsreferentie (zoals je waarschijnlijk denkt) maar als spanningsbeveiliging zoals kombucha al zei.
Mijn excuses als de vraag niet helemaal duidelijk was, van mijn kant kon ik die maar op 1 manier begrijpen.
Mijn vraag gaat dus enkel over de keuze van de zener, waarom één die doorslaat op 16V, en niet op 12, 13, 14 of 15 ?
Het kan toch voorvallen dat je nog andere zaken hebt die op 12V werken, dan heb je 2 vliegen in 1 klap.
Een beveiliging van de pieken, en een redelijk afgevlakte (naar boven toch) voeding op 12V.
Ik weet niet of je een beetje thuis bent in de wondere wereld van de seriestabilisatie, maar als je een heavy load hebt, dan moet je zenerdiode enorm veel stroom voeren als die load om wat reden dan ook uitgeschakeld is. Daarbij gaat het hier om een schakeling voor in de auto, de spanning zit dus meestal tussen de 11,5 en 14V. Afhankelijk van de toepassing is dit spanningsbereik waarschijnlijk aanvaardbaar.
Dus zoals reeds twee keer vermeld is: hij zit daar enkel maar voor de beveiliging.
Op 31 augustus 2009 17:18:13 schreef MGP:
Mijn dank is groot!! Heb het complete artikel nu ook gevonden. Veel goede info.... Na alle info zou dit het goede schema moeten zijn:
http://img253.imageshack.us/img253/558/gi2m.jpg
Ik zou in ieder geval mijn ingangen beter defineren (R naar de +) en ook wat beveiligen (5.1V zener).
Zo'n moto omgeving is ook niet ideaal om de ingangen zomaar open te laten.
Op 3 september 2009 19:14:39 schreef MGP:
Hoi MGP,
Ingangen zijn ook niet open, ze worden intern geconfigureerd met pull-ups. (als je dit bedoeld??) En voor het LED display maakt het toch niets uit als de weerstanden voor of na het display zelf zitten?
Nu heb ik nog een vraag: In de artikellijst bij het EPE stuk, staat een 25VW PC electrolytische condensator. Maar wat betekent dat nu, kan nergens vinden wat VW PC betekend. Zelfs niet met de zoekfunctie hier in het forum ;-)
Gr
