Dag iedereen,
Ik heb hier nog een philips GR2.2 liggen maar sinds kort kreeg ik een probleem hiermee. Als ik de TV opzet krijg ik in plaats van beeld een flikkerend en rollend beeld (groene en paarse lichtvlekken) Ik kan wel ondertitels onderscheiden wat dus wil zeggen dat ik wel degelijk een signaal binnen krijg en dus het niet aan de kabel ligt. Ligt het probleem hier bijde horizontale afvlakking of waar zal dit probleem zich situeren? En welke IC (en waarschijnlijk ook condensatoren) zou ik moeten vervangen? K hoop dat er iemand van jullie mij kunnen helpen. Moet er wel nog bij vertellen dat wanneer ik een video of dvd afspeel ik wel NORMAAL beeld krijg. Zou het dan louter de tunermodule zijn? of scheelt er iets anders???
[Bericht gewijzigd door Maz op (13%)]
GR2.2 staat vollop bekend om de zeer slechte kwaliteit elco's die toen zijn gebruikt.
Zoek maar eens op dit forum op GR2.2
Ik heb er eens een topic over geschreven. Toendertijd een GR2.2 geheel voorzien van nieuwe elco's. Ik heb nu erg scherp beeld.
Als de elco's niet meer goed zijn, of hebben gelekt zijn voedingen en stabilisaties niet meer goed. Dit resulteert in de gekste klachten, zeker als het zuur ergens sluiting maakt.
De elco bij de verticale afbuiging is een hele beruchte, het nummer weet ik even niet meer. Onder de elco lag een printspoor, en dat was doorgerrot.
Bedankt voor je reactie maar ik weet dat ik in een ver verleden deze tv al eens onder handen heb genomen en een paar elco's hier en daar heb vervangen maar 10jaar later weet ik helaas niet meer veel over deze tv.Maar ik heb eens rondgebeld en kreeg tot nu toe van 1 persoon een degelijke verklaring voor mijn probleem. Namelijk dat mijn middenfrequent waarschijnlijk stuk is... Nu het probleem is dat ik geen usermanual meer heb van deze tv. Heb ook al rondgekeken op internet maar daar kom ik om praktische redenen niet aan. Dus hoopte ik ergens dat iemand mij hier mee kan helpen. En eventueel een tip kan geven waar (of welke) ik het middenfrequent kan vinden zodat ik er wat in kan vervangen.
Maz,
Volgens mij zaten er een stuk of 25 mini-elcootjes op het MF-moduul.
Veel 1uF spul, dus kleine waarde--> dus spotgoedkoop.
Als je ze eens allemaal vervangt? Zal hooguit over 5 euro gaan ofzo.
Dan weet je ook zeker dat je ze allemaal gehad hebt, en kan er over 2 jaar weer niet eentje stiekum defect gaan die je net niet had vervangen.
Verstand op nul en bakken en braden.
Dit heeft alleen nog zin uit het oog van de hobbyist.
De TV is stokoud en gewoon versleten.
Niet alleen de MF unit moet volleding gecontroleerd worden op losse contacten en rotte elco,s
Ook in de voeding zelf , en de voeding van de lijntrafo en afbuiging zit VOL met elco,s die wel goed waren maar op de verkeerde plek ingezet.
Heb GR chassis altijd een rot chassis gevonden door JUIST die elco,s.
G110 werd afgekraakt maar daar spelen en denk ik nog meer van.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Wat DON zegt klopt vooral losse kontakten in de MF( SMD weerstandjes nasolderen). Elko's mijn ondervinding in de MF minder wel op andere plaatsen.
De G110 had minder last van elko's maar zwijg me van de voeding. Hoeveel voedings kits ik vervangen heb (soms de tweede kit ook nog) weet ik niet meer het loopt in de honderd. BUT defekt vervang de kit maar en deze bestond uit een hele reeks smd diodes en transistors.
ik vond het beeld van de GR ook mooier dan van de G110. (persoonlijke mening)
GR
Ward
Ik wil jullie alvast bedanken voor de reacties op mijn probleem, ik sta er al weer een heel stuk verder mee. En inderdaad de GR chassis was niet 1 van de betere chassis... maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de televisie nu al 10 jaar na zijn eerste eigenaar die hem al 5jaar had. En ik vind toch voor een tv Anno 2000 dat dat toch al een schone leeftijd is, niet? En heb nog niet veel problemen met hem gehad. Alleen maar de verticale afvlakking die het had begeven. Dus IC vervangen en enkele elco's = herstelling van ongeveer 5euro. Dus nogmaals bedankt voor de hulp. En hopelijk zal ook ik iemand kunnen helpen
Als je de MF-print gaat reviseren wil ik je wel van componenten voorzien. Ik heb altijd elco's met de 100 stuks besteld, dus korting gekregen bij Farnell.
Ik ben ook een beetje een GR2.2-fan. Wij hebben na revisie fantastisch beeld. Ik heb zelf een tweede toestel aangeschaft, zelfde type, voor mijn ouders.
Als je de MF-print wilt reviseren, soldeer dan alle elco's eruit, en noteer welke C waar hoort.
Maak een lijstje, en stuur het me op. Denk niet dat je boven de 10 euro uitkomt.
Heb nog een GR2.4 chassis liggen van een toen nog jonge tv die van de slede was gedonderd.Beeldbuishals gebroken.Komt in grote lijnen overeen met de 2.2 dacht ik.
Op 20 augustus 2009 09:29:35 schreef Wardje:
Wat DON zegt klopt vooral losse kontakten in de MF( SMD weerstandjes nasolderen). Elko's mijn ondervinding in de MF minder wel op andere plaatsen.De G110 had minder last van elko's maar zwijg me van de voeding. Hoeveel voedings kits ik vervangen heb (soms de tweede kit ook nog) weet ik niet meer het loopt in de honderd. BUT defekt vervang de kit maar en deze bestond uit een hele reeks smd diodes en transistors.
ik vond het beeld van de GR ook mooier dan van de G110. (persoonlijke mening)GR
Ward
Ja die voeding was soms een probleem en bleef gewoon defect gaan, ook met de latere uitgebreide set en nieuw ptc en schakleaar , heel vreemd was dat.
Maar ja ik heb er ook zat gezien waar die 50r weerstanden zo goed als loslagen, en gewoon spelen .
Makke was toch meestal de 8,2 nf c welke bol en waardoor tv meer vermogen ging trekken en ja dan had je er bij die div opnieuw gingen afstellen en dan bleef die voeding defect gaan.
Vond G110 een fijn toestel zonder meer en ja ik heb er zoveel van gerepareerd is echt bizar gewoon.
GR beduidend minder dus waarschijnlijk wel betere toestellen.
Maar ja sommige mensen vonden de K40 ook goed en die stond toch zo goed als gelijk met de G110 hoor, en die ic,s ja die waren duur
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Het verhaal deed toendertijd de ronde dat de G110 met een witte print
onoplosbare voedingsproblemen hadden.
Met het GR chassis heb ik het vak geleerd, ik mocht ze graag repareren, elco's vervangen; vaak defecte eldor trafo's, er ging dan een hr7279 of 7299 in.
Als je pech had had de oude trafo overslag gehad, micro stuk; sync ic stuk en txt processor ook, zelfs deze reparaties gingen toen ook nog vaak accoord!!!
heb deze dingen met veel plezier gerepareerd, zou ze nog steeds wel elke dag willen doen, stuk beter dan die (frustrerende) moderne rommel.
Vooral de kleinere beeldbuis toestellen hadden een scherp beeld waar nog steeds geen lcd tv tegenop kan, met al z'n digitale beeldbewerking, deze oude toestellen hebben nog gewoon een super natuurlijk beeld.
heb in al die tijd slecht een keer en GR2.3 gezien, ik weet niet meer pricies wat voor toestel dit was, kon nog wel eens een van de eerste breedbeelden geweest zijn.
Terugkomende op het begin:
Als je elco's in het middenfrequent hebt vervangen, vervang dan ook gelijk even de 3 aan de bovenzijde van de beeldbuisprint, als deze lekken veroorzaken een hoop ellende in dit overwegend hoogohmig gebied.
Ik loop ook al tijden naar een GR2.3 uit te kijken voor m'n verzameling, kennelijk vrij zeldzame toestellen. De GR2.4 was naar mijn idee een tussenstap tussen de GR2.2 en MD1.1 en is ook maar kort op de markt geweest aangezien de GR2.2 vrij lang is doorgeproduceerd.
Oh ja, wat ik nog vergeten was:
op het MF zitten onder het kleine vierkante blikje erg veel losse smd componentjes, wanneer deze gaan los zitten krijg je een "synchronisatieloos" beeld, precies wat je in het eerste bericht aangaf.
(TV Don gaf deze tip ook al, en die ga ik natuurlijk niet tegenspreken
Met de GR2.4 heb ik ook weinig problemen gehad, de elco's waren hier ook beter volgens mij.
Het op het werk nog wel een GR2.3 docje liggen die er door het weinige gebruik nog perfect uitziet, de GR2.2 doc ligt in diverse stukken.
Wat ik me nog van deze GR2.3 herinner is dat het wel een behoorlijk uitgebreidt chassis was met meer printen en modules dan een GR2.1/GR2.2
MD was wat mij betreft ook een superchassis, alleen de "blauwe condensatortjes" !! maar wel altijd mooie reparaties, ook deze wil ik nog wel de hele dag doen (nouja moet natuurlijk niet te eentonig worden!)
Beste Tv herstellers,
heb hier nu ook een gr 2.2 chassis, had aanvankelijk een witte horizontale lijn ,diode 6505 "1N4148" was doorgeslagen en de het beveiligings weestandeje 3503 van 4ohm7,volgens schema 1r5 maar volgens de kleuren die ik nog kan zien zou het 4r7 zijn, nu heb ik die vervangen en heb terug normaal beeld,maar dat het weerstandje na enige tijd terug doorbrandt... ,wat zou hier de oorzaak kunnen zijn??
Bedankt voor eventuele reacties.
Bungieke1
er is altijd een oplossing voor het probleem
Mmmm, als ik me goed herinner ligt die fout van dat rollend en flikkerend beeld in of rond het synchronisatie ic. Is al weer zo lang geleden, dus weet niet meer welk type ic het is, maar het is een TDAxxxx en die staat ergens langs je middenfrequent doos. Hierrond staan ook elkene 100uF condensatoren, vervang deze es?
Greetz
Dat klopt gedeeltelijk, naast de TDA2579 zit vaak een zwarte 100uF elco die lekt.
Maar dat verklaart niet de de laagohmige weerstand in het raster er na een tijdje uitfikt, die klacht heb ik ook weleens gehad, maar ik kan met het niet goed meer herinneren wat daarvoor de oplossing was.
Waarschijnlijk toch de eindtorren zelf, of een van de kleine BC stuurtorretjes (als je zeker weet dat je geen soldeerfout gemaakt hebt
Bungieke1
jah! de TDA2579, dat was em:)
kon er niet meer opkomen.. maar wat zeg je?
"Maar dat verklaart niet de de laagohmige weerstand in het raster er na een tijdje uitfikt"
dat probleem hoorde ik em niet zeggen..
Dacht niet dat er iets opfikte bij zijn toestel.
Ben net ook wat verder aan 't lezen, en ik lees dat zen tv het wel doet via de scart, dus ik denk dat alles rond de TDA2579 dan ook al uitgesloten kan worden.... Ben er nu niet zeker van, want heb rond die tda al heel wat problemen gehad, ook met rollend beeld, en is ondertussen ook al weer jaaaren geleden dat ik nog aan eeen GR2,2 bezig geweest ben, Maar bij die bakken zijn het meestal wel condensatoren ja.. voor de rest heel goeie toestellen en nu nog prachtig beeld
Verwarring om welke fout het nu eigenlijk gaat is een logisch gevolg van het posten van Geert V. in een oud topic over een ander mankement
Denk niet het het nog zin heeft om op de vraag van MAZ te reageren, dat is al 1.5 jaar oud, mijn reactie is uitsluitend op de vraag van Geert V.
Al had Geert beter een nieuw topic kunnen openen.
