Ik ben een monitor-project aan het bouwen met een RS 485 netwerkje. Alle toestellen komen op een RS485-bus. Nu zit ik met een vraag over de aansluiting van de massa.
Het oorspronkelijke idee was om voor elke print (met PIC en MAX487) een locale voeding te gebruiken. Er zijn hier in het gebouw al behoorlijke potentiaalverschillen gemeten tussen verschillende grounds. Kan ik dan problemen krijg als ik via de RS485 bus alle 5V massa's aan elkaar hang?
Of is het veiliger/haalbaar om de voeding mee over de STP kabel te sturen? Wordt dit gedaan?
Voor de afscherming had ik ergens gelezen dat deze maar aan één kant van de kabel aan de massa wordt aangesloten, klopt dat?
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Dit maakt misschien het een en andere duidelijk http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsy…
Er staat ook een schema in waarbij je de massa met een weerstand van 100 Ohm aan elkaar legt. Zo heb ik het hier thuis ook gedaan.
Verder denk ik dat het mogelijk moet zijn om de voeding door de UTP kabel te sturen. Mits de stroom niet te groot is voor de kabel en de connectors. Die afscherming kun je meestel wel achter wegen laten. Zeker voor een hobby project waarbij de baudrate niet extreem hoog is.
Om een voorbeeldje te geven:
Ik heb hier nu toevallig een oude 30 meter lange telefoon kabel liggen die niet getwist is en niet afgeschermd. Deze kabel loop 3x over mijn computer scherm en over mijn meetapparatuur. Met een baudrate van 9600 komt alles nog zonder storing aan het andere eind van de kabel.
Wordt bij power over ethernet ook gedaan (POE). Dit is alleen 48V, misschien is dat makkelijk naar 5V te transformeren.
Even bedanken voor de tip.
Communicatie werkt goed 9600 baud over UTP met twee apparte voedingen, massa verbonden via 100 Ohm weerstand.
