één fasige 220volt 370 watt motor regelen d.m.v. aan/uit-regeling
Is het mogelijk om het toerental van 'n één fasige synchroon-motor met condensator te regelen d.m.v. een regelbare puls/pauze (duty/cycle)
Dus bijvoorbeeld 10% aan 90% uit of 20% aan 80% uit enz.
Is in dit geval de snelheid waarmee dit gebeurt nog van belang.
Bijvoorbeeld 1 sec. aan---9 sec. uit of 0,01 sec. aan---0,09 sec. uit.
Voor toepassingen met een stijgend koppel (zoals ventilatoren of pompen) zou dit wel eens kunnen lukken. Voor toepassingen die een constant koppel vereisen, no way.
Je geeft aan dat het een synchroonmotor is.
Een synchroonmotor heeft een toerental dat synchroon is aan de aangeboden frekwentie, of staat stil.
Tussen liggende toerentallen zijn niet mogelijk.
Mijn boerenverstand geeft aan dat je de motor het beste met een duty-cycle van 50% aan kunt sturen.
Hey Toeterniettoe
Waarom 50% als je het toch niet kunt regelen.
By the way..... Het is voor een 80cm grote ventilator.
Op 20 augustus 2009 12:14:38 schreef Toeternietoe:Je geeft aan dat het een synchroonmotor is.
Denk wel dat dit een typo is en dat de TS een doodnormale asynchrone motor in handen heeft.
Door de duty cycle te wijzigen verander je niets anders dan de gemiddelde spanning, vandaar dat een ventilator zijn toerental evenredig zal aanpassen. Maar ik heb geen idee hoe hoog je de schakelfrequentie het best neemt. Is een dimmer toch geen goedkoper alternatief?
w.wortel heeft geschreven:
Het is dan zeker een asinchrone motor en geen synchrone motor.
Het is wel mogelijk toerental te regelen door AC spanning te variëren.
Dat kan u doen door autotrafo met verschillende uitgang spanningen, variac of phase controle door triac.
(dimmer)
Maar deze dimmer moet toegepast zijn voor inductieve belasting.
