sjors007
oke dus al ik het goed begrijp (heb ook de datasheet gelezen) zijn Pin nr1 tot 8 de basis alsware. deze gaan via 1k naar je pic.
op Vs kan je 5V of 12 gebruiken net wat je uitgangsvoeding moet wezen. en pin 11 tot 18 gaan naar je digits.
Die UDN driver arrays worden toch al lang niet meer gemaakt? (Misschien hier en daar nog wat surplus)
@arco wist ik niet?
Ik had zelf het idee dat er wel een hoop obsoleet zijn maar geld toch niet voor alle?
Als er in de data sheet staat dat ze ttl competable zijn hoef je geeneens een weerstand aan te sluiten. Die zitter er al ingebouwd. Maar een 1k weerstand kan denk ook geen kwaad. Er gaat dan niets kapot alleen een zeer kleine kans dat de driver dan te weinig stroom krijgt.
Maar voor het fijne daarover lees je het beste altijd de data sheet. En dan met name welke ingangspanning de chip aan kan.
sjors007
oke maar zoals ik het uitlegde zo klopt het wel?
Op 27 augustus 2009 08:08:59 schreef sjors007:
Waarom zou de uln2803 niet goed zijn bij voti. Of denk je dat het daar niet vers is. Het is geen melkboer
Je moet het gewoon koper waar het voor jouw het beste uitkomt en wie alles wat je nodig hebt ook kan leveren. Het is bv niet handig om bij 4 verschillende winkels te kopen alleen omdat het daar 1 euro goedkoper is.
sjors007
hallo iedereen
vandaag spullen allemaal besteld.
hierbij heb ik nu ook PIC 16F870 besteld, dit omdat ik dan 22 uitgangen heb.
alleen wanneer ik nu de datasheet lees kan ik niet echt wat vinden over de fuses. hoe je die moet instellen enzo.
kan iemand mij daarmee op weg helpen
mvg Sjors;)
Special Features -> Configuration bits...
Nee
Voor jouw programma alle 4 de regels.
Alleen in de
1ste regel je eigen device invullen
2de je eigen config toepassen maar deze is denk wel goed.
3de zegt dat alle in en uitgangen digitaal behandelt worden is wel handig voor een digitale klok.
4de Je eigen kristal in MHZ invullen
sjors007
ja dat device enzo wist ik wel maar die
Op 29 augustus 2009 12:32:30 schreef sjors007:
dat is alles:PConfig HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF,
dat niet helemaal:P
sjors007
ik maak gebruik van een 32.768 kHz kristal + 2 * 33 pF condensatoren
moet ik dat dan nog in me programma zetten
als je een 20Mhz gebruik dan zet je neer
xtal 20moet je die 32.768 kHz ook neerzetten of niet.
MVG Sjors
Dat kristal gaat niet werken met de PIC16F870. Dat type kristal kan je alleen aansluiten op een PIC met een interne oscilator.
We hadden in het programma ook al gerekend met een 4MHz kristal en daar alle waarden op aan gepast. Het programma zoal we dat hebben samengesteld werk daarom enkel met een 4MHz kristal.
sjors007
ooh oke:P
maar als ik dus nu een 4Mhz kristal aansluit hoeveel seconden zal ik dan ong. achterlopen
anders ben ik van plan om een 20 Mhz te gebruiken
(er word nu vanuit gegaan van 4Mhz maar als ik 20Mhz gebruik welke waarden moet ik dan veranderen niks toch.. alleen de aantal pulsen zijn toch nauwkeuriger omdat het er meer zijn)
Sjors;)
ik heb het allemaal eens vluchtig gelezen,
maar extra transistoren en uln's......
lijkt me een max7219, pic en real-time-clock printje
toch heel wat makelijker. (en eenvoudiger) toe.
sjors007
dat zou ik eventueel daarna kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de klok nog nauwkeuriger word. maar eerst wil ik dit even aan de praat krijgen en ervoor te zorgen dat alle 7 segment display's werken. daarna wil ik wel aan RTC werken;)
@burner Is ook zonde dan staat die PIC bijna niks te doen.
Ik kon die max chip niet. Is inderdaad veel eenvoudiger.
sjors007
ik heb ook even gekeken naar de max7219 het is opzich makkelijker maar ik wil eerst dit proberen zoals ik het nu heb daarna wil ik het eventueel wel veranderen met zoals een max7219 en een RTC
MVG Sjors
Waarom niet???
Misschien toch even de datasheet openslaan. LP oscillator wordt gewoon ondersteund...
(Iedere PIC heeft trouwens een interne oscillator; anders zou je er niet veel aan hebben)
Onzin. Waarom zou je er niets aan hebben.
De PIC16F870 heeft GEEN interne oscilator. Natuurlijk kan je een 32kHz kristal op deze aansluiten. Dan loopt je programma op 8Khz. Als je programma uit 100 instructies bestaat zit je op 80Hz voor je display. Net genoeg om het display aan te sturen. Maar met de interrups er tussen door denk ik toch dat het te weinig is.
