(ik hoop dat het in de goede sectie staat, als het niet zo is, excuses)
Hoi,
Ik kwam op het idee om zelf een windgenerator te bouwen. Ik wou zelf met windenergie exerimenteren. (dus niet met zonne-energie etc)
Na een tijdje zitten te experimenteren en te testen met mijn multimeter en een aantal soorten motoren, ben ik er al snel achter gekomen dat deze motoren bijna geen stroom opleveren. Als ik er even een harde draai aan geef haal ik misschien net 0.124 volt. Ampère meet ik ook bijna niks.
Ik was van plan dat de windgenerator een tweetal AA batterijen (of een accu) moest gaan opladen om met led's ons schuurtje te verlichten (ipv een TL buis op het vaste net). Het waait hier redelijk hard, want we wonen wat ''open''. Het is eigenlijk meer een bouwprojectje, dus ik doe het niet om echt energie te gaan besparen.
Als ik een soort van versnellingsbak eraan hang wordt het toch allemaal erg zwaar om de installatie te laten draaien en toch heb ik bijna geen stroom.
Groet, Anne
Ik kan door een motor te laten draaien een ledje doen branden, wss meer dan 0.124 V dus, Stroom kan je niet meten zonder belasting en moet in serie gemeten worden.
En een windgenerator? Koop gewoon een ventilator dan.
Dit is een mooi plan maar je moet het letterlijk wat "groter" aanpakken. Met normale leds een TL buis vervangen zal al moeilijk worden (qua lichtopbrengst)
SparkyGSX
Heb je niet toevallig asynchrone motoren gepakt voor je proeven? Daar ga je niet zomaar een fatsoenlijke stroom mee opwekken. Met een permanente magneet DC motor moet dat goed gaan.
met zo'n motor uit de philips wasmachines uit de 70s daar ging het goed mee , permanente magneet en dc 10amp . ik heb er zat mee gexperimenteerd vroeger . ik had er ook ooit een propellor van een vliegtuig opgezet ( lag nog in de schuur ) van 1 meter lang en daar heb je wind van ... maar was ook niet te houden en wiebelde los .
jerome
Koolborstel uitvoeringen zijn niet zo geschikt voor continue gebruik. Zo werkt een snoerloos boormachine prima met een wiek op van 1 meter, maar de levensduur is beperkt.
Edit; Stel dat het mogelijk is om een magneetmotor(zoals een afvoerpomp van een wasmachine) te voorzien van degelijke kogellagers, zou je daar wel zeker voldoende om hebben om enkele batterijtjes me te laden.Op zonneënergie gaat het eenvoudiger.
[Bericht gewijzigd door jerome op (42%)]
Bedankt voor de sneller reacties
De motor komt uit een oude keukenmachine van de ALDI, een 230 Volt motor. Maakt het veel uit of ik een 12 Volt motor gebruik of een 230 Volt motor? Deze motor werkt wel op DC, terwijl je zou denken dat deze op AC werkt... (op de motor staat ook: 230V ~)
Ik had ook even een solar-motor gepakt, alleen, die levert ook niet heel veel Volt.
Dus ik zou gewoon naar Conrad o.i.d. moeten gaan om een fatsoenlijke DC motor te kopen?
Groet, Anne
Ik heb ooit enkele testen gedaan met een stappenmotor. Hiermee kon ik een fietslampje van enkele watts helder mee laten branden.
Maar zodra je wat meer stroom ging trekken, zakte de spanning helemaal in.
SparkyGSX
De eerste is een universeelmotor, die heeft geen permanente magneet, en is daarom niet zonder meer te gebruiken al generator. Zo'n motor kan op zowel gelijkspanning als wisselspanning werken. Het tweede motortje is wel erg klein, daar ga je niet veel energie uit krijgen, zeker niet als je hem met de hand probeert rond te draaien.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
Oke, dat is mooi dat ik dat weet
Ik heb even gezocht bij Conrad, en daar vond ik deze:http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=229025
Leek me wel een geschikte motor daarvoor,
Die kleine is idd TE klein, maar, die had ik even gebruikt om ook te testen.
Groet, Anne
nee ,het 2e motortje is een philips scheerappmotor uit een app met 2 accu's en loopt dus op 2,4 volt . de 1e is bruikbaar maar dan moet er op het anker spanning staan om stroom op te wekken via de veldwikkeling . en let op dat een koolborstelmotor op dc onbelast steeds harder gaat lopen en uiteindelijk klap... een dynamo van een fiets werkt ook goed , en kan 6v 3 watt leveren , met een grote schoep erop gaat dat wel . desnoods met versnelling .
een autodynamo gaat ook alleen werkt deze pas standalone bij ong 1000 toeren , dan neemt hij het ankerveld pas over .
Dus dan zal de aangegeven Conrad motor gewoon werken?
Een dynamo, ik weet niet of dat wel goed werkt, dan moeten de wieken wel erg hard draaien om 6 volt eruit te halen.
Groet, Anne
je kunt ook hier eens naar kijken.
http://www.thebackshed.com/windmill/assemblyMini1.asp
Groetjes lowa1
Een Stappenmotor, daar heb ik mijn windmolen toen mee gemaakt. Was niet eens een hele dikke stappenmotor maar ik kon er 's nachts 10 leds op laten branden genoeg als oriëntatie licht in een schuurtje.
Lowa1: Echt super bedankt voor deze link! hier heb ik heel veel aan!
Dutchboy: Hoe sluit je deze motor aan? Ik heb heel veel van deze soorten motoren, maar, daar komen redelijk veel draden uit. Is dit gemakkelijk?
Groet, Anne
edit: aansluitschema staat bij de link, alleen, k snap dat nog niet helemaal, staat niet precies in welke kleuren draden je moet aansluiten. Ik heb een kleine stappenmotor met 5 draden, rood, zwart, bruin, geel, oranje. En een grotere met 4 draden, rood, bruin, blauw, geel)
[Bericht gewijzigd door annedijk op (29%)]
kijk maar eens naar schema:
http://www.thebackshed.com/windmill/assemblyMini3.asp
of deze schakeling deze geeft een spannings verdubbeling.
(voltage-doubler)
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/stepper-motor-voltage-doubler-circui…
je kunt de stapper met 4 draden met het laatste schema gebruiken.
je moet wel eerst even met een voltmeter meten, welke
kleuren bij elkaar horen.
de twee draden waar je spanning op staat bij draaien.
horen bij elkaar.
en worden door een diodebrug gelijkgericht.
groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (18%)]
Hoi,
De molen werkt ! haha, de molen (op topsnelheid?) haalt 4 Volt.
Nu wil ik hiermee een accutje opladen, alleen weet ik niet of het wel kan, een 12 Volt accu mee kan opladen, het is alleen voor een 12Volt TL buis in het schuurtje, die heel af en toe aanstaat. Dus het is niet heel erg dat het wat langer duurt dat de accu vol is, die TL Buis staat soms maar ca 30 seconden tot 1 minuut aan.
Is dit mogelijk? of is er een andere oplossing?
Groet, Anne
shetelectronics1
Ooit wordt Shet Electronics de toekomst...
Ik denk dat je dan beter een paar LED's kan kopen en daar een schakeling mee maken en bijv, twee AA batterijen opladen.
Dan hoef je geen voltage verdubbelaars te gebruiken ,en leds zijn zuiniger dus je kan ook een kleinere accu of batterij gebruiken dan voor een tl-lamp
[Bericht gewijzigd door shetelectronics1 op (17%)]
Gadget_inc
[LoLModus]
Led's zijn zuiniger dus die zijn sneller opgeladen.....
Kewl heb je een linkje voor me, waar ik oplaadbare led's kan bestellen ?
Hoi
Je kunt ook volgende schakeling gebruiken.
http://www.vego.nl/kemo/29/29.htm
http://www.vego.nl/cgi-scripts/winkel.asp?action=zoom&artikel=KEMO…
Heb je geen foto`s van je windmolen?
Groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (41%)]
Bedankt voor de links
Dat zou moeten werken !
Ik zag de vraag een beetje aankomen, snel een paar fotootjes genomen. (het was nu echt windstil
Groet, Anne
Hoi Anne
Ziet er goed uit.
je kunt de spanning die de molen geeft het beste 2 oplaadbare batterijen opladen
en die spanning aansluiten op module m028 van kemo.
en als uitgang een 12 volt ledlamp/TL lamp aansluiten.
dit werk perfect
Groetjes Lowa1
Hoi,
Aha, dat is mooi
. Alleen, zijn die batterijen niet iets te licht voor deze TL Lamp?
http://www.campshop.nl/shop/electra/verlichting/verlichting12volt/?id=…
Ik ga dat apparaatje (van Kemo) dan aanschaffen.
Groet, Anne
Hoi Anne
Je kunt het beste een ledlamp gebruiken.
hoelang de TL-led lamp kan branden,heeft te maken met de capaciteit van de oplaadbare batterijen.
En waar de molen staat (hoeveel uren hij draait)
je kunt ook kijken of je een led-zaklamp kunt vinden
op twee baterijen.
http://shop.conrad.nl/verlichting-installatietechniek-beveiliging/verl…
dan heb je de apparaatje (van Kemo niet nodig).
je moet wel opletten als je het apparaatje (van Kemo)
gaat gebruiken dat hij maar max 7 Watt kan leveren
Groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (12%)]
Hoi,
Ik heb nog even bij Conrad gekeken, en ik kwam http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=110318 tegen. Deze lamp is 3 Watt, 12 Volt.
Volgens die windmolen site moet ik 2 NiCd batterijen gebruiken, even bij Conrad opgezocht ( http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=227851 ). deze leveren 800 mAh. Zal dit genoeg zijn om deze spaarlamp voor ca 2 minuten te laten branden? Het is maar voor even, want als ik in het donker iets moet ophalen, doe ik de lamp in het schuurtje even aan, pak het, en doe de lamp weer uit.
Groet, Anne
