Heb het forum al eerst doorzocht maar kan alleen maar topics vinden over de standen van een centrale afzuiging.
Waar ik naar op zoek ben: ik wil de huidige perilex stekker van de afzuiger vervangen voor een gewone randaarde stekker. Maar de draad komende uit de afzuiger heeft vijf draden. Welke dien ik te laten vervallen? Kan ik gewoon zwart, blauw en groen aansluiten?
dan zal de afzuiging slechts op één snelheid draaien. Als je één van die andere 2 draden ipv de zwarte aansluit, zal hij op een andere snelheid draaien
Beste Twente,
hij werkt bedankt.
Topic gesloten
Het is wel erg ongebruikelijk om een perilex te vervangen voor een normaal stopkontakt. De optie om op meerdere ventilator-snelheden te lopen is nu weg. Waarom denk je dat ze bij het bouwen van de woning een perilex hebben gebruikt?
Net als de hobbyist ontgaat mij ook volkomen het nut van deze ingreep.
Mvg: Steen
misschien heeft hij een losse afzuigbox, en wil die laten draaien op het stopcontact (omdat hij waarschijnlijk niet overal perilex-stopcontacten heeft)?
Bedankt Twente,
Mijn probleem is opgelost. Dus waar maakt iedereen zich druk om en ik heb geen vochtprobleem meer.
Dus hoe sluit ik dit topic?
"We" maken ons druk omdat we graag meedenken over de optimale oplossing. Kennelijk zijn er nog mensen die denken dat jouw oplossing halfbakken is en beter had gekund, en blijven dus doordenken.
Een topic sluiten kan hier alleen door de regels te overtreden, want binnen de regels geldt vrijheid van meningsuiting.
Vandaar.
Je kunt niet zelf topics sluiten. Dat kan alleen gebeuren door moderators van deze site. Je kunt dit wel zelf bevorderen :)
nu ben ik ook nieuwsgierig geworden, aangezien je een vochtprobleem oplost door een perilex-schakelaar te omzeilen.
Ik ga er vanuit dat je geen perilix-stopcontact had, en het op deze manier hebt opgelost?
reken het stroom verbruik eens uit.
In mijn huis zit ook een gebalanceerde afzuiging in met warmte terugwinning .
Warmte win ik wel terug alleen is het minimale vermogen al 60W op de laagste stand , dus tel maar uit wat ik terug win .NIETS
En een vochtprobleem heb ik ook dus daar haalt het niets voor uit, gewoon regelmatig de raam open zetten.
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (18%)]
afzuiging helpt, mits goed geinstaleerd, wel tegen vochtproblemen. Maar dat is per huis verschillend.
En als je hem uit wilt schakelen sluit je toch niks aan in stand 1, of je zet er een extra hoofdschakelaar tussen.
Ik ken er velen met een blans-ventilatie.
Ik kan bevestigen dat hij in de rust-stand NIET uit staat, en met ongeveer 60W een geringe luchtverplaatsing heeft.
De bedoeling is dan dat je in de winter alle ramen en deuren dicht houd, en de balans-ventilatie aanzet. Dit proeces verwijdert ook het vocht uit de lucht.
In de zomer en lente (en herft) kun je beter gewoon ramen openzetten, en 's morgens goed luchten.
Ga voor de aardigheid eens na hoeveel kilowatturen je weggooid door in feite die unit dag en nacht aan te laten staan. Ik vind het een SUPER-SLUIPVERBRUIKER.
Ik heb nu de fase bij de zwarte voor de hoogste stand gezet ,dan staat hij normaal uit en aan alleen in de hoogste stand.
(Ik heb dit nodig omdat de afzuigkap en de badkamer erop zitten)
Scheelt ongeveer 1000kW/jaar, zo erg dat ik een brief van Essent kreeg waar ik een verklaring op aan moest geven .
Op 29 augustus 2009 00:18:46 schreef 19roland70:
Die je ze niet geeft, gaat ze niets aan.
Met zo'n brief kun je aangeven dat je voorschot verlaagt moet worden, dan moet je een geldige reden hebben wat van energiebesparende maatregelen je hebt gedaan zodat Essent een nieuwe verbruiksschatting kan maken.
als je 60 watt per uur neemt kom je aan 512kwh per jaar, dus hoe je aan die 1000 komt?
Tegenwoordig heb je ook energie zuinige afzuigventilatoren met een borstelloze permanent magneet motor deze gebruiken ongeveer 9watt in de laagste snelheid.
De oude conventionele met de kortsluitankermotor en serie condensatoren voor de snelheden gebruiken in de laagste stand ongeveer 20 watt.
Als een woning goed berekend is is het niet verstandig de permanente ventilatie uit te zetten.
