hallo,
dit is mijn eerste post hier :p
Ik ben wim en ben een leerling electronica in het VTI.
Ik ben bezig met een vrij simpel project nl: een elektrisch laspostje.
Het project is gebaseerd op een elektuur artikel.
Het zijn gewoon een paar condensators (8 om precies te zijn) in serie die ik eerst oplaad en daarna ontlaad en met die hoge piekstroom kun je 2 (dunne blikken plaatjes als het ware aan elkaar "lassen".
In elektuur gebruikten ze een mosfet bank (mosfets paralel met lage weerstand op ingang) deze heb ik ook gebouwd maar die werkte niet volgens mijn verlangens.
Het probleem is dat ze niet perfect gelijk schakelen en daardoor 1 mosfet alle stroom door zich krijgt en het beheeft.
Nu zoek ik een alternatief om deze grote stroom te schakelen maar liefts simpel en betaalbaar :D.
Dank bij voorbaat
Wim
als je gewoon een aan/uit nodig hebt kan een vermogen relais
dit probleem verhelpen.
jean
ja daar had ik ook al zitten aan denken maar de piekstroom zal toch de relaiscontacten aan elkaar smelten? of niet?
zo niet waar kan ik die krijgen ?
alvast dank
een schema zou al helpen om te zien wat je nu hebt (fout gedaan)
een schema tekenen gaat nie niet direkt het is gewoon een heel grote stroom dat ik zou moeten schakelen
Het komt omdat de MOS-Fets nooit allemaal gelijk zijn. Minieme verschillen in de doorlaadweerstand resulteert in een enorme verschil in stroom.
Oplossing: Schakel in serie met elke MOS-Fet een hele kleine weerstand.
Hoe kan het dat ze bij Elektuur heel blijven? Harder aansturen? Ik herinner me het artikeltje maar heb het zo niet bij de hand om na te slaan.
Bij deze stromen zijn de aansluitdraden al die "kleine weerstanden" waar toeternietoe het over heeft.
Zorg wel dat je signaaldraden allemaal even lang zijn. Dus eerst splitsen dan allemaal even lange draden naar de mosfets, dan weer allemaal even lange draden naar het punt waar je ze weer samenvoegt. Ditzelfde geldt nog sterker voor de aansturing van de gates.
Je belast de mosfets nogal zwaar. Een betere condensator dan dat Electuur voor ogen had, kan ook voor veel hogere stromen zorgen dan dat zij begroot hadden. Een weerstand in het signaalpad kan dan helpen.
Als je mosfets ieder 100A kunnen hebben, en je hebt er 5, mag er wat mij betreft maximaal 250A gaan lopen. (factor twee veiligheid). Als je condensatoren opgeladen worden tot 100V moet de weerstand totaal minimaal 0.4 ohm zijn. Die weerstand is opgebouwd uit de kabelweerstand (verwaarlozen?), weerstand in de mosfets (met moderne mosfets zit je zo onder de 10 mOhm, dus kan je ook verwaarlozen), en de interne weerstand van de condensatoren.
Ik gok dus dat electuur condensatoren hadden die rond deze waarde uit kwamen, terwijl jij veel lager uitkomt. Meet eens een stuk verlengsnoer door, om te kijken hoeveel je moet afknippen om 0.4 ohm te maken....
[edit]Oh ja. Het vermogen in de fets is natuurlijk behoorlijk zolang ze niet helemaal aan zijn. Dus zoals maarten al zegt, is het zeer belangrijk om een zeer snelle flank te hebben als stuursignaal. (zeg dat halverwege de flank er nog 50V over de mosfet staat, en er loopt 100A, dan heb je het over 5kW in de mosfet. Zullen wel schattige fetjes zijn, maar zoveel kunnen ze vaak toch niet hebben.. :-) )
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
k zal dit alles doen en het resultaat melden :p
bedankt voor de snelle hulp
Gebruik anders een mosfet driver. Die kan vanuit een logische poort op 5V toch hard de fets aansturen.
Als je voor een relais wilt gaan neem dan een paar zware auto relais parallel. Je hebt hier het voordeel dat je enkel wilt inschakelen. Een gelijkstroom uitschakelen van dit formaat is pas een echte ramp voor een relais. Maar ik geef je geen garantie op de relais of die het aankunnen, op eigen risico.
EDIT
Het kan ook met een zware trafo met een lage uitgangs spanning tussen 1 - 3V. Je kan dan aan de 230V kant van de trafo schakelen. Voor het puntlassen wat je wilt is niet strikt een gelijkspanning nodig. En met de trafo kan je ook over langere tijd je matteriaal warm stoken. De condensator doet het allemaal in 1 grote klap. Dit is beter geschikt voor stiften lassen. Dus het lassen van stiften op staal platen. De stift is dan de ene geleider en het staal de andere.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (37%)]
Je zou eventueel ook een spoel in serie op kunnen nemen om er voor te zorgen dat de stroom niet al te rap stijgt tijdens het inschakelen. Als je een kern gebruikt die eigenlijk veel te klein is, zal deze verzadigen, en zal de stroom plots veel sneller toe kunnen nemen. De spoel moet de tijd net lang genoeg rekken tot alle FETs goed in geleiding zijn.
Wat de waarde van die spoel zou moeten zijn, en waar je die kan vinden of hoe je die precies moet maken, durf ik niet te zeggen, maar er is vast wel iemand die hier wat meer verstand van heeft dan ik en daar een zinnig antwoord op kan geven.
mosfet drive's heb ik niet direkt liggen en ik heb geen idee waar ik autorelais zou gaan halen :p maar de weerstanden (draad en condensator ) zal ik proberen gelijk te krijgen.
Edit:
Ik heb zitten nadenken en ik ga het project aanpassen.
In plaats van de stroom in 1 keer los te laten zal ik de stroom gelijdelijk laten stromen en daardoor de stukken gelijdelijk opwarmen.
Ik gebruik 8 condensators 40V.
Maar welke stroom zou ik het best laten vloeien???
ik ben van plan gewoon een grote vermogenweerstand te gebruiken mer een joekel van een koelplaat als het moet (die heb ik liggen uit afbraak en van mijn vader).
indien mijn denkwijze fout is of als iemand nog verbeteringen weet deel uw wijsheid :D
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Autorelais kun je in autoonderdelenzaken kopen. Tenminste, de gewone van de verlichting enzo.
Een startrelais zal wel duur zijn, maar die heeft de sloper misschien wel voor vrij wat minder.
Die spoel is een interessante gedachte. De tijdconstante van zo'n circuit is L/R. Als we dus zouden weten dat we bijv. een milliseconde tijdconstante willen hebben, en de totale R is 0,4 ohm, dan moet de spoel 0,4 mH zijn. Dat is nog best veel draad, en de weerstand daarvan zal al gauw het grootste aandeel in de kring worden.
Maar misschien is een milliseconde wel onzin, en kan het veel korter. Dan zou een paar windingen dik draad al genoeg zijn. Wie weet meer?
Was trouwens de clou van puntlassen niet dat je de rest van je werkstuk maar heel weinig opwarmt? Bij geleidelijk opvoeren wordt het stuk wel warm, en verlies je dus meer warmte dan bij een ferme 'Boem'.
Op 25 augustus 2009 22:03:08 schreef Frederick E. Terman:Wie weet meer?
Het artikel in elektor beschrijft een apparaatje om te puntlassen, niet continu...
Meer bepaald voor batterij pakketten te maken.
Je neemt dus eerst metalen lipjes (evt strookjes van cola blikjes oid) en doet er een klats solduur op (die wel warmstoken zodat het tin aan de metalen strook gehecht is ;):+ )
Dan neem je een der elektrodes en plaatst die tegen de batterij (de kant waar je het lipje wil aan maken).
De andere elektrode? is met het lipje verbonden via een krokodillen klemmetje.
Prepare for the flash:)
In het originele schema zijn de gate van de FET's naar de massa getrokken dmv een 33K weerstand, de driver tor is een BC560.
Het artikel wil ik wel doormailen op aanvraag want ik kan het omwille van copywritecopyright:+ redenen niet plaatsen
iemand heeft het trouwens al eens gemaakt:
ttp://www.circuitsonline.net/forum/view/message/962945#962945
elektor artikeltje
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (12%)]
Met puntlassen heb je 2 drukstiften die haaks op je materiaal staan. De stroom gaat daarom maar heel kort door het materiaal en zal 3 keer warmte produceren op elk van de 3 overgangen. De drukstiften zijn van koper daar is de overgangsweerstand kleiner als tussen de 2 stalen delen waar het meeste warmte geproduceerd dient te worden. Echter het opwarmen alleen is niet genoeg het moet ook nog in elkaar vloeien dat doet een puntlasmachine door de druk die de drukstiften uit oefenen.
Ik denk dat de condensator niet lang genoeg het materiaal in half vloeibare toestand houd om het ook in elkaar te laten vloeien.
0.4mH is best veel, dat zal een forse spoel worden als deze berekend moet worden op een grote stroom (niet continue, maar toch). Met een forse spoel krijg je ook snel een grote lengte, waardoor weerstand van de spoel ook veel te hoog wordt.
Nu lijkt 1ms me wel wat overdreven, een beetje FET heeft een rise time van 30nS of zo. We hoeven ook niet de hele rise time af te wachten, alleen het verschil tussen de snelste en traagste FET. Als het systeem een tijdconstante van 30ns heeft, zit je wel aan de veilige kant, denk ik. Je zou dan dus op een spoel van 12uH moeten hebben, dat is wat minder dramatisch.
Zou het handig zijn om die spoel te laten verzadigen? Hoe zou je dat uit moeten rekenen?
Misschien dat de condensators, met deze spoel in serie, ook wel lang meegaan, aangezien de dU/dt wat minder extreem is. Aan de andere kant zal het ding wel flink gaan resoneren, maar ik zit nog te twijfelen over de gevolgen daarvan. Voor de FETs zou het niets uit mogen maken, denk ik, aangezien die beide kanten op geleiden, dus de Vds zal nooit hoog worden.
EDIT: even een spoeltje gewikkeld als proef: met 12 wikkelingen op een ferrietkern met een buitendiameter dan 42mm kom ik op 14uH. De draad is dan iets minder dan een meter lang. Met 2mm^2 (dat moet gemakkelijk kunnen, lijkt me) heb je dan toch maar een weerstand van 6mohm.
Op 26 augustus 2009 00:29:37 schreef SparkyGSX:
Waarom zou je die spoel willen laten verzadigen?
In vermogeninvertors vindt je soms uitgangsspoelen (na de secundaire gelijkrichting achter de ferriettrafo) en die hebben een luchtspleet juist om te beletten dat deze spoelen in verzadiging gaan omdat er zo'n grote DC stroom doorloopt (100...200A).
Een luchtspleet gaat wel met een heel pak van je zelfinductie lopen, die wordt dus kleiner.
- - big bang - -
Nog eens een wild idee omdat je alleen maar hoeft in te schakelen en niet hoeft uit te schakelen kennelijk: een (of meer) thyristoren als schakelelement.
colablikjes
Let op: colablikjes zijn van ALUMINIUM, niet van blik.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Van ringing (resoneren) van de spoel heb je geen last, omdat het circuit zo sterk gedampt is. de stroomrichting keert niet om. Voorbeeld (let niet op de schaal):
http://www.circuitengine.com/img/criticallydampedcurrent.jpg
Voor een tijdconstante van 30ns kom ik op 12nH (bij 0,4 ohm). Dan is het al voldoende dat je enige lengte in de aansluitkabels houdt.
@benleentje: merci, duidelijke uitleg van puntlassen; druk is dus ook nodig om het zo te mogen noemen.
@watchout3: het is dus allemaal wat minder groot dan ik me eerst voorstelde :)
Tijdens de kleine uurtjes had ik blijkbaar even niet door dat er nog wat tussen een milliseconden en een nanoseconde zit, vandaar dat het ook 12nH zou moeten zijn in plaats van 12uH.
@Big bang: het idee was een beetje dat de spoel nauwelijks meer invloed heeft op het geheel zodra deze verzadigd is, en dus alleen de extreme dI/dt aan het begin beperkt, terwijl hij verderop in het verhaal wel grote veranderingen toestaat.
@maartenbakker: ik heb al verschillende ontwerpen gezien met thyristors, en dat lijken me ook prima schakelende elementen voor deze toepassing, maar met FETs moet het natuurlijk ook kunnen. Met meerdere thyristors parallel krijg je natuurlijk hetzelfde probleem, en zelfs met een enkele thyristor is er een grens aan de toelaatbare dI/dt.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (29%)]
Bij verzadiging wordt de zelfinductie, en dus de impedantie, van de spoel juist heel klein.
Dus juist bij het inschakelen, waar de stroom groot is, wordt hij dan niet begrensd. Pas als de stroom klein is geworden gaat de spoel weer meespelen.
ik heb nog een relais, 3X 16A. lijkt me ook goed, berekend op 230VAC.
met voetje,schakelt op 24V
ik heb vandaag uit afbraak 2 thyristoren gevonden met 2 serieuze koelplaten ik zal die proberen parralel te laten schakelen.
De thyristoren werden gebruikt voor een zware stroomvoeding dus zullen wel ferme beestje zijn.
ik zal ook een schema maken van mijn project zodra ik tijd heb.
@FET: het idee was juist dat de spoel de stroom zou begrenzen bij het inschakelen, en daarna min of meer buiten spel wordt gezet. Zodra alle FETs goed in geleiding zijn, mag de dI/dt wel hoger worden, dacht ik.
Ik dacht dat je juist bij bipolaire componenten (waar de thyristor ook bij hoort) meer problemen kreeg doordat niet de hele junctie tegelijk in geleiding gaat, en daardoor steeds een stukje schade oploopt. 2 thyristors parallel kan zeker nuttig zijn om de opwarming door de geleiding te spreiden over 2 onderdelen, en daarmee zal de totale dissipatie ook wat minder worden, vanwege de U/I karakteristiek van de juncties. Een van de twee zal wel eerder in geleiding gaan dan de andere, door kleine onderlinge verschillen, dus ik denk dat een van de twee alsnog de hele inschakelstroom voor zijn kiezen krijgt.
Met een thyristor heb je wel een flinke spanningsval, zo'n 2V of zo, afhankelijk van het type en de stroom. Stel dat je 5 FETs van 100mohm parallel zet, dan houd je 20mohm over, en moet er een stroom lopen van 1000A voordat de verliezen gelijk zijn aan die van de thyristors. Tegen die tijd ben je ook al 2000W aan het verstoken.
Op 26 augustus 2009 12:19:54 schreef SparkyGSX:
Ja. Daarom moet je ook niet de spoel laten verzadigen.
ALS de spoel verzadigt, dan zal hij juist bij inschakelen niets doen aan de stroom, OMDAT hij dan verzadigd is door de grote stroom.
Als de stroom toch al klein is, komt de spoel UIT verzadiging en krijgt dan zijn volle waarde. Maar dàn hoeft het niet meer..
Ik beschreef dus de ongewenste situatie bij verzadiging (met die woorden begon de post ook :)).
Een gewone spoel zal bij inschakelen de stroom vertraagd laten opkomen, dat is juist goed. Zie ook de grafiek in mijn eerdere post, dat is wat een gewone spoel doet.
