Ik wil graag mijn benzinemeter in mijn auto digitaal maken dmv een pic. Ik heb dus 12 Volt (Niet super stabiel bij een auto die draait), en 5 volt achter de 7805 op de print van de PIC. De vlotter is bij leeg ongeveer 5 Ohm en Vol ongeveer 60 Ohm. Als ik nu de waarde wil inlezen op een pic MET ADC, zou ik natuurlijk met de 5 volt een spanningsdeler kunnen maken. Ik maak hierbij alleen geen gebruik meer van de volledige 5 Volt en de spanningsdeler zou nogal laagohmig worden waardoor er nogal veel stroom door de vlotter (weg)loopt. Iemand een goed idee om dit op te lossen?
PS, waarschijnlijk zien jullie het al wel maar electrisch ben ik nu eenmaal niet zo´n kei.....sorry..
Hoi Henry,
Ik snap dat je me naar alle posts stuurt die ik inderdaad al had doorgenomen. Ik kom helaas niet een post tegen waar ik een bruikbaar schemaatje in kan vinden of iets dergelijks wat aansluit bij mijn probleem.
PS, de sensor (vlotter, regelbare weerstand) ligt standaard aan 1 kant aan de min. De kans is groot dat ik dit niet kan wijzigen.
Kijk nog eens, schema zit er wel tussen, aan jou de taak om deze zo aan te passen dat je er wat aan hebt.
En het is verder vooral software.
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
jou probleempje met de spanningsdeler is redelijk eenvoudig op te lossen met een opampje
hoogohmige spanningsdeler maken en daarachter een opamp geschakeld als buffer.
uitgangsweerstand van een opamp is erg laag, dus moet geen problemen op leveren.
houd er rekening mee dat je de belasting van de ADC van het PIC niet groter maakt van 2k5... dit kan wel eens voor problemen zorgen.
verder is het net als onze strenge maar (vaak) rechtvaardige mod Henry S. al zegt vooral lkkr programmeren met die hap... het moet goed te doen zijn.
wat zijn je ervaringen met PIC's?
De software is als het goed is geen probleem. Ik heb niet veel ervaring met ADC op zichzelf maar dat krijg ik wel werkend. Dat is ook niet het probleem. Electrisch ben ik niet zo sterk.
Je schrijft een "hoogohmige spanningsdeler". De weerstand naar de nul is dan mijn vlotter? Dan is dit dus eenzeer laagohmige "potmeter" en moet er dus een grote weerstand voor waardoor er een zeer kleine spanningsval over de vlotter komt te staan. Dezewordt dan dus later met de opamp versterkt. Klopt dit wat de bedoeling is?
Ik snap het nog niet helemaal maar ik zal vanavond eens proberen een schemaatje te tekenen met wat je schrijft om je op te laten schieten.
Ik heb nog eens de posts gisterenavond doorgekeken maar kom echt het probleem van een laagohmige sensor tegen. De meeste posts gaan ervan uit dat er een 0 to 5Volt signaal aanwezig is.
Ik ga er nog maar een keer doorheen. Misschien dat ik de schakeling met de opamp ook tegenkom..
Bedankt voor de hulp.
Ja, je zit wel op 't goede spoor.
Hoogohmige spanningsdeler maken, zodat de spanning over de vlotter bijvoorbeeld van nul tot 0,5V kan varieren.
Daarachter een opampje dat 10x versterkt.
Als je goed gezocht hebt dan kom je schema's met ADC buffer en referentie op 2.5V tegen.
Het enige wat jij hoeft te doen is voor de de opamp iets te bedenken wat max 2.5V oplevert, oftewel 1 weerstand aan de opnemer.
Of een deeltal van die 2.5V als je de opamp laat versterken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Red-E
Heb nog eens zitten kijken naar wat je wilt....
heb nog even een paar vragen aan je om het een en ander na te kunnen kijken en rekenen.
Hoeveel spanning staat er op ingang van de potmeter?
R
R<---- loper
R
--- GND
gewoon 12V neem ik aan???
en hoe heb je de weerstand gemeten van leeg en vol?
tussen de loper en de '+'-ingang of tussen de loper en de '-'-uitgang?
kun je de waarden tussen bijde even opgeven?
leeg => weerstand tussen + en loper:
leeg => weerstand tussen - en loper:
vol => weerstand tussen + en loper:
vol => weerstand tussen - en loper:
Hoi Red-E,
ik heb vanavond nog wat metingen gedaan aan een werkende vlotter. (tot voor vanavond had ik enkel een losse vlotter en geen auto) De vlotter heeft maar twee pinnen, de ene is de min en dan andere is een bepaalde weerstand. Er is dus eigenlijk geen aparte plus aanwezig. Eigenlijk zijn het twee vlotters maar deze staan in serie om de benzineschommelingen tegen te gaan. Omdat ze in serie staan kunnen we ze hier in dit verhaal als 1 vlotter beschouwen.Alle waarden waarover ik praat is dus voor de twee in serie geschakelde vlotters samen.
De ene (eind)vlotter ligt dus aan de min en dit valt niet te veranderen.
Leeg is de weerstand ongeveer 130 Ohm. Vol is de weerstand ongeveer 30 Ohm. In de cockpit zit de bezinemeter (spoeltje) Welke uiteindelijk waarschijlijk door 12 Volt gevoed wordt.
Indien aangesloten in het normale systeem is het voltage voor de vlotter(s) 4,3 Volt bij leeg (130 Ohm) en 1,8 Volt bij Vol (30 Ohm).
Dit geeft dus bij Vol (1,8 Volt en 30Ohm) een amperage van 60 mA. (Dit is wel een stukje hoger als ik aanvankelijk dacht). Omdat ik niet aan specs van de vlotter kan komen wil ik ook maximaal werken met 60 mA. deze waarden geven het idee dat ik niet hoef te opampen maar met een gewone spannings deler toch al een endje zou moeten kunnen komen.
Het orgineel zou redelijk mooie werkspaningen geven voor mijn pic alleen wil ik de orginele meter laten vervallen. Natuurlijk gebruik ik dan niet het volle meetbereik van de pic maar dat er een hoop stapjes van de 1024 verloren gaan is niet zo erg vanwege de te gebruiken nauwkeurigheid.
Ik heb op mijn print 5 Volt en natuurlijk de gewone 12 Volt. De normale 12 Volt van een auto is alleen niet super stabiel en meestal rond de 14 Volt. De 5 Volt (7805) is veel stabieler en betrouwbaarder dus het zou moooier zijn die te gebruiken,
Alleen, als ik bij 12 Volt een voorloopweerstand van 200 Ohm pak, (blijf ik onder de 60mA) en heb ik vol een voltage van 1,5 Volt en leeg een voltage van 4,7 Volt. dit bereik zal met 14 Volt verschuiven naar 1,8 tot 5,5 Volt (ook nog teveel voor de pic) op 12 volt is dit dus een perfect meetbereik. Bij 5 Volt en een weerstand van 50 Ohm heb ik vol een voltage van 1,8 Volt en leeg een voltage van 3,6 Volt. Dit geeft dan een veel minder meetbereik (toch wel klein maar nog steeds ongeveer 360 stappen voor 60 liter.).
De uitdaging is nu wat anders maar niet minder lastig...... Ik hoop dat het verhaal een beetje is te volgen..
[edit] Nog wat gedachten:
Als ik met een 7809 een stabiele 9 volt maak en een 120Ohm voorloopweerstand gebruik? Heb ik een mooie 1,8 tot 4,7 volt range.
of
met de 5 volt een range nemen en deze opampen. Misschien mooier maar voor mij een nogal onbekend terrein (maar dat was waarschijnlijk al duidelijk). Wel is het altijd interessant te leren!
Is het bij opampen niet een probleem dat een opamp ook een negatieve spanning nodig heeft? Die heb ik natuurlijk niet. Al staat me wel bij dat ik ooit ergens een 741 voor gebruikt heb zonder negatieve spanning.....(dacht ik)
[Bericht gewijzigd door amateurtje op (10%)]
Red-E
ik zou gaan voor het 5V verhaal, alleen dan geen weerstandje.
als je die weerstand nu eens weglaat en hier een opampje plaatst die het signaal zo danig versterkt dat het op 5V uit komt, dan ligt de onderste waarde (dus die 1.8 die jij zegt) zo rond de 2.5V. op deze manier heb je je berijk ook in een keer bijna 2x zo groot gemaakt.(van 1.4V naar 2.5V range)
Een mooi bijkomend effect is dat de opamp als "buffer" gaat fungeren, dus op het moment dat je vloter stuk mocht gaan of om een of andere reden een te hoge spanning af mocht gaan geven zal de op amp uitfikken en niet je PIC. Teven als er onverhoopt een hogere spanning uit zou komen, zal de opamp dit nooit verder versterken dan zijn bovenste rail (in jouw geval +5V), m.a.w. de opamp clipt.
heb je miss een foto'tje van die volter, maak het geheel denk ik wat duidelijker
(krijg maar langzaam een beeld van hoe dat ding er uit moet zien...)
Als je een constante stroom van 30mA door de vlotter stuurt krijg je een range van 0.9 tot 3.9 V. Lijkt me wel acceptabel.
In principe wordt het verloop dan ook meer lineair, maar ik weet niet in hoeverre daar mechanisch misschien al op is gecompenseerd?
Een constant stroombronnetje is makkelijk te maken.
Red-E
Zonnepaneeltje to the rescue!!
had ik nog niet aan gedacht, maar idd erg goed idee met die stroombron:)
heel subtiele en fraaie oplossing:)
Benadski
Let er wel op dat de massa van de vlotter gelijk is aan die van de microcontroller. Als het je enige meetpunt met massa referentie is zou ik de schakeling voeden met de massa daarvandaan geplukt. Let er wel op dat de massa draad van je schakeling niet te dun of lang is als je zwaardere gebruikers (lampen, relais etc.) aan gaat sturen.
EDIT: TIP: Een zeer simpele, redelijk stabiele stroombron maak je met een LM317.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (11%)]
Bedankt voor de tips.
In hoeverre de schaal lineair is van de vlotter weet ik niet maar dat lossen we dan softwarematig wel op indien nodig.
Een vriend van mij heeft zijn doos vlotters weer meegenomen en ik kan op het internet geen plaatje vinden. Er is weinig aan te zien, het is een metalen buisje waarin iets zit wat op de benzine blijft drijven en zodoende een weerstand opwekt. Dit buisje zit langs boven in de benzinetank geschoven. Er zitten twee pootjes aan: de ene poot ligt direct aan de min(de gehele tank) en de andere staat een weerstand over afhanklijk van het drijvend dingetje. Je zou denken dat een pootje wat aan de min ligt niet nodig is maar de tank hangt ook in rubbers dus daarom zit er toch een apart massa uitgangetje aan.
Als de tank vol is (vlotter boven) is de weerstand 15 Ohm en leeg ongeveer 65 Ohm. Ik denk dan dat het een potmeter is zoals hieronder in het schema weergegeven.
Ik heb een schemaatje proberen te maken aan de hand van een LM 317 als constante stroomvoorziening:
Signaal naar pic
LM317 |
.--------------. R1 | Vlotter
5 Volt | | ___ | ___
-------|Vin Vout|------|___|---o------|___|--o----
| Adj | 42 Ohm | A | |
| | '----' GND
volgens de formule Iout = Vref/R1 met Iout = 0,03 en Vref = 1,25 ben ik aan een waarde voor R1 gekomen van 42 Ohm.
is er misschien een reden om met 12 Volt in te sturen?
De microcontroller hangt achter een 7805 stroomvoorziening. Hierbij blijft de massa gelijk door de gehele auto. Alleen komt de microcontroller achter het dashboard en zit de vlotter achterin de tank. misschien dan maar een lange massadraad... Zware gebruikers komen er niet bij op, alleen wordt er een displaytje aangestuurd..
Snijdt dit hout?
Ja, je zult de LM317 met 12V moeten voeden omdat je zo'n 3V verliest in de LM317 schakeling.
Dan moet de ingang van de pic beschermd worden tegen een onverhoopt te hoge ingangsspanning.
Een weerstand van 10k tussen LM317 en pic. Een C van 100nF van pic ingang naar gnd, en een schottkydiode (bijv BAT54) van pic ingang naar +5V.
En gezien de weerstand van de vlotter zou ik de stroom op 60mA zettten.
Ik had al zo'n vaag vermoeden dat er een voltage drop zou zijn en meende dit zelfs te herinneren. Ik kon het toch zo gauw niet vinden in het datasheet dus dacht dat ik in de war was met de 1,25 Volt referentiespanning of het minimale uitgangsvoltage van 1,2 Volt.
Klopt de tekening zo? Ook de BAT 85 en zijn richting?
Signaal naar PIC
5 Volt BAT 85 |
------------|<----------o-----
.-. --- 100nF
10K| | ---
LM317 '-' |
.--------------. R1 | === Vlotter
12 Volt | | ___ | GND ___
| Adj | 21 Ohm | A | |
| | '----' GND
Ik ben er weer aan bezig en heb er nog wat gedachtes bij. Zou het mogelijk zijn ook de 5 volt voedingsspanning (deed ik eerst apart met een 7805 naar de pic) van de LM317 af te halen?
Nee, daar heb je een tweede LM317 voor nodig.
Deze constructie gebruikt nog steeds behoorlijk wat stroom. Dat kan je met een factor 100 reduceren door met twee transistoren (een NPN en een PNP) de voeding van de LM317 aan en uit te zetten. In software moet je dan 1x per seconde even de spanning over de meter aanzetten, 5ms wachten en dan meten. vervolgens kan ie weer uit.
hennep
Op 23 juni 2010 00:35:55 schreef rew:
1x per SECONDE! Heb jij het over een motor van een F16 of zo?
Tenzij je je meer dan een liter per kilometer verbruikt is een sample per minuut meer dan voldoende.
Mijn verbruik is redelijk hoog omdat het een rallywagen betreft op biologische brandstof. ik verwacht op ongeveer ongeveer 1 liter, 2 kilometer.. Maar de benzinemeter wordt ook gebruikt bij het tanken, dus daarom is 1 keer per seconde wel wenselijk.
Het is wel een goed idee om 1 keer per seconde te meten en hiertussen de stroom af te zetten. Hoe je die transistorschakeling dan wilt doen ga ik eens over denken en dan de tekening aanpassen ter controle. Is het dan het beste de transistoren aan de 5 volt kant te houden (blijft wel de LM317 onder spanning staan maar heeft geen afname) of de 12 Volt lijn te onderbreken.
Waarom twee transistoren? Kun je niet gewoon 1 transistor in de lijn (bv NPN) plaatsen en deze met een 10K weerstand naar de pic bekrachtigen?
12V onderbreken met een PNP transistor. Z'n basis wordt via een weerstandje naar beneden getrokken door een NPN.
