Momenteel heb ik thuis een harddisktuner van Samsung staan, waar ik helemaal tureluur van wordt omdat ik er gewoon niet uitkom!
Dr zijn gewoon een paar heel vreemde dingen, waar ik geen zak van snap, laat staan dat ik weet hoe ik het moet oplossen dit keer.
De klacht: verstoorde weergave, in zowel audio als video. Echter, dat doet ie slechts op bepaalde kanalen uit hetzelfde bouquet zenders. Ned1 geeft ie dus heel hakkelend weer en daar schommelt de ontvangskwaliteit enorm. Ned 2 , dat op dezelfde frequentie wordt uitgezonden, geeft ie echter weer prima weer! Hetzelfde geld voor Ned 3.
Roep ik echter op Ned1 de programmagids tevoorschijn, dan is het beeld en geluid in beeld gewoon normaal. Niets van hakkelen, gewoon zoals het hoort. Het normale scherm wordt dan als het ware op een kwart pagina getoond, samen met de televisiegids. Haal ik m vervolgens van de EPG af, dan is het weer slecht beeld en geluid en vaak blijft het beeld even hangen of krijg ik zelf de melding 'geen video' icm zwart beeld.
De harddisk; ook zo'n probleemgeval. Soms wordt ie wel, soms wordt ie niet gedetecteerd. En dat terwijl alle spanningen in orde zijn.
Het probleem zit 'm 100% in de voeding, want als ik de voeding omzet in een zelfde soort apparaat gaat dat apparaat dezelfde kuren vertonen. En met de goede voeding dan in het 'defecte'apparaat werkt ie dan gewoon goed.
Mijn vraag is: wat zou dit kunnen veroorzaken? Waarom enkel ned 1 slecht, terwijl ned2 en ned3 die op dezelfde frequentie uigezonden worden wel gewoon goed ontvangen worden? En waarom geeft ie ned1 wel normaal weer, als ik de programmagids oproep, waarbij de zender ook getoond wordt in die gids?
Tot nu toe heb ik praktisch alle condensatoren op de voeding vervangen na de trafo, maar zonder echt resultaat. De uitgangsspanningen zijn nu weer allemaal dik in orde. (De harddisk is trouwens vervangen voor een nieuwe)
Iemand dit al eerder gehad en op weten te lossen? Voornaamste melding is 'geen video' dat in beeld verschijnt en sterk schommelend signaal. Wat zegt EURAS erover?
Bij voorbaat dank, ook namens de eigenaar van dit kopzorg-gevalletje
Samsung = defecte elco's
Vage voedingsproblemen = defecte elco's
Jouw geval: Vage voedingsproblemen * Samsung = (defecte elco's)^2
Ik lees dat je ze al vervangen had, maar door welke? Gebruik goede Low-ESR elco's zoals de Panasonic FM-reeks. Eventueel Panasonic FC-reeks of Nichicon. Nog iets goedkoper Yageo.
Zet eventueel ceramische c's van 10n parallell.
Ik heb alle elco's na de trafo reeds vervangen door elcó's van dezelfde waarde en met low esr. Merken: Yageo en JH, geleverd door de elektroshop en volgens mij geen onbetrouwbare merken. Was voor 6 van die dingen al een tientje kwijt.
Spanningen zijn ook gewoon weer in orde, dus dat lijkt me stabiel.
Klopt mijn redenatie dat ik gezien de problemen met de HDD in de baantjes van 5 e/o 12V moet gaan zoeken of zijn dit soort kwaaltjes een typisch iets dat ik in de elco's met lage capaciteit moet zoeken? Van de normale twin weet ik dat een grotere elco bij falen ontvangstproblemen geeft die soortgelijk zijn, maar dat is hier dus niet enkel het geval want het treedt niet bij elke zender op? Dat stukje snap ik gewoon niet
Andere vraag:
Omdat de spanningen goed zijn, kan ik om die reden dan bepaalde componenten uitsluiten als zijnde de potentiele veroorzakers?
6 elco's voor een tientje betekent (zeker met Yageo en JH(??? moet dat geen Jd zijn?)) dat je genaaid bent. Het zou opzich wel moeten werken, beide zijn beter (Jd misschien even goed) dan wat er in zat maar zijn wel low-cost merken.
Problemen met de HD zou je inderdaad verwachten in de 5 en 12V, maar kan natuurlijk ook de interface zijn die het laat afweten.
Ik zou toch eens een scope op de voedingslijnen hangen. Als er ellende is die je op de voltmeter niet ziet, moet die dan toch boven water komen.
Last but not least zou ik toch ook de kleine elco's vervangen, zeker die naast koelplaten of vermogensweerstanden zitten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik had ook gedacht wat goedkoper uit te zijn met de elco's, maar de duurste twee (3300uF / 6,3V Yageo) waren al 2,40 per stuk. Dan loopt het snel op. De andere elco's waren van het merk JH (=Jianghai)en BC die zijn volgens de datasheet wel aardig qua prestaties
De kleinere elco's heb ik deels vervangen omdat ik deze niet allemaal op voorraad had.
Kan het kwaad om van 330uF te vervangen door 470uF trouwens? Die zitten in een andere revisie van dezelfde voeding, samen met nog wat andere elco's.
Zijn de spanningen gecontroleerd dmv een scoop? De voeding opwaarderen naar een latere revisie kan zeker wat uitmaken.
