Ben al een week of 3, 4, bezig met een aantal test pcb's te maken.
Deze pcb's maak ik d.m.v. de laserprinter incl. met fotopapier methode.
  1. Printje uitprinten op fotopapier (glossy) met laserprinter (in spiegelbeeld).
  2. pcb schoonmaken met staalwol, dan met een sopje en dan met aceton om het helemaal te ontvetten.
  3. Printje op de pcb leggen en vast tapen met schilderstape.
  4. Strijken (een minuutje op hoogste stand).
  5. 10 min. laten afkoelen.
  6. 30 min. laten weken in warm water en dan het papier er voorzichtig afpellen.
maar... iedere keer als ik het papier eraf pel komen er baantjes los, soms moet ik tot 8 keer het printje opnieuw maken om het goed te krijgen.
Dit is natuurlijk super vervelend, aangezien het alleen maar wachten is...
Is er misschien een betere manier om het papier los te weken? Of doe ik soms wat verkeerd?
Ik heb gelezen dat sommige 5 min. strijken o.i.d. maar dan krijg je toch brandplekken op de strijkplank?
Iemand misschien een beter idee of suggesties?
Misschien langer strijken op een lagere stand.
Daar bestaat een zeer handig hulpmiddel voor: Press 'n Peel folie, uitleg staat bij in die thread.
- - big bang - -
sommige leggen de print op een verwarmplaat of warmen ze voor in een oven, zoek eens met google veel over te vinden op internet
http://www.5bears.com/pcb.htm bijvoorbeeld
zet het strijkijzer op de hoogste temperatuur en laat het opwarmen voor je begint! De toner smelt bij 188 graden.
strijk 3 a 4 minuten dat moet je ondervinden, zet ook wat druk op het strijkijzer
hoe gemakkelijk de toner van het papier op de print gaat hangt ook af van de papier soort.
Het papier moet net lichtelijk bruin beginnen te worden. Zet flink druk. Dus niet op de strijkplank maar op de vloer of een stevige tafel. Leg een (oud)(telefoon)boek onder de print. (als je de toner baantjes plat druk heb je te veel druk gezet)
Als alles goed gegaan ik moet je met een tandenborstel flink kunnen borstelen zonder dat de toner los laat.
Mijn ervaring is ook dat je het beste resultaat krijgt als het papier bruin begint te worden. Wel goedkoop fotopapier (bv Hema) gebruiken, als het papier te dik is gaat het ook niet goed.
Voorverwarmen van de print gaat ook prima door het strijkijzer eerst een paar minuten op de kale print te zettten. Hierna het papier erop en goed aandrukken met de strijkbout.
Verder nog iets: Ik haal zelf het papier er direct na het strijken af, als alles nog heet is dus. Bij printen met genoeg spacing tussen de banen kan je hierna direct etsen, er blijft alleen papier achter op de baantjes, maar dit is geen probleem. Bij kleinere spacing (< 12-16 mil) blijft er dan wel een lichte papierwaas achter tussen baantjes, maar dit is er met een hard borsteltje of staalwol makkelijk af te poetsen.
thnx voor de reacties allemaal :)
press 'n peel folie ken ik, maar is niet echt een optie, heb gelezen dat het slecht verkrijgbaar is in Nederland en om de folie na het etsen van de baantjes te verwijderen wordt staalwol gebruikt. Ik geloof heilig dat ik hiermee mijn baantjes beschadig, deze zijn namelijk vrij dun (0,2 mm).
Verder zal ik proberen langer te strijken en een telefoonboek o.i.d. te gebruiken. Ander papier is ook een goede suggestie.
Ik gebruik nu fotopapier van de Hema (de cheep'o variant) maar had het een jaar geleden ook eens geprobeerd, met de normale variant van Hema fotopapier.
Als langer strijken niet helpt, zal ik het eens met het andere papier proberen.
kan je het ook met een inktjet printer doen ?
mvg
er staat dat er plastic deeltjes inzitten zijn er ook geen toner met plasticdeeltjes voor de inktjet ?
mvg
Een inkjet printer werkt, zoals de naam al zegt, met inkt.
Toner is voor laserprinters.
Voor zover ik weet is er geen inkt met toner eigenschappen.
en heeft iemand een idee voor met inktjet ?
mvg
Zeker, Frits heeft een uitgebreid artikel. Alles erop en eraan
http://www.picbasic.nl/index_etsen.htm
Op 27 augustus 2009 12:28:19 schreef iky123:
mvg
De methode die ik gebruik kan alleen met een laserprinter.
De toner (in poedervorm) wordt door de laserprinter gesmolten op het papier. Met het strijkijzer kan je de toner opnieuw smelten.
Inktjet printers doen hier helemaal niets mee. ;)
Op 27 augustus 2009 11:54:14 schreef siebz0r:
Mijn ervaring is dat het goed werkt om veel koper te laten zitten. Dus of aardvlakken of meerdere dunne baantjes langs elkaar of een brede outline. Een enkel dun baantje in een verder leeg veld of langs de rand geeft wel eens problemen. Je moet dan gemakkelijk 10 mils kunnen halen.
Op 27 augustus 2009 12:37:15 schreef iky123:
mvg
Was Océ daar niet mee bezig?
Het kan niet alleen met een laserprinter. Een kopieer apparaat werkt ook (maar niet bij zo'n all in one ding). Mijn moeder kopieert het voor mij op haar werk en soms laat ik het op school doen (aardige conciërge) maar het kan ook tegen betaling bij een drukker oid.
Op 27 augustus 2009 12:59:35 schreef leime:
Is allemaal hetzelfde principe: toner smelten op papier :+
0.2mm is mischien wat weinig voor te beginnen, hoeveel dpi geeft je printer?
Op 27 augustus 2009 13:31:23 schreef chrome:
Cups staat ingesteld op 300x300 dpi, kan 'm maximaal op 600x600 zetten.
Maar 0.2mm gaat prima hoor :) alleen moet je oppassen als je het papier van het pcb'tje trekt/borstelt. :+
altijd hoogste resolutie kiezen ....
ikzelf gebruik 1200
0.2 mm gaat met press-n-peel ook probleemloos. Voor de wat grovere printen gebruik ik ook fotopapier. Bij voldoende animo wil ik wel weer een samenkoop actie hier starten voor press-n-peel, de bodem van mijn 100 sheets pak is inmiddels ook in zicht.
Net even gekeken op de website van techniks:
20 vel shipping: 33.50$
100 vel shipping: 38$
200 vel shipping: 47$
300 vel shipping: 55,57$
Samenkopen loont dus wel.
En toch zie ik meer in het fotopapier :+
omdat ik weinig geduld heb
mvg
Direct met Inktjet op PCB printen zou moeten kunnen theoretisch
Maar alleen met speciale inkten
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Je moet alleen geen medelijden hebben met je printer :-)
Ik heb er zelf ook al eens over na zitten denken en uitgeprobeerd.
Ik heb een Canon Pixma 970 fotoprinter waar ook een speciale CD tray ingelegd kan worden. Die is net zo dik als een printplaat.
Een snel testje met een stukje printplaat was helaas teleurstellend.
de inkt loopt heel snel uit en is niet veegvast op het koperoppervlak
Op die bedrukbare CD's zit ook een speciaal laagje, dus ik kan me er iets bij voorstellen
gisteren avond het printje gemaakt met succes! :)
ontwerp geprint op ander fotopapier
ontwerp op de pcb gestreken tot het papier bruin werd
pcb in warm water gelegd en het papier kwam er bijna gelijk af! :)
2 baantjes waren niet helemaal goed, maar dit had ik waarschijnlijk niet goed gestreken. Het waren wat dikkere baantjes en zaten bij elkaar, so it makes sense :+
pcb in een bakje met ijzer3chloride gedaan en die bak in een bak met kokend water gezet. pcb was toen zo klaar.
Toner verwijdert met pure aceton (gaat stukken beter dan met nagellak remover).
Ziet er prima uit zo :)
Moet de pcb nog boren en op maat maken (is een aparte vorm).
Zal morgen wat foto's plaatsen, moet vanavond werken :+
