Ik wil vanaf een print via relais 220V schakelen. Geen probleem wanneer je de juiste relais gebruikt. Maar om allerlei bekabeling te voorkomen zou het prettig zijn als er een kabel naar een meervoudige contactdoos kan gaan. Bij de meeste standaard contactdozen van tegenwoordig is dat niet meer mogelijk omdat ze geborgd zijn. (niet meer open te peuteren) Zijn er nog wel mogelijkheden om contactdozen te schakelen op een meervoudig blok ?
En wat zijn dan de regels ? Heb al wat rondgeneusd op internet. Maar er zijn blijkbaar regels (per land verschillend) die een max. aantal contactdozen per stroomkring tellen. Gaat dan vooral over aantal contactdozen per groep. Geldt dat dan ook voor uitgangen van schakelingen ? Voor mij nu nog een helehoop vraagtekens. Wellicht hebben jullie hier meer ervaring mee.
yokiamy
Als het niet kan zoals het moet , dan moet het maar zoals het kan
Ga naar de bouwmarkt en haal een stekkerdoos die je zelf kunt aansluiten kost je een keer 6 euro. (gebruik minimaal 1,5 mm2, liever 2,5 mm2 !)
Max aantal is afhankelijk van je te schakelen vermogen, maar is max 3,5kW (kijk wel of je doosje het aankan)
Bedankt voor je snelle reactie. Gaat om schakelen van contactdozen. Per contactdoos dus via relaiscontact. Schakelvermogen ligt meestal rond 1000W max. Snoer is meeraderig. Uitgaande van gezamenlijke nul dus per aansluiting extra ader. Kan natuurlijk ook plankje maken met meerdere dozen erop. Maar dat is nu juist niet de bedoeling.
Anoniem
Gezien je uitleg nogal onduidelijk is, en ik er niet geheel uit kan komen wat je nou bedoelt. Heb ik mijn volgende verhaal maar als voorbeeld gesteld.
Contact dozen zoals ze die nu maken, zijn van binnen 2 metalen strippen waar de contact pennen van een stekker ingestoken worden. Ik heb zelf al eens zo'n contact doos gedemonteerd en geprobeert van die 2 strippen losse stukjes te maken.
Dat is mij wel gelukt maar het is een hoop pruts werk, en de relais bevinden zich dan apart naast de contactdoos. Ik kocht uiteindelijk een silvershield contact doos, die via USB te regelen was.
Het ding had 6 aansluitingen de ieder met een interne relais te schakelen was via de computer, erg handig en het scheelt een hoop werk.
Hallo Startours,
dit is precies wat ik bedoel.
Er is zelfs een mogelijkheid om via Homeseer de contactdozen via een soort interface te bedienen.
De besturing bij mij moet echter vanaf externe unit geschieden.
Maar wellicht dat deze opties wat meer armslag geven.
Bedankt voor je reactie.
[Bericht gewijzigd door kobussie op (47%)]
