Ik heb een paar terug een paar 10GHZ gunnplexers gekregen. Nu wil ik daar rond een trx mee bouwen.
Met de gunnplexers moduleren ik met FM. Maar dan WFM met een zeer grote bandbreedte ca 500kHz. Nu wil ik dat ook terug demoduleren. Dat gaat met een TDA7000 maar die wordt niet meer gemaakt.
Nu kun je met een PLL dit ook doen. Hier volgt de VCO het ontvangen signaal en de regelspanning is uw audio signaal. En lijkt me zelfs interessanter i.v.m. de temperatuur verloop van die gunnplexertjes.
Ik was aan het denken aan dit
Mixerdiode --> NE602 --> LDF --> IF AMP --> HDF --> IF AMP --> 74HCT4046 --> AF AMP --> LM386
IF van de mixerdiode naar de NE602 tussen 40MHz en 60MHz. Van NE602 naar 74HCT4046 circa 6MHz.
Als ik de 4046 met een gebeid dan vrij groot is dan compenseert die ook de temperatuur verlopen van de gunn oscillator.
Maar nu vind weinig informatie rond de 74HCT4046 voor de berekening voor de VCO R en C.
De loop filter hoe moet die worden gedimensioneerd worden?
Grote integratie tijd of een zeer kleine?
Alvast bedankt
Ben_
Wat je in deze situatie (ontvangst) wilt is een loopfilter dat snel is, sneller dan de hoogste frequentie die je nog wilt demoduleren.
Aan de zend-kant wil je juist een loopfilter dat trager is dat de laagste frequentie die je wilt moduleren, aangezien de PLL anders je modulatie zou 'compenseren' en er geen modulatie overblijft.
Een 4046 op 6 MHz lijkt me wat hoog. Het hoogste wat je kunt komen is 2 en als je veel geluk heeft 4MHz. In het systeem zoals jij beschrijft heb ik een verglijkbare demodulator schakeling kunnen vinden die gaat op 160 tot 230kHz met de 4046. Deze schakeling van Elektuur is een intercom - babyfoon op het lichtnet.
Voor de waarde in de vco van de 4046 kun je even experimenteren met de C en R ( zie de datasheets van de 4046 ).
Een richtwaarde van de c is 50 of 100pF en die van r is enkele kilo ohms.
Inplaats dat je TDA7000 gebruikt zou je toch een andere MF-IF strip kunnen gebruiken ? De methode van detecteren met een pll lijkt me wat moeilijker als direct wbfm detecteren.
Op 28 augustus 2009 01:49:12 schreef Ben_:
Waar wil je bij de zendkant op locken trouwens?
@Ben_:
Ik kan nergens op "locken". Mijn gunn-oscillator verloop en daar kan ik weinig aan doen. Als de gunn-oscillator 1 MHz verloopt dan zakt aan de ontvangs kant de IF met ook 1MHz.
Als nu de PLL lockt om die inkomende carrier dan kan die met de juiste loop filter het signaal demoduleren. Als ik nu een vco met groot bereik heb van bv 4MHz tot 8 MHz. Dan kan het ontvangen signaal al 4MHz verschuiven voor dat de ontvangst wegvalt. Daarom is die pll voor te demoduleren heel handig.
@telematic
Zie datasheet 74hct4046.
Robin
Ik heb nog even liggen denken en heb dit even vlug op "papier gezet.
http://robin.tussen.be/10GHZ_IF.pdf
Wat denken jullie er van? Ik zoek nog een paar waardes rond de PLL.
Robin
Philips heeft veel informatie over het ontwerpen met de 4046 en zijn opvolgers.
Ben_
Het idee is denk ik om te locken door de middenfrequentie bij te regelen totdat de pll het signaal 'pakt', en die houdt dat vervolgens wel vast zolang het maar binnen het regelbereik valt.
74HCT4046's en dergelijke zijn rap genoeg om met ettelijke MHz'en overweg te kunnen.
Heb je al gekeken naar pll's van XR en Signetics (PHILIPS) (560 t/m 562)? Die werken tot typ. 30MHz....
Er zullen nog andere (moderenere) zijn, maar daar weet ik niks van.
Eindelijk de PLL-tool van nxp aan het bollen gekregen op mijn pc. Dit wel met DOSbox.
Dit programma is echt geweldig. Even het schema aan gepast en voila.
