Beste mensen,
Ik heb een B&O beovision 9000-BE04 hier staan. Deze heeft als probleem, dat het beeld aan de linker- en rechterkant kussenvormig is. Links iets meer dan rechts. Op het toestel tikken, laat geen verandering zien. Ook zie ik dat het logo (RTL7) aan de rechterkant soms verspringt.
Volgens mij is het iets met de oost/west circuit. Maar ik heb geen schema en weet niet waar precies te beginnen.
Wie kan mij op weg helpen.
Gaat het over een AV9000 ??, Want de BV9000 bestaat ook maar is uit begin jaren 80 en niet te bedienen met Beo4.
Indien AV9000: is je beeld ook te breed ?? (dus de boven/onderkant loopt het beeld uit zogezegd).
Zo ja: check condensatoren rond de hoogspanningstor (zo uit mijn hoofd: C101, 102, 103) en de dikke diodes die ook aan de collector van de hoogspanningstor hangen (via de printbanen eenvoudig te volgen).
Vandaag 2 MKP condensatoren vervangen. 1 van 0,47uF/250Vac en 1 van 0,30uF/250Vac door een 0,33uF/275Vac. Gelijk ook alle verdachte solderingen van nieuw tin voorzien. Echter is het probleem niet verholpen.....nog steeds kussenvormig aan de zijkanten.
Wel merk ik dat het beeld kleiner wordt als er veel donkere stukken in beeld zijn. Er komt dan ook een inkeeping, en dus een verschuiving van een paar lijnen in het beeld. Het beeld wordt groter als er veel wit is en dan is de verschuiving ook weg en lijkt alles goed te zijn.
Krelis Vonketrekker
Twee grijze C's bij de Hsp trafo in lijn geplaatst. Controleer de kleine C.
Dacht iets van 0,056
de grote C (dacht C101) opieuw solderen!
Enkele keer 8pens I.C. O.W. drive
Krelis
Zojuist de 0,30uF = C104 weer terug gezet, omdat er geen verbetering was. De door jullie opgegeven C101 = 2,2nF/600V, de C102 = 6800pF/2kV en de C103 = 18nF/630V vervangen. De C105 = 0,47uF/250V had ik al vervangen.
Alles weer in elkaar gezet en met goede hoop de TV aangezet.........
Het probleem is............opgelost. TV draait nu een kwartier. Geen kussenvorming meer en ook wordt het beeld niet kleiner en groter. Ook de inkeping aan de linkerkant is weg.
Even afwachten wat hij op langer termijn gaat doen. Maar zonder tegenbericht, is het defect verholpen.
Iedereen bedankt voor zijn/haar hulp. Hoop dat mijn omschrijving anderen ook zal helpen.
