G_SHOCK
tja...
ik heb een lm350 regelbaare voeding gemaakt(schema lm317 deze site) voor 2 fan's die samen max 0,8A trekken de voltage is te regelen van 1,24V t/m 17V, maar met standaart to-220 koeling 8C/W ongeveer wordt ie 80 graden en met een heatsink die eigenlijk voor een p1 is 50 graden.
de heatsink is goed gemonteerd qwa warmte overdracht.
Hoort het dat ie zo warm wordt of is er iets mis.
P.S. die temperaturen heb ik gemeten op de achterkant van dat metalen plaatje aan de to-220 behuizing, dus aan de kant waar de schroef normaal komt.
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf
datasheet ff bekijken ???
Erwin
[Bericht gewijzigd door erwinj op ]
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
G_SHOCK
tja...
de ingangs spanning is ongeveer 17~18V dc, ja ik heb niet echt zoveel ervaring met ic koeling omdat ik het nog nooit nodig heb gehad.
maar is 50 graden een acceptabele temperatuur dan?
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
Benadski
P350 = (Uin - Uuit) * Iin ongeveer. Als de heatsink van 8K/W 80C wordt betekent dit dat er ongeveer (80-25)/8 Watt in wordt verstookt. 7 Watt dus, dat kan best. Als je fans niet draaien (bij 1,25V) dan trekken deze nauwelijks stroom en dan zou de regelaar niet heet moeten worden, als de regelaar zelf een laag stroomverbruik heeft in ieder geval. Eveneens zou het minder moeten zijn op 17V output. Klinkt raar, maar dan valt er minder spanning over je regelaar en P = (Uin - Uuit) * I.
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
weardguy
Dat zal dan wel geen to-220 behuizing meer zijn, ik vraag me af of die dat overleeft.
Ik heb een schakeling met de LM317 die ook flink warm wordt.
Het is een voeding om 3 motortjes mee te voeden, omdat de motorsturingen die er nog tussen moeten nog niet af zijn gebruikte ik de potmeter om de motors even langzamer te laten draaien, toen pakte ik het IC eens vast en ik brande me.
En dat te bedenken dat ik pas zo boven de 60 graden me brand.
Ik heb toen met mijn multimeter eens gemeten op de temparatuurstand, en het IC was 82 graden!
Wat ik namelijk vergeten was, was dat hoe groter het verschil tussen in en uitgangsspanning was, hoe warmer het IC werd, tja Weardguy vergeet ook wel eens wat.
Ik heb toen een koelblokje gemonteerd en nu blijft de temparatuur onder de 45 graden.
Aangezien ik later de regelaar voor de voeding niet meer gebruik is dat koelblokje waarschijnlijk ook niet meer nodig.
