hoi,
Voor mijn eindwerk moet ik een industriële RLC serie inductiekring ombouwen naar een parallelkring. Ik heb al geprobeerd om gewoon de werkspoel en condensator in parallel te plaatsen, maar op die manier wordt er nooit resonantie bereikt. Het probleem zit hem in de aansturing. Bij de seriekring gebeurt dit met IGBT's in H-brug opstelling waarbij de frequentie regelbaar is. Deze zorgen dus voor een blokgolfspanning. Bij een parallelkring moet daarentegen een blokgolfstroom bekomen worden. Iets dat behoorlijk moeilijker te ontwerpen is. Ik had eventueel al gedacht om de DC spanning naar de IGBT's om te zetten in DC stroom zodat de H-brug stroom schakelt in plaats van spanning. Maar ik heb hiervoor nog geen circuit gevonden op internet. De aangesloten DC-spanning bedraagt maximum 565V afkomstig van gelijkrichters. De stroom die moet kunnen vloeien bedraagt toch wel een 100A.Kunnen jullie mij hierbij helpen? Alle tips zijn welkom.
Op 28 augustus 2009 16:57:01 schreef wouter_soe:
....Maar ik heb hiervoor nog geen circuit gevonden op internet.....
Dat kan ik geloven....560Vx100A= 56KVA
maar ik weet nog altijd niet wat je bedoelt met een RLC seriekring naar parallel kring.
Een stroombronneke van 100A is ook niet van de poes..
Heb je een principeschema of een link naar iets wat ik (we)kan (kunnen) begrijpen?
dit is een link naar een site die wat basisinformatie geeft over het principe van RLC serie en parallelkring. Onderaan het document staan twee schema's die beide principes voorstellen. De voltage fed inverter (RLC serie) werkt in mijn simulaties en ook in de test opstelling. Bij de current fed inverter vervangt men enkel die parallelcondensator door twee spoelen en in mijn simulatie klopt dit niet. Vandaar dat men zoals de naam het zegt (current fed) uit die die gelijkgerichte spanning een stroom moet vloeien naar die spoelen en H-brug.
http://www.thermatool.com/information/papers/welding/AN-INTRODUCTION-T…
Inderdaad een zeer moeilijk gegeven.
Daar zit je nog met met 100Hz halve perioden en daarom denk ik dat een en ander op elkaar zal moeten worden afgestemd, vooral de serieinductors.
Eerlijk gezegd ik zou het ook niet weten.
Edit: driefazen gelijkrichting is geen 100Hz..;sorry
[Bericht gewijzigd door MGP op (12%)]
kheb een schakeling gevonden op internet.
http://www.magna-power.com/appnotes/appnotes_overview.html
Bij de current fed inverter gebruiken ze een soort van chopper om die DC spanning om te zetten naar DC stroom. Kmoet nog keer uitzoeken hoe het werkt.
Een interessante appnote.
Op 31 augustus 2009 08:12:23 schreef wouter_soe:...
Bij de current fed inverter gebruiken ze een soort van chopper om die DC spanning om te zetten naar DC stroom....
Een constantestroombronchopper.. ;)
Als ik het goed zie, is het eigenlijk gewoon een Buck converter met terugkoppeling van de stroom in plaats van de spanning. Wat me een beetje verbaast, is dat daar nog een normale gelijkrichter en forse condensator voor zitten, en geen actieve PFC. Het lijkt me juist voor dergelijke installaties belangrijk, omdat je daarmee hetzelfde netto resultaat haalt als duizenden PC voedingen met actieve PFC.
die buck converter is toch een actieve PFC (heb ik gelezen op wiki)...
of bedoel je dat er thyristoren moeten gebruikt worden ipv gelijkrichterdiodes om de spanning te kunnen regelen. De functie van die eerste spoel is mij nog niet helemaal duidelijk. Is dat om stroompieken te beperken?
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Lees die pagina eens door. Daar wordt het verschil tussen series en parallel bedrijf voor deze situatie heel duidelijk uitgelegd.
Ik heb die parallelle inductie heater ooit gebouwd. 2A door de switches en 86A door de werkspoel. Nu nog serieus opschalen :)
Khad die pagina al eens gelezen, maar vond de oplossing verdacht eenvoudig. En zijn metingen met de scoop doen vermoeden dat het een seriekring was. Maar ik heb zijn schakeling eens gesimuleerd en wonder bij wonder marcheert het. Kan het zijn dat het L-matching netwerk eigenlijk handelt als een LC-filter die alles onder de resonantiefrequentie doorlaat.Kheb dat netwerkje aangepast naar een frequentie van 11kHz en dat werkt ook. Intussen heb ik ook die schakeling met de buck converter gesimuleerd en ook dat doet wat het moet doen. Kheb dus keuze uit twee methoden. :)
