Die gore roken die vrij komen als je aan het solderen bent, is dat giftig??? en zo ja, is daar iets tegen?
Op wo 17-04-2002 17:23:03 schreef Roel:
Giftig is misschien een beetje een zwaar woord, maar je bent bezig met een loodverbinding en lood is giftig, je zult er niet dood van gaan in die kleine hoeveelheden maar gezond is het ook niet. Ik gebruik altijd een klein ventilatortje dat van me af staat gericht en zodoende alle rook afzuigt, je kunt natuurlijk ook een complete afzuiginstallatie gaan monteren, maar ik denk dat dat wat overdreven is. Ik doe het trouwens alleen omdat de dampen in m'n neus prikken, maar de geur op zicht vindt ik wel lekker, hoort bij het sfeertje van een hobbyzolder ;)
ja ik denk dat ik ook maar eens een klein afzuigertje ga kopen. is wel handig, want die rook is inderdaad ook erg irri in je neus
enne, ik soldeer in de kelder:-p
ik krijg er een droge keel van als ik er boven hang
Op wo 17-04-2002 17:52:33 schreef Termelator:
LOL ik zit er gewoon bij, als je er boven hang dan is er wel iets mis met de zwaarte kracht ;)
Maar wat ik er bij wil voegen: Ik heb ooit van mijn ouders een rook ventilator gehad. Toen zij nog rookten gebruikten ze deez omdat er een filter in zat die veel "giftige" stoffen opnam.
Deze kan je gewoon voor een paar cent op een rommelmarkt kope :)
Op wo 17-04-2002 17:58:43 schreef Stefan:
goeie tip :)
ik zal er eens opletten
Op wo 17-04-2002 17:27:56 schreef Prutsertje:
die rook komt van de harskern die verbrand. Blijft even ongezond hoor...
een ventilator is zeker geen slecht idee, als je nog plaats hebt natuurlijk. (bij mij wat te veel rommel)
Wat een goede kennis van mij heeft is zo'n ventilator die meestal in WC's hangt.
en heeft hij een kort stukkie PVC buiz boven zijn bureau hange, zodat het meteen op"genomen" wordt.
Kijk maar wat ieder wil
Op do 18-04-2002 15:30:35 schreef Stefan:
De looddampen in de rook is niet het ergste. Het ergste is
de flux, deze is nodig om het soldeer te laten hechten,
als je met pure tin en lood (dus flux arm) soldeert zal dit moeilijk gaan. Bij het verbranden van de flux komen
schadelijke pcb's vrij (dit zijn geen printen). Het menselijk lichaam neemt deze op en stopt ze in de vetlaag.
Nadeel is dat pcb's kankerverwekkend kunnen zijn. Als je
zo af en toe soldeerd zal het niet zo'n vaart lopen
roken van sigaretten e.d. is immers ook slecht en mensen
zijn daar ook oud van geworden. Doe dit echter elke dag
dan is een afzuiging wel gewenst, professionele installaties in produktie huizen hebben een vermogen van
een in de orde van grootte van 1000.3000 l/m3.
Voor de hobby kan een simpele computer fan van 12V ook
volstaan, deze zijn goed verkrijgbaar.
bedankt voor deze toelage, ik d8 dat mijn buurmans idee ook voor jullie een idee was.
Want zo'n ventilator die de dampen snel weg zuigt, is altijd beter dan 1st in ademen en dan pas weg zuigen
Nou met het solderen heb ik een kleine ventilator aanstaan, dit zorgt ervoor dat de dampen/rook worden verspreidt.
een makkelijke en goedkope oplossing.
eigenlijk moeten die dampen gewoon weg, naar buiten ofzo.
want als ut verspreid wordt adem de het ongemerkt toch nog in.
net zoals bij passief roken.(je zit naast iemand die rookt en ademt die rook ook in ondanks dat het verspreid wordt.
Volgens mij valt het best mee met de giftigheid van die rook!!!
mischien, maar het is wel schadelijk voor de gezondheid!
een heel simpele oplossing voor dat rookprobleem is:
een ventillatorke van een pc'ke in de buurt van uw werkruimte!!!!
rook weg en geen geld kwijt!!!!!!
Uhm....... dan blaas je toch alle rook naar je toe?
Op wo 22-05-2002 20:50:23 schreef Roel:
Is een heel goed idee, zo'n ventilator uit je pc ervoor gebruiken, die dingen kosten niks. Zijn lekker klein en toch effectief.
Het echte probleem met soldeer is dat er lood in zit. Soldeer is samengesteld uit tin en lood met een vloeimiddel, colofonium genoemd. Dat laatste is hetgene wat zo lekker ruikt als je soldeert.
Het lood is het probleem, als je soldeert komt er looddamp vrij, dit is zeer giftig.
Hoe hoger het percentage lood hoe lager het smeltpunt van je soldeer.
Normaal huis, tuin en keuken soldeer heeft een verhouding lood/tin van 38/62 of 40/60.
Iets beter voor je gezondheid wordt het met een lood/tin verhouding van 32/68. Dit is ook nog vrij gangbaar soldeer.
In de soldeerbaden van de electronica-fabrikanten zit zelfs 30/70 of 28/72.
Dit kan je goed merken als je een fabrieksprint sloopt. Duurt langer voordat je tin vloeibaar wordt.
Van overheidswege is men bezig om in het kader van de ARBO de lood/tin verhouding nog verder terug te brengen. Dus een heel hoog smeltpunt. Hoe we dan moeten solderen weet nog niemand.
ik denk dat het nog wel meevalt, met de giftigheid van die rook als je het uit elkaar hebt geblazen. Dan is het goed verspreidt in de ruimte.
Op do 23-05-2002 11:03:28 schreef Rosco:
jah, maar jij zit dan in die zelfde ruimnte dus adem je het toch nog in, zonder dat je het mischien weet.
Op wo 22-05-2002 21:16:26 schreef Hugo Welther:
gewoon soldeer boutje van 40 watt nemen. :)
Op wo 22-05-2002 20:44:29 schreef Bert V.C.:
is zo'n ventilator wil krachtig genoeg om die rook van je vandaan te halen? als da zo is koop ik er denk ik een, zijn inderdaad niet zo duur. ik zie ze al voor 2,50 euro.
[Bericht gewijzigd door Roel op ]
Mensen, ooit wel eens aan gedacht dat je ook gewoon het raam open kan zetten...? Dat bevalt mij in ieder geval altijd wel goed. Rook gaat volgens mij altijd naar boven, dus naar het plafond, blijft daar hangen en gaat vervolgens naar buiten.
(is ook niet zo duur:+)
jammer genoeg kan dat bij mij niet, ik zit namelijk altijd in de kelder, er is wel een klein raampje, maar bij dat raampje zit ik nie.
voor een afzuiger kun je ook een stofzuiger gebruiken, zit ik nu opeens aan te denken. :)
